Autor Tema: DONDE COMPRAR UN AFLILADOR DE HERRAMIENTAS O RECTIFICADORA PEQUEÑA  (Leído 3185 veces)
juansebastian
Mi prespuesto para esto es de 500€
necesito un afilador de herramientas o una rectificadora pequeña manual
Desconectado jubilado
Re:DONDE COMPRAR UN AFLILADOR DE HERRAMIENTAS O RECTIFICADORA PEQUEÑA
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2017, 18:51 »
¿Te refieres a una afiladora de pedestal?
Por aquí hay hilos que comentan este tipo de afiladoras, es cuestión de buscar.
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2017, 19:14 »
hola juansebastian.
te referis a este tipo de afiladoras para fresas y herramientas de torno?
http://machinerychina.es/4f-cutter-grinder-6.html
juansebastian
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2017, 19:57 »
afiladora de herramienas
o rectificadora plana
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2017, 20:27 »
Es que entre afiladora de herramientas y rectificadora plana es como un paraguas o una canoa.
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2017, 20:29 »
la de arriba se puede usar de afiladora y de pequeña rectificadora
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2017, 20:39 »
de lo contrario esta.
ojo porque te afilia de 12 formas distintas y no safas mas del partido.
http://ivomaq.com.ar/index.php?id=afiladora-de-herramientas-tos
llaurisio
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2017, 20:54 »
Esta maquina estoy mirando yo de comprarla http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/afiladora-universal-185723201.htm#fotos sube mas de precio que quieres gastar pero es de la marca nueva y merece la pena .
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2017, 20:55 »
ese tipo le puse primero y se ve que no le gusto
llaurisio
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2017, 20:57 »
« Respuesta #11 en: 12 Febrero 2017, 21:53 »
es la misma con pedestal
Desconectado vaporeto
llaurisio
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2017, 22:37 »
El problema que las de segunda mano no tienen todos los accesorios y en la nueva lo tienes todo .
xyox
« Respuesta #14 en: 12 Febrero 2017, 23:04 »
¿que es lo que quieres afilar o rectificar?, cada herramienta necesita su útil, cada útil, si es profesional supera tu presupuesto. Para rectificar la maquina tiene que ser muy robusta y muy precisa por lo que si es usada tiene que estar muy cuidada. Te digo esto porque yo tengo una que cumple con todo esto, es una K.O. Lee con unos cuantos años, pero en unas condiciones excepcionales. Tarde 10 años aproximadamente en encontrarla a un precio razonable, todas las que encontraba estaban en mal estado, o a un precio prohibitivo para mi. Te digo todo esto, porque primero tienes que tener claro lo que necesitas y lo que vale.
Si explicas un poco lo que quieres hacer, creo que algo te puedo ayudar en lo que tienes que buscar, pero con ese presupuesto lo tienes difícil.
Salud
