Autor Tema: Holgura en eje fresadora  (Leído 5466 veces)
Desconectado jordinautic
Re:Holgura en eje fresadora
« Respuesta #15 en: 09 Febrero 2017, 23:57 »
El razonamiento de Jordi me parece correcto.
De los 100 quiere sacar 50.
Mide y como faltan 52 es que ha mecanizado 48.
Para el ultimo corte si 50 es 48 entonces 52 necesita un avance de (50 x 52 ) / 48 = 54 aprox
Todo esto suponiendo que se vayan a acumular los errores siempre igual
Pués no se como los has calculado pero me gusta  .ereselmejor
Yo iba a poner un ejemplo con el dial o  nonius, de la manivela de la mesa. Pero me he liado y al final no lo puse. Thomas no ha interpretado lo que dije, no quiero quitar 54, en teoria quiero poner 54 en el dial para que quite 52 en la última pasada. En teoria con el dial puse quitar 50 y quitó 48 en una pasada(por elasticidad o juego) pues si vuelvo a poner en el dial lo mismo ya tendré una pérdida en la última pasada de 0,04
Ahora no sé si me he vuelto a liar .confuso2
Thomas
« Respuesta #16 en: 10 Febrero 2017, 01:57 »
Si vas desbastando y dejas un margen para el acabado de 100 centésimas, quieres sacar la mitad y faltan 52 en vez de 50 para la medida final es porque las fuerzas hacen esquivar la herramienta, el husillo, etc. Entonces toca avanzar exactamente lo que falta porque en esa penúltima pasada ya estaban incluidos los diversos factores adversos. Claro, se supone que la máquina avanza exactamente lo que uno pide, si no es así, este método pinta difícil. Bueno, cada uno tiene que encontrar su manera de acertar medidas que se ajuste al comportamiento de su máquina. Lo que acabo de explicar es un método ampliamente utilizado en la industria. En CNC se progama una pasada extra con la misma profundidad que la última para poder medir antes de llegar a la medida final y para saber a ciencia cierta como se comporta todo.
