Autor Tema: engranajes y cremalleras  (Leído 6119 veces)
elzeviriano
« en: 10 Febrero 2017, 21:36 »
me ha surgido por casualidad una duda a la que llevo un par de días dándole vueltas
el otro dia medi la cremallera y engranaje de una cnc de un colega, el engranaje de movimiento del carro es de diámetro exterior 42mm con 40dientes modulo 1 con diámetro real 40mm.
Si se mide el recorrido del engranaje en 360º  recorrido = pi * diámetro real = 3,14*40mm= 125mm por lo que la precisión en un motor de 200pasos    precision=125mm/200pasos=0,628mm/paso
Pues bien, mi colega dice que el ha medido precisiones de 0,1 después de haber programado las distancias en mach3
¿Cómo es posible que mach3 pueda cambiar los pasos de un motor cuando estos son fijos, o esta equivocado mi colega o lo estoy yo?
Desconectado PacoP
Re:engranajes y cremalleras
« Respuesta #1 en: 10 Febrero 2017, 21:45 »
A lo mejor el motor tiene reductora ?
elzeviriano
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2017, 21:54 »
no, va directo
« Respuesta #3 en: 10 Febrero 2017, 21:55 »
 3,14159265358979323846.
cuanto mas largo el recorrido si no te ajustas al numero real empiezan las fallas.
Desconectado PacoP
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2017, 22:16 »
Pues no se, me parece mucha diferencia para que sean los decimales, como no sean los micropasos...
Por otra parte, ya que son 40 dientes del engranaje, cuenta 40 dientes en la cremallera y mide la distancia de una vuelta, y saca conclusiones si es un error de cálculo
elzeviriano
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2017, 23:20 »
de 0,6 a 0,1 va mucha diferencia por muchos decimales que le pongas a pi
elzeviriano
« Respuesta #6 en: 10 Febrero 2017, 23:31 »
los micropasos no te dan mas resolución solo suavidad de movimiento, y la cremallera tiene un paso de aproximado 3 dientes cada 10mm .... 40/3=13,3 x 10= 133mm/200=0,665mm/paso muy lejano a los 0,1 que me dice
Desconectado frajagal
« Respuesta #7 en: 11 Febrero 2017, 08:38 »
Como que los micropasos no dan resolucion, claro que los dan, no es igual mandar un pulso y que la corona se mueva un paso,  que si el motor pap es de 200 pasos por revolucion se movera 1.8 grados, que si lo tienes a 1/8, por ejemplo que se movera 0.225 grados.
elzeviriano
« Respuesta #8 en: 11 Febrero 2017, 11:35 »
tengo entendido y eso mismo esta en un post de este foro que el motor da el paso completo en los micropasos que corresponda, pero da el paso completo. Dicho de otra manera , esos 1,8º lo puede recorrer en 10 micropasos pero tu no puedes parar el motor en el micropaso 5 y volver hacia atrás, el motor debe acabar el paso completo compuesto de esos 10 micropasos, por eso no da mas resolucion
aquí te pongo el link donde lo preguntaba
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26577.0
« última modificación: 11 Febrero 2017, 11:37 por elzeviriano »
« Respuesta #9 en: 11 Febrero 2017, 11:50 »
Jejeje, de donde has sacado estos mentiras? Claro que un motor PaP hace el movimiento directamente proporcional al corriente. No esta saltando. Y en ejemplo con un driver sinodal se mueve muy suave ;-)
elzeviriano
« Respuesta #10 en: 11 Febrero 2017, 12:03 »
si es mentira o verdad no lo se, pero son las conclusiones que saco a las repuestas de los foreros, ahora bien, te agradecería si pudieras darme un poco de claridad , porque como habras visto este tema tiene respuestas un poco contradictorias
esto es una parte de lo que escribe Kreus en una explicación del tema
Los fabricantes de controladoras, por su parte, contribuyen al mito de que hablamos porque es la forma de atraer incautos a comprar sus productos con el canto de sirena del "aumento de resolución" con el aumento del modo micro-paso, que creen (a veces ciegamente) que pueden obtener.
Solo que la realidad es otra.....no pueden estar mas equivocados!!
El verdadero problema, que no explican al usuario, es que al aumentar el numero de micro-pasos por paso completo disminuye el torque por micropaso. Es decir que teóricamente aumentan la resolución pero pierden precisión!!.
« última modificación: 11 Febrero 2017, 12:09 por elzeviriano »
« Respuesta #11 en: 11 Febrero 2017, 13:18 »
Cuando lo pruebes empiricamente veras como es verdad, a lo que hace alusion Kreus es a los micropasos a muy altos niveles, yo creo que a partir de 32 divisiones y de ahi para adelante, pero en resoluciones normales de 1/2, 1/4,1/8, 1/16, funciona, yo te lo digo por experiencia.
« Respuesta #12 en: 11 Febrero 2017, 15:05 »
Olvidarlo de pasos. Un driver de calidad no hace pasos al motor. Este solo produce vibraciones y resonancias.
Un driver bueno conmuta el motor con corriente sinodal.
Y el resultado es, que un motor PaP actúa como un motor servo.
No mezcláis resolución y tolerancia.
Un motor de PaP hace una resolución sin límite, pero no esta mucho más precisa que la tolerancia del paso entera. Que dice, que por fabricación  una vuelta de 200 pasos no es una vuelta de 200 pasos iguales. Puede ser, que unos pasos son de 1.8°, otros de 1.7° y otros de 1.9°, depende de la calidad del motor.
Si claro, dentro de cada uno de estos pasos puedes posicionarte, pero no aumenta ka precisión .
elzeviriano
« Respuesta #13 en: 11 Febrero 2017, 15:56 »
pues me acabas de cambiar toda la teoría, entonces,.... dentro de un paso compuesto por 10micropasos puedo parar en el micropaso 4 y volver por donde venia? pero no tiene que vencer en ese momento inercias y movimiento por magnetismo del motor suficientemente altas como para no darte problemas?
elzeviriano
« Respuesta #14 en: 11 Febrero 2017, 16:01 »
evidentemente la calidad hay que pagarla pero mientras conseguimos el dinero para pagarlo nos tendremos que conformar con los driver chinos
pero no consigo entender la diferencia entre la resolución y la precisión puesto que a mayor resolución entiendo habrá mayor precisión y por lo tanto menor tolerancia, siempre que hablemos de micropasos hasta 1/16 como dice nuestro compañero fragajal
« última modificación: 11 Febrero 2017, 16:04 por elzeviriano »
