Autor Tema: nueva adquisición de torno amutio HB500/1500  (Leído 12252 veces)
llaurisio
Re:nueva adquisición de torno amutio HB500/1500
« Respuesta #45 en: 12 Febrero 2017, 20:24 »
Me as dejado claro como desmontar el plato junto al contraplato , para sacar el plato y dejar el contraplato montado al torno yo no puedo por que tiene unos tornillos allen y no me cabe la llave entre el contraplato y el cabezal del torno (ver foto) por si puedo aprovechar este contraplato para el plato de cuatro garras independientes que me dio el anterior dueño , y si no me sirve donde puedo comprar un contraplato para el amutio ?
Ferrero
« Respuesta #46 en: 12 Febrero 2017, 20:48 »
No te sirve , ese contraplato pues tendra una pestaña de 200mm para ese plato; los platos de 4 garras independientes la pestaña suele ser de menos diametro y mas ancha
Tampoco veo bien hacer a ese contraplato una galleta inteemedia para el plato de garras independientes  , totalmente desaconsejado dado su peso
Mira bien el plato que te dieron ,,igual tienes suerte , es el original de amutio y se adapta directamente a la nariz del torno ; si no tendras que comprar un contraplato para el plato de 4 garras ; los contraplatos los tienen en coin comercial ; el mio de 4 garras independientes de 400mm creonrwcordar que tiene una cajera cilindrica se 165mm x 8 mm de ancha, que diametro es el tuyo?????pon fotos y asi te aconsejamos mejor
angelnewman
« Respuesta #47 en: 12 Febrero 2017, 20:54 »
Ahora juegas en primera! Y los repuestos tbn son de primera.
Bueno, de todas formas Ferrero si no te hace mucha faena lo de escanear la tabla  .bien
Yo tbn pongo las rpm a ojo 8),sds
llaurisio
« Respuesta #48 en: 12 Febrero 2017, 21:06 »
Ahora no tengo fotos del plato de cuatro garras , pero no tiene el acoplamiento para la nariz del amutio.
llaurisio
« Respuesta #49 en: 12 Febrero 2017, 22:33 »
el manómetro de presión del aceite lo tengo clavado y no se mueve , sera la bomba o el manómetro .
Desconectado RICO78
« Respuesta #50 en: 13 Febrero 2017, 19:46 »
No se si tengrán lo que buscas, pero esta empresa:
http://www.grupoeyma.com/eyma-service/amutio-cazeneuve
parece que venden repuestos originales de la marca amutio.
llaurisio
« Respuesta #51 en: 14 Febrero 2017, 05:45 »
Si ya conocía esta empresa y la tengo cerca pero me han dicho que se cogen al € como hierro caliente .
Desconectado aitano
« Respuesta #52 en: 14 Febrero 2017, 07:31 »
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
angelnewman
« Respuesta #53 en: 15 Febrero 2017, 01:03 »
llaurisio he visto un contraplato de 265 original amutio en milanuncios pide 300€, no se si te vale,sds.
llaurisio
« Respuesta #54 en: 15 Febrero 2017, 08:23 »
Gracias angelnewman ya lo e visto me puede servir , si lo torneo para el de cuatro garras independientes , las medidas de acoplamiento son de diametro 200 y 5 de profundidad .
Desconectado canalosa
« Respuesta #55 en: 15 Febrero 2017, 14:34 »
Hola, yo tuve el mismo problema y resultó ser la bomba de engrase que lleva un eje que la acciona con un pasador y estaba partido, es importantísimo que funcione la bomba para mantener lubricado todos los engranajes
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
llaurisio
« Respuesta #56 en: 15 Febrero 2017, 14:50 »
Gracias canalosa eso queria saber , aun no lo he puesto en marcha hasta que no tenga presión de aceite , le he limpiado las valvulas de aspiracion del deposito , la bomba esta en el motor ? si la desmonto me saldra todo el aceite ?
« Respuesta #57 en: 15 Febrero 2017, 14:57 »
La bomba esta detrás un poco mas arriba,  tiene dos engranajes pequeños y funciona en ambos sentidos,  la distingues porque tiene una tapa con agujeros alrededor y las salidas quedan a la derecha
llaurisio
« Respuesta #58 en: 16 Febrero 2017, 08:17 »
Gracias canalosa , me voy ahora ha ver si la desmonto y encuentro la avería .  .confuso2
llaurisio
« Respuesta #59 en: 17 Febrero 2017, 15:13 »
Perfecto ya tengo presión de aceite y en abundancia , no era ni el pasador ni el manometro , al desmontar la bomba de aceite me ha salido una bola de pasta de juntas tapando la salida de aceite , ( hay mecanicos que les gusta cuando montan meter muchisima pasta de juntas y cuando aprietan les regolfa toda la pasta por dentro y por fuera ) bueno por lo menos ya tengo una cosa revisada y comprobada , esto si que es un torno como dios manda es una fabrica de hacer birutas .  .yupi
