Autor Tema: Recomendaciones para el primer CNC  (Leído 4445 veces)
David H
« en: 09 Febrero 2017, 17:15 »
Hola a todos, escribo este post para plantear las siguiente dudas sobre la construcción de mi primer CNC .yupi . Mi presupuesto inicial es de unos 200 - 250 euros, con pensamiento de hacer algo con un tamaño y consumo razonables. Soy un gran aficionado a la música y me gusta tocar la guitarra, así que me idea es hacer un CNC para empezar mecanizando los cuerpos de estos. mecanizaré maderas macizas de distinto tipo y DM. Cualquier información será bienvenida ( recomendación de proveedores, mejores productos, etc...)
Aquí la lista de materiales:
Los motores paso a paso, que por internet he leído que hay que buscarlos de 0,4 Amperios para que tengan un consumo bajo, pero no sé si se pueden quedar cortos o si estos son los más apropiados.
https://www.amazon.es/dp/B01FFXV8A2/ref=pd_sbs_23_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WNCY4Z6WKKXD01AMRYH8
Este es el tornillo que utilizaría para el eje z, no necesito demasiado rango
https://www.amazon.es/horizontal-tornillo-almohada-rodamientos-acoplamiento/dp/B01KLE946K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486571453&sr=8-1&keywords=tornillo+cnc
Este pensaba utilizarlo para los ejes z e y.
https://www.amazon.es/vertical-tornillo-almohada-rodamientos-acoplamiento/dp/B01KLA4SY2/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1486572539&sr=8-7&keywords=tornillo+cnc
y aquí viene mi primer problema, algunas piezas tienen 450x330x40, la longitud del eje no la podré utilizar en su totalidad, así que creo que tendré que buscar un eje que tenga 600mm de longitud, en amazon no he encontrado nada de estas medidas, hay de 800 y se dispara el precio. Hay algún sitio que estén más baratos?
Después he visto en internet que utilizan una dremmel como herramienta, pero no sé si aguantaran tallar un tocho de madera maciza (algunas maderas son muy duras) con espesores de 40mm sin quemar el motor, y claro, al aumentar la potencia de la herramienta aumenta el peso y no sé si así puede haber algún problema con la precisión o con el propio funcionamiento de los ejes. Cuál es la mejor herramienta en cuanto calidad/precio? hay que tener en cuenta la profundidad de algunos contornos, no sé si hay fresas para dremmel con estas dimensiones...
Gracias por vuestro tiempo, un cordial saludo.
Desconectado jmllosa
Re:Recomendaciones para el primer CNC
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2017, 18:02 »
Hola David, voy a ver si puedo ser maaaas o menos claro, presupuesto de 200-250€   :o :o .confuso2 .confuso2 , creoooo que tu esto del cnc no lo tienes naaaada claro, pero nada nada, con eso no compras ni la mierda china mas mala del mercado, que con suerte te valdra para grabar poco mas que maderitas,
dices que quieres tallar cuerpos de guitarras, todavia me dejas mas perplejo, vamos, que tu quieres una fresadora cnc con prestaciones con un costo incluso menor que los materiales, no vas muy bien informado, como motor MINIMO deberas usar un Kress 1050, el cual ya son 200€, anda ya nos hemos comido tu presupuesto, puffffff.
mira, una maquina con unas minimas prestaciones para eso que quieres te va a costar entre 2000 y 4000€ maaaaas o menos, es decir, una maquina china chunga o una buena que te permita hacer lo que tu quieras.
y si quieres algo de verdad bueno pues nos vamos a los 5000€ sin despeinarnos, asi que casi que replanteate lo que quieres y puedes gastar y no tires el dinero
por cierto, esos motores que has puesto son para impresoras 3d, no valen para fresadoras.
al igual que los husillos, son para impresoras 3d, no valen para fresadoras.
ahora a pensar que haces.
saludos, Jose.
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2017, 18:04 »
En mi opinion..vas muy muy perdido..todo eso que propones no sirve para lo que pretendes..y la verdad es que con un presupuesto de 250 euros no te da ni para comprar la electronica para un solo eje  apropiada a ese proyecto..creo que lo mejor es que ahorres y cuando tengas ahorrados unos como minimo 3500 euros..entonces ya puedes plantearte hacer un cnc con el que poder hacer cuerpos de intrumentos..y la verdad es que con 3500 euros me quedo corto..lo ideal seria a partir de 5000 euros para hacer algo un poco decente..por otro lado decirte que si no tienen conocimientos y herramientas veo dificil que contruyas algo que sirva..quizas la mejor opcion es que compres algo comercial decente o que busques que ay gente que fabrica routers muy buenos no chinos y con los que podras ponerte a hacer cosas rapidamente previo estudio de lo que es manejar una maquina cnc. con todo esto no quiero desanimarte si no que pongas los pies en la tierra y que no tires tu dinero en material inservible para lo que pretendes.
« última modificación: 09 Febrero 2017, 18:09 por TEAM RURAL »
David H
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2017, 18:47 »
Si buscáis un poco en youtube encontraréis individuos que hacen sus CNCs caseros con este tipo de materiales (fresadoras de queso he leído por aquí  ;D ), vamos, que los enlaces los he cogido de gente que han fabricado la suya. Quizas no lo parezca, pero ya tenía mis dudas de si un motor con esas prestaciones o una dremmel podían conseguir los resultados que cabe esperar de la maquina ( de ahi mi consulta ). Pero lo cierto es que la duda la sigo teniendo pues para el cometido que yo busco no necesito  tolerancias ajustadas ( en ningún momento fresaría otro material que no sea madera ). En fín, en todo momento lo he visto como algo con fines didacticos, pero no a costa de perder pasta montando algo que no sea funcional, así que gracias por la orientación  :)
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2017, 19:25 »
Si lo quieres con fines didacticos y quieres hacer caso de lo que ves en youtube..no hay problema..gastate tus 250 euros y luego tu mismo veras lo que consigues..ay veces que no hay cosa mejor que seguir uno mismo un camino...luego el final del camino tu solo lo descubriras.
suerte con el proyecto .bien
David H
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2017, 19:42 »
Como he dicho, lo quiero con fines didácticos pero sin tirar el dinero. Tengo mucho interes en aprender sobre los motores paso a paso y me parecía un proyecto interesante, si no es un cnc pienso hacer una impresora 3d, que tengo entendido que se pueden hacer por menos dinero. En cualquier caso, y ya por simple interés, qué haría falta para hacer un cnc que sea capaz de mecanizar este tipo de piezas? no necesito cambios de herramientas ni nada por estilo, simplemente algo capa de fresar 1 contorno y 3 vaciados.
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2017, 19:53 »
En tema de routers yo no tengo conocimientos sufientemente tecnicos para explicarte todo el enorme listado de material y medios que hace falta para construirlo.quizas si buscas un poco en este foro veras como y con que materiales se fabrica un router..y sobre todo la opinion del monton de usuarios que por hacer caso omiso a las recomendaciones de los compañeros expertos en cnc tiraron su dinero y algunos abandonaron y otros empezaron el proyecto otra vez..nadie escarmienta en cabeza ajena..esto es un foro..se dan recomendaciones y consejos gratuitos..pero al final el usuario es el que debe decidir..
y si quieres una impresora 3d pues compratela en un kit o ya echa..ahorraras tiempo..dinero y dolores de cabeza
aqui tienes kits para montarlos tu mismo con herramientas basicas y que con tu presupuesto puedes comprar.
http://www.ebay.es/itm/Geeetech-Impresora-3D-reprap-prusa-I3-pro-B-shipping-from-Germany-free-duty-/222072637399?hash=item33b48f87d7:g:ZssAAOSwiONYO8IB
http://www.ebay.es/itm/CTC-DIY-impresora-3d-Prusa-I3-Pro-B-impresora-3D-MK8-LCD-envio-de-Alemania-/282170585976?hash=item41b2ad7378:g:aMcAAOSwU-pXrDao
http://www.ebay.es/itm/Duty-free-Reprap-DIY-Prusa-I3-Pro-B-Impresora-3D-MK8-LCD-3D-printer-/122189395754?hash=item1c730e372a:g:e8cAAOSwLF1YB0k2
http://www.ebay.es/itm/RepRap-Kossel-Delta-Rostock-G2-extrusora-de-solo-impresora-3D-USB-SD-printer-/192085547650?hash=item2cb930da82:g:mdMAAOSwQaJXTVCW
http://www.ebay.es/itm/Impresora-3D-PRUSA-I3-de-Alta-Precision-con-Pantalla-LCD-Sin-Ensamblar-/122317444089?hash=item1c7ab013f9:g:zwAAAOSwPCVX5Mo2
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2017, 20:09 »
Michel (Team Rural) no es un experto en routers, pero sabe muuuuuucho del tema del mecanizado, asi que como es obvio da buenos consejos, yo en ese campo se algo tambien http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21683.0 este post es de una de mis maquinas,  este otra http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26080.0 y asi unas cuantas si buscas por mi usuario, y te aseguro que no son baratas, sobre todo si quieres un resultado como dios manda y no tirar el dinero, con las chinas solo conseguiras tirar dinero y cabreos, sobre todo si lo que quieres hacer es guitarras y similares, se necesita robustez, rapidez y precision, y la precision es igual a bastantes billetes, pero veo que lo tienes mas o menos claro,
el problema de hacerse algo barato es que suele dar mas problemas que satisfacciiones, y si consigues que vaya medio bien no sera por mucho tiempo, el material barato dura poco, en mi primer enlace veras la ROB 2.0, esa maquina la estoy usando para mecanizar cajas de poliester a un cliente mio, este año lleva aproximadamente unas 4000 cajas, tienes un video, y una media de 40 ahujeros por caja, es decir lleva unos 160.000 ahujeros, y sigue funcionando de maravilla, hoy ha mecanizado unas 90 cajas, y mañana otras tantas, me gaste una pasta haciendola, si, pero sigue rindiendo a dia de hoy y con ella me gano la vida, si se rompe es facil de reparar, son componentes que puedes comprar en españa con gran facilidad y con proveedores españoles, y en unos dias solucionado, hay quien dice que el motor Kress es una castaña, bueno, solo le he cambiado 2 veces los rodamientos al motor que lleva, y ha sido por que se saturan del polvo de poliester, asi que imagina si vale la pena gastar el dinero en material bueno.
lo dicho, no te dejes engañar por los videos de youtube, hacen la maquina, la usan dos dias y al tercero se rompe, pero el video ya esta para siempre, me gustaria ver esas maquinas trabajar 8 y 10 horas al dia como lo hace mi ROB 2.0, en fin, piensa y no metas la pata.
saludos, jose.
David H
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2017, 12:39 »
Bueno, antes que nada pedir perdón por si alguien se ha podido molestar por mi preguntas tontas sobre el asunto, ya que vengo preguntando por máquinas de juguete a los pesos pesados...
jmllosa felicidades por tu cnc, porque es una autentica pasada.
team rural gracias por los enlaces, no sabía de la existencia de impresoras 3d desde tan bajo precio, si no es molestia en este mismo hilo o en otro me gustaría preguntarte un par de dudas que tengo al respecto.
Lo siento si pensabais que me iba a desanimar y me iría del foro, pero no. Soy un neófito en todo este asunto pero no me voy a rendir tan facilmente, si no es una fresadora muy mala, pues me buscaré una impresora mala, seguro que más de uno por aquí empezó con menos...
Lo cierto es ( y con el riesgo de que me miréis con peores ojos ) que el mecanizado no me pilla tan de nuevas, acabo de graduarme en mecanizado y aunque me queda muchiiiiiiiiiiiiiiisimo por aprender, soy consciente de lo complicado que es SOLO manejar un CNC. Pero claro, acostumbrado a ver máquinas de 300.000 euros que consiguen tolerancias brutales, llega un tío, monta una fresadora para quesos (lo siento, pero esque me encanta esa definición  ;D ) y te enseña como puedes fresar tus cosas tal y cual... pues claro, tenía que preguntar!  En fin, puede que haya sido victima de la desinformación...
« Respuesta #9 en: 10 Febrero 2017, 12:53 »
Sobre impresoras 3d si que no tengo ni idea..solo que de buscar cosas por ebay pues me las encuentro..aqui en el foro ay unos cuantos que si saben y tienen impresoras 3d..yo ese tipo de tecnologia de momento no me he puesto a investigar..quizas en un futuro cuando me haga falta entonces me ponga a investigar..de momento con el mecanizado manual voy que ardo .brinda
« Respuesta #10 en: 10 Febrero 2017, 13:23 »
No queremos desanimarte ni que te vayas del foro, no nos mal interpretes, solo que nos fastidia ver como la gente se gasta el dinero en tonterias que luego no valen para nada, bueno si, para queso  ;D ;D , por eso nuestras recomendaciones , aqui tienes muchas cosas donde inspirarte  http://www.openbuilds.com/  , a ver si nos sorprendes con un protectito bueno.  .bien
juansebastian
« Respuesta #11 en: 10 Febrero 2017, 15:44 »
impresoras 3d las tienes desde 150 euros
Desconectado novacila
« Respuesta #12 en: 10 Febrero 2017, 16:58 »
Hola David
De las fresadoras de queso, solo he visto dos, una la tiene un amigo luthier, empezó con ejes de impresoras viejas, siempre se peleaba con la repetitividad y dejar demasías para acabar las piezas, pero con esa fue mejorando y agrandando, para maderas y plásticos va bien, para aluminios da como enganchones y se estremece toda la extructura.
La otra es una SHAPEOKO, con ésta, un Maker Space de la zona me pidió que hiciese un curso de iniciación al CNC, cómo estaba y con la dremel para madera ya te digo que andaba muy justito, lo mismo dando saltos cada vez que se le acumulaba la viruta.
cada vez que cogía una letra la arrancaba, también es contrachapado pero iba dando botes, al final para ir rápido, que no hiciece polvo por si había algún alérgico, utilicé corcho (vamos, como queso)
Como te han dicho los compañeros, ahorra y compra algo bueno para no comprar dos veces, será que yo soy muy cebollo o todo el monte no es orégano, pero yo con máquinas industriales, para operaciones sencillas como escuadrado entre caras, me cuesta muchas veces llegar a un resultado decente, tengo que estar midiendo, comparando y volviendo a medir.
Te dejo un video de la bicha chica,
https://www.youtube.com/watch?v=CToyzBYZEtg
« última modificación: 10 Febrero 2017, 17:27 por novacila »
Torno Belflex BF-520 C TME, sierra de cinta Ayerbe 115 SC
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #13 en: 11 Febrero 2017, 11:08 »
David, yo estoy un poco como tu con ganas de montar mi proyecto pero arrugado por los comentario que se leen por aquí.
Yo, por mi parte, creo que encargaré la producción que necesite a un proveedor externo. Pero no descarto la fabricación de mi máquina, para aprender, para disfrutar y con algo de suerte (por que no?) fabricarme algo con ella en un futuro.
Te animo a que sigas con tu proyecto, aqun a sabiendas de la realidad que te han comentado los compañeros: Sin presupuesto no hay calidad.
fuller
« Respuesta #14 en: 11 Febrero 2017, 20:58 »
Yo me apunto a fabricarme un plagio de la R.O.B. 2.0 que se ve muy brutal al menos para mis ojos, esperando material estoy  .palmas
 .ereselmejor jmllosa   ;)
