Autor Tema: Consejo y opinión para decisión final de torno (decidido).  (Leído 4709 veces)
kilimon
Hola a todos, después de muuuucho tiempo y mucho esfuerzo he logrado ahorrar una pocas perras para fundir en un torno. La cosa está justa según desde qué ángulo se mire, os planteo las contras o limitaciones y a ver que me contaís:
Contras:
Es un garaje particular donde sólo tengo 220v monofásico.
Medida máxima 1900 total, incluido caja de cambios etc, lo ideal sería 1400 cuya medida entre puntas puede ser de +/-600, que me puede servir pero si aparece uno de 1000 entre puntos también lo apaño, (desmontando una estantería de 60cm).
Máximo presupuesto es de 1800 €, podría tirarme a la piscina estirando hasta las 2200 pero ahí debe ir todo, y cuando digo todo, quiero decir con surtido utillaje/herramienta para trabajar con gusto.
Mi idea es tenerlo de hobby en casa pero ahí es donde empiezan mis dudas.
He trabajado en su día con una ergoyen y un pinacho, ambos de +/-1500 EP pero pro un corto periodo, lo cual el gusano que quedó fue grande...
A  día de hoy partiendo de ese presupuesto veo dos opciones, modelos de sobremesa, HBM, Damato, Warco, Optimum, Made in china, y luego están las de "verdad", sin ofender a nadie, me refiero a las de fundido que se han utilizado en la industria real, lo cual el precio es muy variado. Aparecen bastantes cosillas pero casi todos son trifásicos (99%).
entonces, partiendo que voy a trabajar con aluminio, bronce o latón mayormente, me queda la gran duda de: y si mañana quiero o me surje alguna cosilla que exiga un torno de verdad?
es decir, merece al pena por ese posible caso el mirar algo usado, adaptarle un variador para luego el 95% de las veces trabajar con bronce/latón?
He visto estos tornos:
HBM:
Sobremesa:
http://tecnomaquinas.es/tornos/81-hbm-250-vf.html
http://tecnomaquinas.es/tornos/69-tecma-250g.html
Este último según fábrica viene muy bien equipado pero veo que el plato queda con un paso de 26. Alguien puede diferenciarme el precio de una y otra, es decir, merece la pena gastar 600 euros más por tener una caja norton o hay algo más que no me entero?
convencional:
http://tecnomaquinas.es/tornos/146-tecma-330x600-completo.html
Esto sería lo máximo en nuevo que puedo comprar, la ventaja es que tiene un paso de barra 38, lo cual está bien y le veo robusto, o eso pienso y depaso podría cubrir esa necesidad de (...si algun día me surje algo en hierro...).  pero claro me quedo sin opciones a herramientas.
Que os parece??
en Optimum no entro, se me va de precio o eso es lo que entiendo.
Damato:
https://www.dmitaliasrl.com/es/tornos-para-metales/torno-semi-profesional-multitech-800.php
lo más parecido sería este que os pongo pero no he leido un post donde hablen bien del fabricante. De hecho lo poco que hay es malo o negativo
Warco:
más menos está en la linea de optimum y HBM, evito poner más enlaces para no estirar más el tema
Y ya para terminar están las de siempre, las que yo les llamo torno de "verdad".
hay bastante material pero claro debo tener presente el variador, su estado  y debería saber además de al adaptación del vario, que consumo puede llegar a generar un variador dependiendo del motor, es decir, he visto un T4 innovator cuyo motor es de 7 CV, y me pregunto, eso es mucho caballo para un variador y su correspondiente consumo eléctrico?
Lo que si aparece mucho es el cumbre 022, pero siempre he oido el tema  de patinaje de las correas y no sé hasta que punto es eso cierto, nunca he usado un 022. A ver si alguno del club cumbre que hay en esta casa puede orientarme.
Y aquí me quedo, espero vuestra ayuda o consejo, qué hariáis en mi caso con el presupuesto que os comento y forzado a 220v??
Si alguien sale con otra marca que también encaje, que me lo diga,  .ereselmejor estoy abierto y ando "en celo"   .baba con el tema...
Por cierto, dicho todo esto, si alguien por aquí ve o tiene algo que me avise. Estoy en el centro de la península.
Gracias.
« última modificación: 18 Febrero 2017, 14:19 por kilimon »
kilimon
Re:Consejo y opinión para decisión final de torno
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2017, 12:38 »
Alguien puede pasarme información de esta placa?
Gracias.
Desconectado fusval
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2017, 19:19 »
Esa placa es de un torno Imausa, que me parece esta en venta en Madrid o alrededores.
Lo fabricaba una empresa, Imausa, de pamplona que sigue activa fabricando gruas. No hay informacion en la red ni repuestos.
Y el torno esta necesitado de una reconstruccion completa.
kilimon
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2017, 19:44 »
Lo raro es q no haya ninguna información por internet sobre el torno o no sé encontrarlo.
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2017, 20:14 »
yo no lo doy uso ni mucho menos profesional al 022 mio . pero para hacer patinar una correa de la trasmision me parece que hay q hacer pasadas descomunales, ademas de que incluso cuenta con la velocidad mas corta con una reductora de piñones extra ,
yo con el mio encantado y muchas de las cosas depende mas de la cuchilla que pongas que del propio torno a veces ,
si el uso es de hobby un cumbre va sobradisima
lo de 220 variador como hacemos todos y a tirar millas
« última modificación: 12 Febrero 2017, 20:19 por kankarrio »
Desconectado tobarra
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2017, 21:13 »
Cualquiera de los tornos de Tecnomáquinas puede trabajar cualquier metal, incluso el más pequeño. Yo tengo el 250G y no he tenido problema con ningún material, en acero inoxidable quita pasadas de 1 mm. sin inmutarse, no lo he probado con pasadas más fuertes, pero estoy seguro de que lo soporta.
Le compré a mi hijo para navidades un torno HBM de 150 de volteo y 300 entre puntos, pesa 26 Kg. y trabaja el acero sin problemas en pasadas de 0,5 mm en F114, tampoco lo queremos forzar al límite.
Yo descartaría lo de uno "de verdad" usado, porque suelen estar muy usados y con grandes desgastes, por aquí he visto foreros que picaron con Cumbres y similares y han acabado con un montón de chatarra carísima. Si tienes suerte, maquinaria y conocimientos, puedes atreverte a restaurar una de esas máquinas, de lo contrario, la mejor marca es nuevo.
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2017, 09:36 »
Tienes q analizar los medios y conocimientos que dispones para meterte a restaurar , si son excasos haz caso a tobarra. Por otra si te sale uno de segunda por hecharle un vistazo no pierdes nada con algún compañero del foro que te pueda decir su estado. Ya ves ni blanco ni negro. También tener claro para q lo vas a usar
kilimon
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2017, 11:18 »
Gracias por vuestra ayuda,
Por partes:
Mi función laboral es de mecánico industrial, es decir, no me asusta pero si me preocupa ya que desconozco la restauración de un torno aunque conozca sus componentes, llegó está el tema de recambios....
Por otra parte estoy tan caliente que le hecho de restaurar aún gustándome no quiero que se alargue mucho.
Colonia mayoría de todos vosotros , yo también trabajo, tengo familia y eso limita las horas de hobby bastante.
Sobre la ayuda de algún gotero para ir a ver alguna máquina, será muy de agradecer, ya que seguro estoy que ve cosas que a mi se me pueden escapar....
Las marcas de torno como el de la foto que pongo más arriba, es otra cuestión a tener en cuenta son los recambios.
Si no hay, aún siendo mecánico, el hecho de tener q conseguir, puede suponer muy caro.
Por tanto, viendo los comentarios sobre que los cumbres no patinan tan fácilmente, que el HBM es una marca que permite trabajar sin titubeos y que un usado puede presentar estás pegas, la conclusión de momento se decanta a una HBM nueva o quizá un usado tipo cumbre 022-023 que esté con el vario y curioso, porque si me surge algo, este aunque sea más despacio me cubre....
Del HBM convencional que os he puesto arriba como lo catalogariais?
Os voy contando, de momento voy a ver un par de tornos usados está tarde y os comento cómo avanza el tema....
Gracias.
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2017, 19:40 »
buscate un zubal o un microtor de 750 entre puntas que no este muy trallado  y tendras torno robusto y adaptado para meter en un garaje domestico.
a partir de un metro ya las potencias de los motores empiezan a ser algo elevadas .
Sino pues un cumbre 022 o 026 aunque  ya tienen menos paso de barra de esos si que encontraras info en el foro jejejjeje.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2017, 22:37 »
Estoy casi todo de acuerdo con Tobarra, pero eso de que han comprado un montón de chatarra carísima, pués no sé quién lo manifestó.
En mi caso compré un Cumbre 022 hace ya unos 18 años. Lo único que le hice fué ponerle una torreta de cambio rápido. Y hace dos meses un variador. Anteriormente tuve un torno más viejo que matusalem y aunque principalmente lo usaba para madera, vino una temporada a mi casa un tornero de toda la vida jubilado, al que por cuestiones de "inspectores de trabajo" ya no le dejaban ni pisar el taller de toda la vida para hacerse sus cosillas. Aprendí mucho a su lado viendo como trabajaba con precisión en aquel torno. Luego me sirvió para "dar el salto" al Cumbre y a trabajar mucho más con metal. Consulté a un tornero sobre la precisión en el cilindrado y me dijo que a veces en según que tornos ha tenido el problema y lo soluciona calculando la diferencia entre los extremos y compensando con la maneta del avance transversal mientras tornea...todo un arte.
Bueno, lo que quiero decir no es que valore más el Cumbre que otro, lo compré porque me habian hablado bien de él y me salió uno que no me pareció caro.  Si hubiera comprado un Pinacho supongo que diria lo mismo, aunque entonces parecían mucho más caros porque también parecian más modernos.
Lo siento, mi intervención es anecdótica, no puedo opinar con fundamento sobre cuál compraria hoy dia. Sencillamente porque ya tengo un torno, lo uso y estoy muy contento y satisfecho con él. Solamente se me plantería una inmensa duda si entrara en el taller y viera que me lo han robado, ¡joder cabrones, como lo han hecho con lo que pesa!!!
¿Que torno me compraría?, porque tengo prisa, lo necesito....mmmm, prefiero no pensarlo.
kilimon
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2017, 22:19 »
Gracias  a todos!!! l averdad es que más menos no iba mal encaminado, vuestras opiniones han servido como empujón final, ya tengo medio apalabrado con uno, en pocos días si todo va normal y el torno está completo (dice así el que vende), estará en casa.  .baba .baba
Al final va a ser caballo "grande", ya veré como va de dientes...
Lo que si tengo que hacer a continuación es buscar un vario para el motor de 2,5-3 HP trifásico. Eso indagaré después, seguro que por aquí hay mucha info al respecto.
subiré fotos en cuanto esté metido en casa.
kilimon
Re:Consejo y opinión para decisión final de torno (decidido).
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2017, 14:33 »
Finalmente ya tengo un torno....
Modelo HU1010B
Ahora toca abrir un nuevo hilo, debo poner un variador y dejarlo funcional para 220 V monofásico y para eso necesito ayuda de este foro...
« Respuesta #12 en: 18 Febrero 2017, 20:07 »
Felicidades, que lo disfrutes. Pero este caballo parece que todavía tiene los dientes de leche.
