Autor Tema: Necesito ayuda urgente  (Leído 5953 veces)
« en: 11 Febrero 2017, 20:02 »
Buenas.
Gracias a Ivan (Pumukyo) me puedo a hacer con una fresadora que pesa 300 Kg. y hace de altura 1,33 mtrs.
El problema, es que hay que ir a buscarla a Esparraguera (Barcelona)como mucho el martes y yo vivo en Tarragona.
El dueño por lo visto se ha puesto tonto por diferentes razones u ofertas y la quiere fuera ya, si no, se la llevara otro.
Aunque fuese solo a buscarla y dejarla en algún sitio hasta que se pueda traer aquí. El tío tiene toro para cargarla.
Nos haríais tanto a Pumukyo como a mi un favor de narices, ya que también le viene una pieza para el mas pequeña que después le tendré que enviar.
Si hay alguien dispuesto tendrá toda nuestra gratitud, dinero para gasoil y lo que haga falta.
Gracias a todos.  .bien
Desconectado becario10
Re:Necesito ayuda urgente
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2017, 20:15 »
Tienes fotos de la maquina y horario de recogida?
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2017, 20:48 »
Horario aun no tengo Becario, estoy en ello.
La fresadora es esta   http://www.vibbo.com/barcelona/fresadora-fellar/a100633362/
Te digo algo y sobre todo gracias por el interés.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2017, 21:04 »
¿Seguro que no es más alta de 1,33?
Bueno yo tengo una furgo VW transporter pero va con portón y no se le puede acercar un toro. Ahora si realmente pesa 300kg tambien tengo bola y un pequeño remolque
Solo puedo tardes a partir de las 4
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2017, 22:58 »
Muchas gracias Jordi.
Miro posibilidades y te digo algo, tendría que ser por la tarde segun el dueño.
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2017, 23:42 »
eso se pesa por lo menos 600 kilos, nada de 300.
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2017, 00:33 »
Tu siempre tan positivo Juan  .bien .palmas
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2017, 00:48 »
ja ja. es lo que anda pesando eso, para que no tengas sorpresas a la hora de cargarlo, son maquinas viejas con sobre dimensionado de acero, lo cual suma peso.
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2017, 00:59 »
Peso unos 400 no es tan grande. Y el que la "encontró" fue el menda.
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2017, 01:30 »
si 150 pesa la plamac de banco que tengo yo, esa anda  en 600 para mi, pero si pesa 400 mejor, mas facil para mover y maniobrar.
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2017, 05:20 »
Yo estoy en que sobre los 500 kg o mas. Aparte si se tiene que cargar otro bulto no se puede llevar en una furgoneta pequeña.
La altura de entrada de la transporter creo que es muy justa para cargar, a menos que se desmonte el carnero, y todo y asi dudo que entre si se pone encima un palet.
Desmontando la mesa se puede tumbar y se puede llevar tumbada. El unico inconveniente es que lleva carter con aceite y se puede derramar.
Tener en cuenta que es facil cargarla con toro y que medios teneis para descargarla?
Lo digo por experiencia.
llaurisio
« Respuesta #11 en: 12 Febrero 2017, 06:16 »
Cojónes lo tenéis fácil , si jordinautic tiene el furgón desmontáis el carnero por una parte , el cabezal por otra y luego sacas el motor con la caja de cambios por otra y ya le habéis quitado mucha altura y peso , ya que el furgón es de portón y no se puede acercar el toríto compras unas ruedas y las montas en la base de la fresadora te preparas una rampa y con el toríto empujando pa dentro y luego para bajarla con una cuerda atada la fresadora y una carrucha en el interior del furgón vas bajando poco a poco , si no te toca gastarte mas que la fresadora con un camión grúa , tu  .ideamismo elije
llaurisio
« Respuesta #12 en: 12 Febrero 2017, 06:18 »
 .idea Yo esta semana me entre el torno amutio de 2000 kg solíto dentro del taller
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2017, 06:44 »
Para cargar se puede poner la fresa encima una cama de palets que este a la misma altura que el suelo de la furgoneta, se pueden poner tablas para igualarla al máximo. Se ponen unos pasamanos sobre los palets y en el suelo de la furgonetay que entre un buen trozo sobre la furgoneta, y se pone unas varillas redondas encima. Se coloca la fresa y se empuja hacia el interior de la furgoneta. Se tiene que tener en cuenta que cuando la carga pasa de la cama de palets a la furgoneta la suspensión cede y la furgoneta pierde altura.
Para la descarga se realiza el proceso inverso. Luego toca bajarla de los palets. eso se puede hacer fácilmente con una transpaleta, si no se tiene un ternal o grúa de motores adecuada. Yo lo hago con la grúa y le he metido maquinas de más de 1300 kg.
« Respuesta #14 en: 12 Febrero 2017, 06:48 »
llaurisio ya puedes ir documentado esta entrada de torno con fotos y videos para que nos hagamos una idea de cómo lo has realizado. En caso de no tenerlas vuelves a empezar de cero y así nos enteramos todos.   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
