Autor Tema: Engranajes De Resina Epoxi para mini tornos chinos  (Leído 9196 veces)
marioest
« en: 10 Febrero 2017, 01:59 »
Buenas a todos.. Hace un tiempo  se me rompio un engranaje plastico de mi tornito chino. En este hilo pueden ver  lo que escribi en ese momento pues tenia que evaluar y consideras cuales serian los pasos correctos para poder conseguir o en ultima instancia reproducir un engranaje de repuesto
Aca el Hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25746.msg296088#msg296088
La cuestion que despues de dar muchas vueltas y barajar distintas opciones me decidi a fabricar un nuevo engranaje  en resina Epoxi
Y aqui debo aclar y comentar.. algunas de las alternativas y posibilidades... ante todo saber que el torno justo tiene otro engrnaje identico en otra posicion de la lira y que estaba intacto.. asi que la idea de realizar un molde con ese engranaje parecia la mejor. Para los amigos españoles.. les debo comentar que desde aqui , Argentina.. es muy dificil conseguir repuestos ya sea localmente o intentar importarlos desde China, USA o Europa ... Otras dos opciones es fresar uno nuevo en metal o plastico  o reproducirlo mediante una impresora 3D.  La primera de esas opciones  ( estuve averiguando ) es muy cara.. aqui en Argentina por cualquier trabajo no standar de taller directamente te piden valores locos... la segunda opcion ( Poseo una impresora 3D a dispocicion pues es de un amigo ) requiere hacer el dibujo en Autocad o escanearlo y luego corregir con el programa adecuado y yo si bien dibujo en autocad .. hace mucho que no lo practico y solo pensarlo ya me desanima.. ademas de ver realmente que salga con la bendita impresora que es nueva y ni sabemos como usarla correctamente.
conclusion compro los componentes para realizar el molde en silicona y el engranaje en resina epoxi
aca los componentes:
en ese tiempo se me ocurre algo.. que en principio era lo primero que tenia que hacer... ( pero recordemos que estoy en argentina... ) Y es llamar o ir donde compre el torno y ver si tienen servicio tecnico o repuesto... y Ohhh sorpresa!!!  Me dicen que tienen ese engranaje como repuesto.. ( No sin antes insistir con varios mails)
Conclusion compro el engranaje.. pero veo que viene engrasado.. y con el piñoncito metalico todavia colocado... se ve que lo sacaron de algun torno roto y venden las partes...
aca esta el engranaje roto y el que consegui de repuesto, que es el que tiene ese piñoncito metalico colocado.
Pero yo yatenia coprada la resina epoxi y la silicona para el molde que ademas tiene fecha de vencimiento... asi que me puse manos a la obra para hacerlos y reemplazar los dos originales por dos en resina.
Y aca la cosa, el procedimiento:
Primero fabrico una cajita de 10 cm de lado por dos cm de altura eso me da un volumen de 200 cm cubicos  (Yo tenia un maximo de 250 CC de solucion de siliconas)
La caja la hago con un pedazo de hoja plastica similar al carton corrugado pero plastico para que sea hermetica
Aca va tomando forma, sello con cinta autoadhesiva bien los extremos y las aristas para que la silicona liquida se quede contenida en la cajita y no se derrame por alguna zona mal cerrada
para moldea el engranaje coloco el original en el fondo de la caja y vierto sobre el la silicona liquida, de modo tal que despues cuando la silicona frague.. pueda obtener  el molde  correspondiente.
Aca se ve el molde ya  cargado con silicona y el engranaje original dentro en la zona inferior.
Ya fraguada la goma de silicona desarmo la caja:
Aca se puede ver el molde ya sin la caja y del lado donde quedo el engranaje,  luedo lo retitamos y aprolijamos esos desbordes que se ven que son minimos pues el modelo fue retenido y apretado contra el fondo de la caja con alfileres.
Y aca el Molde terminado:
como podemos ver la silicona copia los mas infimos detalles del modelo , numeros, rugocidades etc.
Luedo viene la parte final el moldeo propiamente dicho con resina epoxi mas su correspondiente catalizador , endurecedor:
Peso el engranaje original en una pequeña balancita electronica y pesa 40 gramos.. asi que preparo  43 gramos de resina.
pinto el molde con desmoldante ( Aceite de siliconas) se debe usar muy poca cantidad.
una ves preparada la resina tenemos un tiempo de trabajo de unos 30 minutos.. luego comienza a cambiar si vescosidad hasta quedar muy pastosa  en ese tiempo...
Ni bien la preparo es muy liquida y fluida.. de agrego una gota de colorante rojo que compre especialmente para ver bien detalles en la futura pieza moldeada pues de hacerla transparente pense que esos detalles serian mas dificiles de visualizar.
aca el molde lleno con el primer moldeo
Se debe dejar fraguar 24 hs..  la maxima dureza se adquiere a los 5 dias.
como la resina se vencia  cada dia ( cada 24 hs )  moldeaba un nueba pieza... asi obtuve unas 10 piezas.. y aca estan ya fuera del molde
Con el mayor o menor agregado de colorante se obtienen piezas traslucidas u opacas. (Se usa una gota o menos de colorante)
como pueden ver los engranajes moldeados quedan perfectos, muy duros y muy prolijos
Y aca ya colocados en el torno y funcionando perfectamente.
Aclaro que corregi el problema que origino la rotura, se clavo el tornillo patron... requirio de una buena dosis de peciencia ajustar los soportes de los extremos para que gire suave y no clave.
Bueno espero que les aya gustado .. sonbre todo saber que se pueden fabricar todos los engranajes plasticos de forma muy simple y economica
Toda la resina epoxi y la silicona mas el colorante costo unos 40 / 45 dolares.
Saludos.   .bien
Desconectado alberttoy
Re:Engranajes De Resina Epoxi para mini tornos chinos
« Respuesta #1 en: 10 Febrero 2017, 07:34 »
Muy buena solución
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2017, 11:19 »
Si le añades fibra de vidrio sea en tejido o filantos cortados ganaras consistencia y rigidez.
marioest
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2017, 02:41 »
Es cierto eso pero el agregado de fibras iba a dejar desprolija las superficies.. tal vez cuando moldee nuevos realice una carga con esferitas de vidrio... tal vez puebe utilizando resinas poliester que son mas economicas y tal vez tengan casi la misma resistencia mecanica que las resinas epoxi... todo sera prueba y error.
marioest
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2017, 22:43 »
Aqui  les dejo  fotos de mejor calidad para que vean los resultados:
Nota: los distintos tonos de color se debe al mayor o menor agregado de colorante a la resina.
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2017, 02:30 »
Genial, gracias por compartir. La lastima es que para hacer el molde necesitas el engranaje original en perfectas condiciones y eso no siempre sera posible, querremos hacernos uno cuando se nos rompa el original.
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2017, 10:50 »
En tu caso Newlathe al estar en España l mejor es comprarse el juego entero metálico por eBay. Y con el CNC q te ha montado ya no eso.
Ya nos dirá el compañero que tal resultado le dan estos de resina.
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2017, 11:36 »
Muy buen trabajo Mario!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Preguntale al que te vendio el torno, que precio te hace por el roto de donde sacaron el engranaje de repuesto...  .idea
Con lo que se ha complicado importar y los costos de hacerlo, por ahi si tienes lugar no esta de más tenerlo para futuros repuestos... (ojala que no  .bien )
marioest
« Respuesta #8 en: 13 Febrero 2017, 19:53 »
Pregúntale al que te vendió el torno, que precio te hace por el roto de donde sacaron el engranaje de repuesto...  .idea
Con lo que se ha complicado importar y los costos de hacerlo, por ahí si tienes lugar no esta de más tenerlo para futuros repuestos... (ojala que no  .bien )
jaaaaaa  Si pensé en dos cosas... La primera es venderle engranajes de repuesto (Se pueden fabricar fácilmente toda la serie para Métrica y w) Y yo creo que en durabilidad andan igual que los originales o mejor..  la otra cosa que pensé es comprar ese torno que seguramente están canibalizando y repararlo a cero Km .. y venderlo !!!  .idea    .baba
Creo que estos engranajes de plástico están pensados para que sean fusibles.. y no romper partes mas costosas. Estos engranajes originales deberían poder conseguirse fácilmente  y a muy bajo costo .. pero bueno sabemos que no es tan así.
« Respuesta #9 en: 13 Febrero 2017, 20:12 »
Todos decís siempre lo de q los engranajes de plastico están en estos tornos pensados como fusibles..... Fusible de que.... De q se rompen los internos no libras de abrir todo el torno....todo lo barato y fácil de cambiar esta fuera y no hay tanta fuerza en ese motor como para romper mas... Desengañaros es una cuestión d dinero. Fijaros q todos los  los siguientes 9x10 etc... Mas caros son enteros metálicos y con motores mas potentes q podrían dar mas peligro. Engranajes metálicos a la primera q podáis y fin de problrmss
« Respuesta #10 en: 14 Febrero 2017, 00:36 »
Hola Mario
Ojala te decidas por alguna de esas 2 opciones o las dos... .yupi .yupi
Hola kankarrio
Mi wm180v tiene engranajes de metal y hasta ahora cero problemas, pero con el poco uso que le doy, me he preguntado si por una distraccion queda colocado el avance automatico hasta el final.... no es preferible romper un engranaje que romper la tuerca partida del delantal?  .idea
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #11 en: 14 Febrero 2017, 02:18 »
Buen trabajo marioest, para ser la primera vez te quedaron bien, aunque veo que solamente copiaste una sola cara, en realidad tendrían que ser ambas, lo importante aquí es que resolviste el problema y te animaste a hacerlo sin conocimientos previos. kankarrio coincido con usted en ciertos aspectos pero las resinas, plasticos, polimeros, etc, ya hace mucho tiempo vienen ganando terreno. Mire los autos modernos, hasta los paragolpes son de plástico, La fórmula 1 utiliza chasis de resina con fibra de carbono porque son superiores a los de acero. El  Renault Dauphine del año 70 tenía el  engranaje intermedio distribución de resina con  fibra. Creo que no hay que descartar esta opción, es fácil hacer un molde y replicar piezas.
« Respuesta #12 en: 14 Febrero 2017, 07:53 »
Y en.el.mundo de la.aviación se usan muchos composite.. Pero estamos hablando.de tornos chinos.... No.usan keblar ni nada parecido. .. Respecto a la tuerca del delantal hay montajes de final de carrera q los minitornos en principio no llevan pero q evitan eso. Otra vez mas es un. Tema de costes. . los tornos serios llevan embragues para evitarlo. Ya tengo dos chinos desde hace ya un montón de años y ves de donde flojean
xyox
« Respuesta #13 en: 14 Febrero 2017, 09:36 »
Te deseo mas suerte de la que tuve yo. Yo hice eso hace tiempo y en el primer esfuerzo no quedo ni un diente. Y lo lógico es que te ocurra, si has roto un engranaje de poliacetal, el de epoxi tiene pocas probabilidades de durar. En los coches de rc se ha intentado mucho reproducir piezas de ese modo pero si las piezas están sometidas a esfuerzos no duran ni añadiendo cargas (microesferas, carbonatos, polvo metálico etc...), y todo el mundo desiste. Para modernismo estático, reproducciones a escala, esta muy bien. De todas formas como he dicho al principio deseo que te duren y es un buen trabajo.
Salud
« Respuesta #14 en: 14 Febrero 2017, 10:05 »
Otra opcion que ya se habló en este foro es la impresion 3d de los engranajes. Eso permite realizarlo a un coste bajo sin necesidad de tener el original entero.
Aqui el post: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25406.msg287030
No sé lo que le han durado o no al compañero...
