Autor Tema: Fresa de puntear  (Leído 2675 veces)
Desconectado pacomb
Fresa de puntear
« en: 14 Febrero 2017, 12:12 »
Hola a todos:
Alguien me puede decir donde puedo comprar una fresa de puntear?? Sobre todo, cómo se llama en inglés?? porque por más que las busco en las páginas de vendedores habituales de internet tipo Chronos, no las encuentro en ningún sitio.
Me refiero a esas fresas con una punta fina que sirve para hacer un mini punto, donde luego ya se puede meter la broca fina para comenzar a agrandar el agujero: http://www.directindustry.es/prod/carmon/product-23292-426895.html
Se supone que la punta esa especial que se usa para poner luego el contrapunto en el torno, no se debe de usar para puntear, o eso he leído.
paco
Desconectado Tomy73
Re:Fresa de puntear
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2017, 12:18 »
Creo que te refieres a las denominadas en Ingles "Center drill".
Te dejo una imagen.
Desconectado tobarra
Re:Fresa de puntear
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2017, 12:22 »
No son fresas, sino brocas. Las de puntear se llaman spotting drill bit, las de centrar son center drill bit.
Re:Fresa de puntear
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2017, 12:56 »
« última modificación: 14 Febrero 2017, 13:24 por TEAM RURAL »
Desconectado pacomb
Re:Fresa de puntear
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2017, 16:53 »
Hola, gracias por vuestros mensajes, pero lo que me habéis puesto son brocas para hacer el agujero donde irá el contra punto del torno, y yo lo que busco son las fresas/brocas de puntear, ver foto.
Se supone que la broca de centrar lleva el ángulo correcto para que luego el cono del contrapunto asiente perfectamente, y es diferente al ángulo de la broca de puntear, que se usa para marcar donde comenzará un taladro normal en la fresadora
Desconectado pacomb
Re:Fresa de puntear
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2017, 16:57 »
Torraba, acabo de probar con tu sugerencia de nombre (spotting drill bit" y parece que ya empiezo a encontrar cosas:
http://www.ebay.es/itm/6mm-8mm-HSS-E-Co8-Spot-Spotting-Drill-Bits-90-Degree-Point-/252408809369?hash=item3ac4bcc799:g:J04AAOSwnHZYj0B9
xyox
Re:Fresa de puntear
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2017, 19:16 »
coincido con tobarra son brocas, estas son mías, la de la izquierda de puntear, las de la derecha de centrar. La de puntear suele tener la punta a 90º.
salud
« última modificación: 14 Febrero 2017, 19:18 por xyox »
Desconectado jordinautic
Re:Fresa de puntear
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2017, 19:36 »
A veces utilizando las de centrar como la cajita que ha puesto Team,  olvíde que la velocidad de giro cerca del centro es próxima a cero y supongo que por querer correr mucho se me ha roto la puntita dentro(1). Pués bueno, intentando mejorar mi teoria, ¿que diferencias de uso hay entre estas tres?:
La verdad es que hasta ahora usaba, en el torno, como patoso aficionado, las de centrar" tanto para el contrapunto como para "encaminar una broca" y como compré de varias medidas (aunque menos que las de la caja de madera que puso Team) lanzo una segunda pregunta, para una broca de 8mm se me ocurriria usar una de centrar de 8mm, ¿hay algun sistema más ortodoxo, sabiendo que además tengo brocas de 118º y brocas de 135º?
(1)Aunque a veces es un engorro sacarla, se aceptan comentarios jocosos.
xyox
Re:Fresa de puntear
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2017, 16:37 »
Spotting drill es una broca de puntear, la convine o centre drill es una broca de centrar pero para hacer el agujero para el contrapunto del torno, y countersink es un avellanador.
Salud
