Autor Tema: De mach3 a linuxcnc ayuda  (Leído 2200 veces)
Desconectado tornero novato
« en: 11 Febrero 2017, 09:32 »
Hola a todos.
Tengo instalado en mi torno el mach3 y quisiera poder utilizar el Linux ya que el mach  no sirve para hacer roscas. Tengo un pc con el linuxcnc ya instalado correctamente pero me falta configurarlo y ahí estoy atascado, también por falta de tiempo. Me gustaría preguntar si hay alguien que pudiera hacerme ese trabajo y cuánto me cobraría por el.
Pd: el torno está en Zaragoza.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Re:De mach3 a linuxcnc ayuda
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2017, 17:01 »
para roscar en linux has de tener dos sensores, uno con un index y otro que cuente las rpm, si no olvidate, no es dificil pero tampoco es coser y cantar, busca un post del torno de Fijo que se ve como lo hace.
respecto a lo del trabajo si me pasas planos te puede echar una mano.
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2017, 17:51 »
Gracias Jmllosa.
El trabajo al que me refiero es el de configuración, me explico; lo que me interesaría es que alguien me configure todo el linux para mi torno.
Sensores ya tengo instalado el de rpm, de hecho, me lo enviaste tu hace un tiempo. Me faltaria instalar el otro pero tengo varios disponibles.
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2017, 18:15 »
a ok, lo entendi mal , es que deje la medicacion y no soy el mismo  ;) , si estuvieses mas cerca te ayudaria pero me pillas algo lejos, a ver si alguno de tu zona se atreve.
negcea
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2017, 17:03 »
Porque dices que no se puede roscar con el Mach3, lo puedes hacer tranquilamente y con solo un sensor, usando el wizards que viene con el programa, o el generado por algùn programa externo, yo hace poco casualmente lo instale en mi torno y funciona perfectamente, siguiendo las instrucciones que están en el manual del propio Mach3, solo que la unica forma que logre que funcione bien es con solo una ranura.
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2017, 20:05 »
funcionar funciona, no tiene nada que ver con roscar en linux, pero ir va, pregunta ¿con mach3 puedes terminar el roscado, parar el motor, mover con el teclado el carro a donde te apetezca, revisar la rosca, y si no esta bien volver a realizar el roscado y que todo te coincida perfectamente? sinceramente lo dudo mucho, solo tienes un pulso por rpm y no creo que mach sea capaz de hacerlo bien, pero vamos, que igual estoy equivocado, linux usa dos entradas, una para medir las rpm y otra como index, y eso es una gran ventaja, pero bueno, no se, tu diras,
Desconectado FIJO
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2017, 21:54 »
Pues yo voy a cambiar los dos encoders mecánicos por uno incremental de 3 fases de 360PPR.
Ahora hay que ver si soy capaz de hacerlo funcionar
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2017, 05:48 »
Creo que es posible usar algo como esto y olvidarse de los inductivos y discos taladrados etc..pacol y madmondi lo tienen instalado en su proyecto de torno con arduino..en linux y mach3 supongo que se pueda implementar y asi tener precision de verdad..tendreis que hacer pruebas e investigar..haber si algun crack electronico nos ilumina un poco el camino..
http://www.ebay.es/itm/360-Pulses-R-AB-2-Phase-6mm-Shaft-DC5V-24V-360P-R-Encoder-Incremental-Rotary-/192071150116?hash=item2cb8552a24:g:WAYAAOSwPcVVs~lt
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2017, 07:29 »
en linux seguramente si, el tema es que tiene que dar en una fase un pulso por vuelta y en la otra fase los que sean para las rpm,  pero el mach solo admite 1pulso por rpm, asi que no es capaz de soncronizar rpm con vueltas del eje, de ahi que no sea miy fiable roscand, lo comprare y lo pruebo, a ver si que tal va.
« última modificación: 15 Febrero 2017, 07:45 por TEAM RURAL »
negcea
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2017, 16:43 »
Lo tengo implementado directamente por PP. a través de un CI. 244 para medir las RPM. primero lo había hecho con 4 ranuras, una mas ancha como indica el manual, pero me multiplicaba las rpm. por 4, pensé que podía ser problema del ancho de la ventana, pero no y al final tape 3 ranuras y quedo Ok.
No he realizado muchas pruebas, pero una fue parar y mover los ejes y luego volver a ejecutar el ciclo y retomo el inicio de rosca en el mismo punto continuando como si nada se hubiera movido y terminando la rosca normalmente.
Un detalle es que el disco con el sensor esta sobre el eje del husillo directamente, y otro tema es que en el Mach3 también tienes una entrada Index por si la quieres usar.
