Autor Tema: Taladrar métrica imperial para nueva M10  (Leído 7299 veces)
diegolopez
« en: 03 Enero 2011, 20:03 »
Buenos señores, que a veces, cuando uno compra por internet, uno no se lee todo lo que debía y luego vienen los problemas.
El tema es que encargué en Chronos un juego de portapinza y pinzas MT2 ER25 para mi nueva BF-20, el problema es que no llegué a leer que la rosca del porta es imperial (3/8) y como la de la fresadora es M10 ... pues se armó el Belén.
He intentado pasarle (no reñirme por ello) el macho pero no hay forma.
Buscaré un portapinzas nuevo pero me niego a tirar a la basura este, refiero buscarle una solución para tenerlo de reserva.
Estoy pensando en varias alternativas pero no sé si a alguien le ha pasado algo parecido y puede darle alguna luz al problema:
- ¿Pasarle una broca de 11,5 0 12 mm a la rosca imperial, rellenar con algo el taladro y roscar a M10?.
- ¿Fabricarme un casquillo cilíndrico Ø ext 12 y rosca interior M10 y pegar este cilindro dentro del taladro?
Se admiten consejos.
Un fuerte abrazo y Feliz 2011
Trogolito
Re:Taladrar métrica imperial para nueva M10
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2011, 20:40 »
Buenass
Si todavía funciona la rosca, cambiar o hacer una nueva barra tirante (drawbar) o bien pasarte por ctctools.biz y por 20€, en un mes tienes en casa el portapinzas a juego con la fresadora.
Lo del casquillo o relleno, piensa que como se suelte, se puede ir el portapinzas a la mier... y si tienes por ahí a murphy ira seguro que directo donde mas duela.
Saludoss
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2011, 22:19 »
Compra una barra roscada de 3/8" y hazle la barra de tracción con ésta. Debes pedirla de acero bueno. Sólo necesitas dos tuercas más y una arandela. La tuerca superior la taladras por una faceta una vez que la has colocado en un extremo de la barra. Yo la mía la compré en Reyzabal de Sevilla (a pesar de que en Sevilla nunca hay de ná), que tiene sedes en varias provincias.
Pepe
Desconectado Calambres
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2011, 09:33 »
A mí me pasó eso también y, siguiendo el consejo de Santiago, rosqué a M10 la rosca de 3/8" por las buenas, sin taladrar nada previamente.
Quedó perfecto!  .brinda
Desconectado delcano
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2011, 09:44 »
En este hilo, expliqué cómo había solucionado yo ese mismo problema.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,336.msg2669.html#msg2669
Como puedes ver, es muy fácil hacer un nuevo tirante "drawbar".
En mi caso, intenté roscar a 10mm la rosca original de 3/8 pero no hubo manera de siquiera iniciarlo, el cono está templado completamente. En otras ocasiones, para usar un portabrocas de 13 mm que tenía el cono MT2 con lengüeta, corté esta taladré y rosqué a 10 mm sin problemas.
diegolopez
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2011, 10:08 »
Gracias a todos, lo de CNC Tools ya lo hice, de momento sigo a la espera de que me llegue el material, pero como ya dije quería tener también, de reserva, este portapinzas.
Lo que haré es fabricarme un nuevo tirante a 3/8", por si me pasa otra vez o llega a mis manos algún día otra herramienta con esta rosca, ¿es fácil cambiarlo?.
Pepe, se agradece ver que hay más gente de Sevilla por el foro, ya quedaremos
gustametal
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2011, 08:52 »
Como consejo porque no utilizas uno de esos machuelos sin
estrias que trabajan laminando la roscas,
te deformaria la rosca actual sin maltratarla
y practicamente la convertiria en m1o
Saludos  :D :D
diegolopez
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2011, 19:02 »
Gracias, ya me llegó el de CTC Tools y solucionado el problema.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #8 en: 13 Abril 2011, 11:47 »
yo tambien sufri con un arbol con cono morse cm3 que compre en inglaterra.
 porque no le entraban ni las brocas ni los machos
,la rosca venia a 1/2 x 13 o 1/2 x 11 creo recordar y habia que pasarla a 1/2 x 12 whitworth, y la solucion fue poner al rojo solo la parte de la rosca y meterla en ceniza o arena de silice muy fina para que se destemplara. y al dia siguiente le meti el macho sin problemas,
luego calentar otra vez , aceite de templar y pulir
diegolopez
« Respuesta #9 en: 13 Abril 2011, 18:05 »
Ok, gracias y muy interesante.
