Autor Tema: TERCERA MANO  (Leído 3245 veces)
Desconectado Taladrín
TERCERA MANO
« en: 14 Febrero 2017, 10:15 »
Buenos días amig@s,
a continuación os presento mi mini-proyecto de una "tercera mano" para trabajos como p.e. de soldadura de componentes eléctricos.
Tengo una tercera mano de estas que tiene dos brazos con pinza y una lupa que me resulta muy incómoda para ajustar y cuando estuve trasteando en aquella tienda on-line de los "ojos rasgados" me fijé en una que me gustó mucho y decidí hacer lo que hacen los chinos: copiar  .palmas
Aquí las fotos de fabricación y montaje  .fotografo
La base es de aluminio de ø130x15 mm. Las "patas" tienen 290 mm de longitud con rosca de G 1/4".
Espero que os haya gustado.
Un saludo a tod@s
 .brinda .brinda .brinda
Pd: El original tiene 6 brazos y uno de ello lleva un ventilador USB para la extracción de los humos.
Pd: Se permite copiar
« última modificación: 14 Febrero 2017, 10:51 por Taladrín »
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2017, 10:20 »
Que bueno..veo que ya vuelves a ensayar con el heidenhain... ;) .brinda ya quisieran los chinos .yupi
pdta..yo tambien tengo uno de esos de las dos pinzas y la lupa y son un asco >:(
« última modificación: 14 Febrero 2017, 10:24 por TEAM RURAL »
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2017, 10:35 »
Ha sido con la basura de Fagor y no lo hice yo (si no hubiera quedado mejor el acabado de los vaciados  ;D).
Un abrazo
 .brinda
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2017, 10:45 »
Que no lo habias echo tu lo tenia yo muy claro..que se muy bien como trabajas de fino..pero claro con un fagor que se va a esperar..ja ja .brinda
pdta..como los mecanizados de el proyecto 2017 quede asi...perdemos la amistad..ja ja asi que vete programando la heidenhain que el control de calidad rural es duro y no pasa ni media centesima ;)
El jueves nos vemos para comer y planificar. .baba .yupi
« última modificación: 14 Febrero 2017, 10:55 por TEAM RURAL »
Desconectado jubilado
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2017, 15:52 »
Yo quiero uno.
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2017, 16:16 »
de que me despierte ya me veo comprando materiales, yo tambien estoy harto del normal, aunq el mejor diseño lo vi en una peli de bombas hace años tengo q buscar
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2017, 16:27 »
Hola Amigo Taladrin.
Perdona,. Se que soy un zoquete obtuso y muy eswcasas luces por lo que te pido por favor ... solo por curiosidad... que me ilumines.
No entiendo nada,.. una plataforma de aluminio grabada como una flor de cuatro hojas,. cuatro tubos articfulasdos de los que usamos para la taladrina con cuatro pinzas y un llavero.
No entiendo que utilidad tiene ese artilugio,.. que sirve para algo seguro pero yo no la veo,.. me lo pueses explicar.
Muchas gracias,. un afectuoso saludo.
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2017, 16:34 »
Amigo Antonio, yo como aficionado a la electrónica, tengo a veces que sujetar cuatro cosas mientras las sueldo, y te juro que te faltan dos manos más. Para estos casos es para lo que le doy aplicación.
https://www.youtube.com/watch?v=jTG_9BiEjrE
« última modificación: 14 Febrero 2017, 16:42 por jubilado »
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2017, 19:49 »
Estimado amigo  Antonio,
Como te explicó nuestro "Jubilado" este artilugio es para sujetar pletinas o cables eléctricos parar soldar. Al tener estos brazos flexibles permite colocar la pletina en cualquier posición para facilitar los labores de soldadura.
La "flor"  grabada en el centro de la base tiene la misión de recipiente para piezeria pequeña como tornillos, transistores, diodos, etc..
Lo del llavero..... pues para hacer la gracia  ;D ;D
Después de fabricar este artilugio vi una cosa más simple todavía: plastilina.
Pero bueno, lo hecho está y hay que utilizarlo.
Un abrazo.
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2017, 23:14 »
     Hallo Peter !!
    Estupendo planteamiento, si algo es bueno y funciona ¿ por qué calentarse la cabeza en hacerlo complicado para la misma
  función ? se copia y listo.
    No hago esta clase de soldaduras, pero si en las otras, también se echan a faltar algunas manos.   Un invento, que siendo hoy
   el día de San Valentín, a algún enamorado posiblemente le habría venido bien .
  Me alegra que andes por aquí y ver estos inventillos.
   Hablando de ver, el jueves nos vemos.
    Un abrazo !!     .brinda .brinda  Lete
« última modificación: 14 Febrero 2017, 23:17 por Lete »
Desconectado mekanic
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2017, 07:21 »
Anda que aparato mas apañao!!!!
Mira  la de veces que e padecido para soldar pequeños cables  .confuso2
Pues nada que otro artilugio mas que voy a copiar.   .brinda .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2017, 13:30 »
Ahahahahah.........
Muchas gracias Taladrin,. Jubilado,. Lete y otros.
Ahora lo veo clara,. si es una estupenda idea y muy practica.
Nadie es perfecto y yo solo conozco una pequeña parte de la mecanica y si nos pasamos a la electronica,.. cero patatero.
Es por eso que nunca he tenido que soldar de esa manera,. lo desconpocia porque nunca lo he necesitado pero me alegro de saberlo,. en este foro cada dia aprendo  mas cosas.
Un abrazo a todos.
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #12 en: 16 Febrero 2017, 10:41 »
Hola amig@s,
adjunto planillo de la base para los "copiones"
Desconectado fot
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #13 en: 16 Febrero 2017, 12:05 »
Pero leches!!, que curioso artefacto....
Casualmente, hace una temporada tuve que hacer unas conexiones electricas y soldar unos cables de cobre entre sí con estaño y notaba que me faltaba una tercera mano que me sujetase el estaño o el cable, que con dos manos no podía hacer bien el trabajo. Pero claro, en ese momento no podía cortarle un brazo al vecino  e implantarlo seguidamente al banco de trabajo con unos puntos de soldadura.....
En fin, muy buena solución. Me la apunto. Y me voy a mirar también algo de esto...
Damarsito
Re:TERCERA MANO
« Respuesta #14 en: 16 Febrero 2017, 18:27 »
Un trabajo excelente... Enhorabuena!!!
