Autor Tema: nueva adquisición de torno amutio HB500/1500  (Leído 12254 veces)
kered
Re:nueva adquisición de torno amutio HB500/1500
« Respuesta #60 en: 18 Febrero 2017, 07:46 »
Si no has sacado el plato ya, Si no te caba una llave allen puede que entra una punta que viene con algunas desatornilladores o juegos de llave tubo, cortas un poco del cabeza detras dejando solo suficiente para coger una llave anillo(de 7mm creo que son)
llaurisio
« Respuesta #61 en: 19 Febrero 2017, 08:38 »
Aun no he ni intentado sacar el plato pero me imagino que los tornillos podre deroscar y sacar el plato sin quitar el contraplato de la nariz , pero los tornillos se quedan sueltos sin poder quitarlos para montar el de cuatro garas independientes ya que tiene otro amarre .
Desconectado vilar99
« Respuesta #62 en: 19 Febrero 2017, 13:17 »
Hay un útil para sacar el plato y es muy fácil de sacar en el amutio
lamas
« Respuesta #63 en: 21 Febrero 2017, 17:23 »
Para sacar solo el plato yo recorte un poco una llave allen normal y va perfecta.
Aunque a mi me han dicho que este sistema está pensado para sacar y poner plato y contra-plato juntos
lamas
« Respuesta #64 en: 21 Febrero 2017, 17:40 »
"La ruedecita de la izquierda" es el tapon de llenado de aceite del delantal.
Que lo disfrutes!!
No estoy seguro al 100% , pero el delantal lleva un aceite sae 120, como mermelada de gordo, me parece muy raro, quebse meta ese aceite por un orificio de 8mm que debe ser ese; la verdad que el manual que yo tengo no pone nada , y el aceite al delantal se lo he metido siempre por un tapon que tiene abajon en el delantal, que es de mucho mas diametro y mas comodo de meter
Efectivamente Ferrero, esa ruedecita moleteada, no tiene nada que ver con el engrase del delantal se utiliza para poner topes a la carrera del carro transversal.
llaurisio
« Respuesta #65 en: 25 Febrero 2017, 05:23 »
Lamas te podrías explicar con detalles eso de topes en el carro transversal ?
lamas
« Respuesta #66 en: 26 Febrero 2017, 19:30 »
Lo voy a intentar, cuando no esta apretada el carro transversal se mueve libremente,todo el recorrido, pero si sitúas el carro en una posición y aprietas esa ruedecita fijas un tope. Estos topes pueden ser tanto para el avance como para el retroceso y pueden ser útiles también para cilindrado y mandrinado sobre todo cuando repites piezas incluso en roscado tanto interior  como exterior.
En la utilidad seguro que tu sabrás encontrar más que yo.
Lo que aún no he mirado es como lo hace, algún día con calma le echare una ojeada.
llaurisio
« Respuesta #67 en: 13 Mayo 2017, 07:36 »
Había pedido un porta herramientas de cambio rápido multifix , ya tengo trabajo para montar
llaurisio
« Respuesta #68 en: 13 Mayo 2017, 07:37 »
llaurisio
« Respuesta #69 en: 13 Mayo 2017, 07:44 »
No me encaja en el soporte de la torréta original , tendré que hacer un soporte nuevo
llaurisio
« Respuesta #70 en: 14 Mayo 2017, 18:38 »
Empiezo refrentando un tocho de diametro 120 x largo 120
llaurisio
« Respuesta #71 en: 14 Mayo 2017, 18:42 »
Luego cilindrando con pasadas de 5mm con este torno no hay problema
llaurisio
« Respuesta #72 en: 14 Mayo 2017, 18:45 »
Roscando a metrica 16 para el amarre de la torreta.
llaurisio
« Respuesta #73 en: 14 Mayo 2017, 18:50 »
Despues de taladrar avellanar para los tornillos embutidos de cabeza plana .
llaurisio
« Respuesta #74 en: 14 Mayo 2017, 18:52 »
Montado en el charriot.
