Autor Tema: Warco: Mini lathe digital  (Leído 5773 veces)
Hummerjose
« en: 04 Enero 2011, 11:15 »
Bueno, como no he encontrado ningún sitio donde ponerlo, este tema , lo pongo aquí, si esta mal moverlo.
Se trata de que deis vuestra opinión acerca de este torno de la marca Warco: http://www.warco.es/detail.php?Elem_ID=1
Aquí os dejo las especificaciones técnicas: http://www.warco.es/wcms_db_doc/minilathe.pdf
Quiero comprarme un torno, no demasiado caro, y este cumple con las medidas de las piezas que tengo en mente hacer. El motor es medianamente potente, y creo que es un pelin mas grande que el D180x300, pero lo que no termina de convencerme es la manera de controlar la velocidad, es todo electrónico, con botoncitos y no se..., que opináis vosotros sobre el variador electrónico con botoncitos y memoria.
Desconectado Valen
Re:Warco: Mini lathe digital
« Respuesta #1 en: 04 Enero 2011, 12:55 »
Hombre, eso es parte de lo bueno de esa máquina, no lo malo....!
Trogolito
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2011, 13:22 »
Buenass
Infórmate si para cambiar de velocidad has de ir subiendo/bajando de 1 en 1 o puede subir escalonado, pues desde 50 hasta 2900rpm, van un puñado de pulsaciones...
Saludoss
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2011, 14:09 »
Este es un mini torno muy utilizado en todo el mundo,hay infinidad de marcas que lo tienen en sus catalogos,si buscas en la web por "7x10 Lathe " encontraras infinidad de informacion.
 El 180x300 en medidas es similar pero es un poco mas torno,y todos los engranages son metalicos no asi en el mini lathe,actualmente casi todos los tornos pequeños llevan variadores electronicos,con sus variantes de controles pero si miras los de este tamaño casi todos llevan variador.
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2011, 17:06 »
Un puntualización, este torno como tal, si aparentemente hay muchos icuales, tamaño y tal pero calidades ya es otra cosa. este 7x10 aparentemente es igual al Bench, al cobra, al de arc-eurotrade, Maquelec C3, etc pero hay "acabados y calidades" y  "acabados y calidades", este se ve mejor que los Einhell de bricodepot o Makro. Tiene pinta de tener mejor acabado, y seguro qeu en cuanto a la electronica sin ser la leche seguro que es mejor que la de estos ultimos que te mento.
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2011, 17:19 »
Como ya sabemos hay acabados y acabados,sobre este torno en Arc,tienes la posibilidad de comprarlo con ciertas mejoras,te lo ajustan le cambian los coginetes del husillo y lo dejan a punto,eso si el precio se te incrementa un 30% mas.
Hummerjose
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2011, 14:35 »
Bueno, hace unos días, les mandé un mensaje a los de WARCO en España, y no me contestan. He estado viendo su pagina de Reino Unido y contrastando precios con la de España y me ahorro casi 100€, en España son 557€ sin iva, y allí son 506€ con el Vat incluido, que sumándole portes, que no creo que lleguen a los 50€ suman 560 +/-. Ahora viene la pregunta: Alguien a comprado fuera, a Reino Unido?¿A tardado mucho en venir?,cómo habéis contactado con ellos??, mi ingles no es muy bueno, mas bien muy malo.
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2011, 15:29 »
