Hola, si te falta una centésima en un lado respecto al otro para centrar tu husillo en un hueco significa que estás 5 milésimas fuera de posición. No creo que puedas pedir más, ni a tu fresadora ni a tu comparador. Tampoco tienes garantias que el agujero en el que estás midiendo tenga una redondez tan exageradamente precisa. Tampoco creo que tu comparador dé para tanto, medir movimientos y desviaciones con tanta precisión es un mundo aparte que exige mucho del material empleado y del personal. Hablo con mucho conocimiento de la materia, trabajé largos años en ensamblaje de rectificadoras para engranajes de precisión en la empresa Reishauer. Lo que quería decir en mi anterior mensaje respecto a repartir la profundidad de las pasadas es lo siguiente: al mecanizar todo es elástico, empezando por la propia herramienta de corte, sea fresa, cuchilla e incluso esmeril. Entonces para acertar una medida en la última pasada tienes que quitar lo mismo que en la penúltima. Ejemplo: te falta un milímetro a la medida final haz dos pasadas a 50 centésimas. Después de la primera mides para saber si te faltan 48, 49, 50, 51 o 52 centésimas. Si trabajas así logras acertar medidas independiente de todas las elastcidades que inevitablemente siempre habrá mientras se ejerce una fuerza. Precisión no se logra con la rigidez total del sistema, esa rigidez no hay por la elasticidad del acero (templado o no), la precisión se logra conviviendo con la elastcidad. Si no vas a vivir una lucha perdida contra molinos de vientos. Claro, si una máquina tiene una holgura fuera de lo común hay que ver, pero no creo que sea tu caso. Creo que puedes cambiar rodamientos, rectificar el husillo y tampoco vas a poder centrar tu husillo en cuestión de milésimas sobre un agujero. Como te dije, si tienes una diferencia de una centésima de un lado al opuesto significa 5 milésimas (!) fuera de posición. Me atrevo a decir sin miedo a equivocarme que con el método que empleas no estás a la altura de semejante tarea de medición. No me atrevería a apuntar esos valores medidos en un protocolo para firmar. Un saludo muy amistoso desde Colombia
