Autor Tema: PERDIDAS ACEITE EN MAQUINAS HIDRAULICAS  (Leído 2028 veces)
juansebastian
« en: 08 Febrero 2017, 22:09 »
Buenos dias
tengo varias maquinas hidraulicas que pierden aceite por distintos sitios , mi consulta es en las concexiones de los latigillos de presion que tienen un cierre conico hay algun aditivo pegamento o algo parecido al teflon (teflon no vale) que pueda aplicarse en el cierre de cono y las perdidas de aceite se eliminen
https://gyazo.com/34a248e542b176bed66b7340765a6662
Desconectado jubilado
Re:PERDIDAS ACEITE EN MAQUINAS HIDRAULICAS
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2017, 22:47 »
No conozco ningún aditamento para eso, la hidráulica trabaja a mucha presión, solo cabe cambiar latiguillos y retenes si procede.
Hay que revisar toda la racordería y sustituirla si es necesario.
juansebastian
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2017, 00:33 »
gracias tema rural probare con el de loctite aunque como bien dice jubilado trabajan a alta presion y lo mas probable sea cambiar latiguillos, no obstante parece que estos de loctite sirven para aplicaciones de alta presion , las fugas no son perceptibles pierden alomejor dos gotas al dia pero lo suficiente como para que se llene todo de aceite
 YA OS CONTARE QUE TAL FUNCIONA
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2017, 00:49 »
Hola ,tiene razon jubilado  tendras que cambiar los latiguillos,  los racores hidraulicos  cierran por el conico no por la rosca..
Las tuercas de los latiguillos son locas aunque pongas loctite  en la rosca te va a seguir saliendo aceite entre la tuerca y el racor conico...
juansebastian
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2017, 01:09 »
Si excato todo cierra conico, quizas ahora que lo pienso los conos se deforman levemente con la presion quizas lijando las partes irregulares que se hayan deformado para que sienten bien puede que asi cesen las perdidas
sino a ir cambiando piezas
