Autor Tema: Necesito ayuda urgente  (Leído 5952 veces)
llaurisio
Re:Necesito ayuda urgente
« Respuesta #15 en: 12 Febrero 2017, 07:57 »
pues no le ice fotos , pero el torno me lo trajo un camión grúa desde madríd , que me costo una pasta gansa y me lo dejo en la puerta la mitad en la acera y la otra mitad dentro , yo me prepare doce barras macizas de diámetro 25 y la grua me lo dejo encima de los rodillos y se marcho dejandome el muerto medio en la calle y el otro medio dentro yo digo como no pueda entralo no puedo ni cerrar la puerta , pero con cintas de carraca atadas a un pilar y a la fresadora que pesa la mitad que el torno poquito a poquito y cambiando y girando rodillos yo solito puse el torno en su sitio , en esta foto se ve el torno y la puerta que hay cinco metros . .yupi
Desconectado becario10
« Respuesta #16 en: 12 Febrero 2017, 08:23 »
Pues que cabrito el gruista. Si tenias este arsenal preparado solo tenía que empujarlo con la punta de la grúa sin mucho problema.
El torno es una maquina cabezona y se tumba en menos de lo que canta un gallo.
« Respuesta #17 en: 12 Febrero 2017, 10:24 »
Fácil no va a ser, pero se intentara. Yo tengo algunos trozos de eje calibrados para hacer de rodillos.
El problema es sacarla de allí que se ha de hacer rápido y con una furgoneta adecuada, después ya no hay prisa por traerla aquí y aqui en el taller tengo, primero una rampa considerable.
Luego la entrada del taller que es esa puerta gris con un pequeño escalón.
O sea   8)
llaurisio
« Respuesta #18 en: 12 Febrero 2017, 10:32 »
Si el furgón lo puedes entrar asta arriba en la entrada al taller y de la fresadora le as desmontado toda la parte de arriba no creo que tengas problema o le compras la traspaleta elevadora que tiene el que te vende la fresadora .
llaurisio
« Respuesta #19 en: 12 Febrero 2017, 10:36 »
Con esta traspaleta  http://www.vibbo.com/barcelona/transpaletas-de-tijera/a100632707/?ca=0_s&c=55  cargas y descargas todo lo que quieras , pero te cuesta lo mismo que la fresadora .
« Respuesta #20 en: 12 Febrero 2017, 10:50 »
Orion con esa transpaleta elevadora no pueden levantar mucha carga.
Yo la entrada esta no le veo mucho problema para entrar esa fresa. Y tampoco es necesario desmontar mucha cosa, supongo que solo la mesa si no te pasa de lado.
Si te enseñase mi entrada si que te queridas acojonado. La calle con más pendiente que la tuya. y meto la furgoneta marcha atrás y tengo que cargar las maquinas en el lado del conductor porque si se tuerce la furgoneta con el desnivel se engancha en la puerta.
Cuando han traído con camión grúa se descarga en la acera y encima de una transpaleta y un tractel se sube hasta arriba.
« Respuesta #21 en: 12 Febrero 2017, 11:14 »
Llaurisio, si me pongo a gastar compro la fresadora que quiera y nueva, un transpalet así es mala inversión para usarla una vez cada dos años, o a lo mejor ni eso.
En una empresa no te digo, pero un particular....
No tengo pasta, si no contrataría a alguien que me la trajese y la metiese en el taller sin esfuerzo alguno por mi parte.
Pero cuando no se puede, no se puede  :o
« Respuesta #22 en: 12 Febrero 2017, 11:32 »
Orion este enlace que te pongo igual te interesa. Es barato y para este trabajo igual te sale a cuenta. Yo no lo conozco de nada pero si te pones de acuerdo igual te compensa. Yo este fin de semana pasado alquile una furgoneta y me costo mas de 110 euros por un dia. Y eso que es un sitio economico. Tambien las alquilan por horas, pero mas de 4 horas ya te sale como un dia.
http://es.wallapop.com/item/camiom-60030505
« Respuesta #23 en: 12 Febrero 2017, 11:48 »
Gracias Becario.  .bien
De momento dispongo de la furgo de Fusval y de Jordinautic.
A ver a que horas se puede ir y decidiremos.
« Respuesta #24 en: 12 Febrero 2017, 12:18 »
Ok.
Si necesitas guardar la maquina o que empuje para cagarla aquí me tenéis.
angelnewman
« Respuesta #25 en: 12 Febrero 2017, 12:59 »
Hola, yo para traerme la kondia desde basauri alquilé una furgo en telefurgo salamanca, muy eco. Tbn tienes en tarragona, pero me la bajaron con las pinzas de un tractor gordo, es lo q tiene vivir en el pueblo 8). Desmonté el cabezal antes de cargarla (4 tuercas).
Viendo tu caso, que jordi vive en tarragona y tiene carro...
Como el vendedor tiene toro, no hay problema para cargar, desaconsejo totalmente ponerse a desarmar en tierra foránea.
Con la bicha en el carro, la entras marcha atrás en tu zaguán, ahí desmontas lo necesario y la metes a trozos.
Ya lo aconsejé otra vez, por 124€ grua para motores (plegable) en norauto, carga 1T, hasta que no la tienes no la aprecias.
Con la grua y carros bajos de ruedas, coser y cantar, aunque lo hagas solo, q así ando yo solo siempre :-[
Estudiaste la posibilidad de montar un polipasto en ese zaguán? son muy baratos (2T, 60€),se amortizan de una, eso pa otra.
Mucho ojo al manipularla :o
Ya nos cuentas como va el tema,sds.
Desconectado kilgore
« Respuesta #26 en: 12 Febrero 2017, 13:38 »
Pues vaya casualidad,  esta mañana vi el anuncio y mande mensaje y telefono interesandome, parece que tu ya has cerrado la operacion, suerte.
« Respuesta #27 en: 12 Febrero 2017, 14:20 »
viste orion, al final tenes mas ayuda y mas consejos de como entrarla, es mejor que sobre peso a que te aparezca de la nada y no puedan trasportarla.
aunque por mi parte si la tengo que entrar solo, totorpecutora al suelo y a clavarle unos buenos hierros, desde el mismo hago fuerza con un aparejo, traca traca o lo que tenga a mano, asi me entre la limadora de 800 kilos desde la calle y solito, palanqueando con un hierro y un cortafrio largo y muchos caños.
« Respuesta #28 en: 12 Febrero 2017, 20:56 »
Chicos, muchas gracias a todos.
Ya tienen fresadora y digo tienen porque le he llamado para quedar en la hora y me diese la dirección y me dice que si yo he enviado un camión hoy a buscarla, cuando el dijo que en domingo no podía.
Que nada, que la habrá vendido a un mejor postor ese rata y les habrá dicho: veniros hoy que mañana viene los otros.
U sease que mi gozo en un pozo  :-[ >:(
« Respuesta #29 en: 12 Febrero 2017, 21:00 »
Como dizimos los ginaticos que se lo gaste en midicamento el parné ca ganao  >:( >:( >:(
