Autor Tema: Comprar fuente de alimentación  (Leído 3306 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 15 Febrero 2017, 18:41 »
Necesito una fuente de alimentación de AC220v a DC12v máximo. En realidad voy a usarla en un rango entre 1v y 3v. Necesito que soporte trabajar a 1,8v y 20A sin estropearse.
Lo que he mirado de este amperaje es muy caro.
Los aparatos que he visto son de este estilo, llevan dos ruedas (normal y fino) para regular Volts y Amp. cuantos más Amp, más caros, para 20A estan sobre los 200€ (alguno chino de 125€):
No necesito indicador ni regulador de Amp. una opción seria comprar uno parecido a este otro que vale unos 47€ proporciona unos 29A y añadirle un potenciometro/regulador de voltaje bueno y preciso y una pantallita (pero no tengo ni idea de que se necesita):
Y la opción más atractiva (porque fuentes ATX o de PC ya tengo algunas gratis) seríapoder hacer algo como el enlace que pongo al final, pero dice que :
"Usando una fuente ATX de ordenador y otros componentes he construido una fuente de alimentación regulable con cuatro salidas:
  - Salida regulable entre 0.8 y 12V y un máximo de 6A
  - Salida de 5V fijos y un máximo de 40A
  - Salida de 12V fijos y un máximo de 17A
  - Salida regulable entre 12 y 35V y un máximo de 10A
Pués he supuesto que ha puesto estas salidas porque le ha interesado, pero si tiene una salida de 5v y 40A a mi ya me valdria con tener una única salida si fuera regulable el voltaje, para bajarlo por ejemplo a 1,8v (teniendo unos 20A reales durante 5 minutos).
¿Es posible esto que digo?
Foto ejemplo y enlace abajo:
http://www.oscardelossantos.es/taller/fuente-de-alimentacion-regulable-usando-fuente-atx/
« última modificación: 15 Febrero 2017, 18:44 por jordinautic »
Re:Comprar fuente de alimentación
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2017, 19:05 »
A este tensión tan baja con este corriente no es fácil.
Pq?
Tienes mucho perdida en el cable se suministro hasta la placa donde necesitas.
Normalmente necesitas un cable de sensor que conectas a la placa para regular los perdidos en el cable.
Ni idea para que usas - así tampoco te puede ofrecer algo...
Dime más de tu proyecto y te puedo ayudar :-)
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2017, 19:35 »
Se trata de hacer una pequeña cuba de baños electrolíticos. El voltaje, tengo un amigo que lo hace así, aunque el se compró el rectificador .palmas, lo ha medido y como le va mejor generalmente es a 1,8V, pero el utiliza piezas pequeñas y "consume" entre 5A y 15 A, es decir a mayor tamaño de la pieza consume más Amperios.
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2017, 19:48 »
Uff, para electrolisis tienes que regular el corriente. El voltaje se ajusta automaticamente depente del baño etc...
El corriente calculas por superficie de las piezas. Así no necesitas una fuente de 1.8V, solo una fuente regulable de corriente (constant current) hasta 20A.
« Respuesta #4 en: 15 Febrero 2017, 20:00 »
Creo que es al revés. Pero la pregunta sigue en el aire.
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2017, 11:34 »
Si sabes mejor del tema, tienes que buscar tu mismo.
En cada proceso de galvanizar tienes que calcular el corriente depende de superficie, de temperatura, de composición del baño. Durante el proceso tienes que medir la temperatura del baño y bajar el corriente, si la temperatura es más alta.
También puedes aumentar el proceso de galvanizar si usas un proceso de corriente en intervalos, que dice, que aplicas un corriente alta (2-3* de calculado) para 1-2 segundos y haces un pausó de 1-2 segundos. Este no se caliente tanto el baño y te deja de hacer la capa más grueso.
« Respuesta #6 en: 16 Febrero 2017, 12:58 »
Gracias por tu interés Tecnoworld. El problema es mi desconocimiento de electrónica. Al menos a mi no me han tirado sillas por la cabeza como a aquel que preguntaba algo con los diodos .palmas
Había visto que con fuentes de PC se hacian cosas parecidas. Ya puse un enlace. Pero si me quiero ahorra un dinero, pués la fuente ideal, va de 0-30v y llega a 20A, vale unos 300€ y una china 227€. He visto que pesan unos 17,7 kg, y aunque no necesito "potenciometro" para variar el amperaje, veo que todas lo llevan.
Yo veia que algunas fuente de PC tienen una salida de 5v 40A y no supuse que si podemos graduar los voltios, para bajarlos a menso de la mitad, se nos dispararan los amperes.  He llegado a esta conclusión aunque sea provisional. Sinó encuentro un "brico" fácil, deberé "pasar por caja" :'(
Desconectado JED
« Respuesta #7 en: 16 Febrero 2017, 13:15 »
No estoy seguro, pero creo que en función de la superficie tienes que calcular la intensidad que debe pasar y juegas con el voltaje para lograr esa intensidad. Si se te calienta demasiado el baño bajas la intensidad a base de bajar el voltaje.
Con mayor voltaje siempre te pasará mayor intensidad.
A ver si algún sabio del tema nos lo confirma, que a mí tambien me interesa.
« última modificación: 16 Febrero 2017, 13:23 por JED »
« Respuesta #8 en: 16 Febrero 2017, 14:19 »
Si, pero si regulas por voltaje no esta bien. Por el proceso electroquimica tienes burbujas en el superficie de las piezas y tambien por "ensuciar" el baño cambio el electrolit.
O en otras palabras: La resistancia del baño de cambia frecuentamente.
Si aplicas una tensión fija y regulas el corriente por el voltaje tienes tienes el piensamiento que la resistancia del baño esta siempre igual, pero no es así y el corriente se cambia.
Para un resultado perfecto tienes que regular el corriente - listo. No hay otras maneras.
Pues - ya me refriero quien ha preguntado - y a partir de ya me quedo en silencio.  ;D
« Respuesta #9 en: 16 Febrero 2017, 15:02 »
A ver, la consulta no es sobre como graduar intensidad y voltaje, agradezco de verdad todas las interveciones, y más sin recibir ningún sillazo en la cabeza, .ereselmejor la consulta es si se puede conseguir graduar el voltaje hacia valores muy bajos, sobre los 2v con una fuente de alimentación de PC o ATX a partir por ejemplo de su salida de 5v que parece que tiene muchos Amp. (algunos llegan a 40).
El funcionamiento del baño es muy delicado, el que me ha descrito el amigo que dije que lo hace frecuentemente y ha probado distintos valores, en funcion de su concentración de electrolito lo que mejor le queda es esto(1):
-Temperatura 40ºC
-Voltaje 1,8
-Duración del baño 4 minutos
-Amperaje sin graduar, el amperaje lo demanda el tamaño de la pieza, la superfície a cubrir. A mayor superfície a tratar "gasta" mayor Amperaje. Ejemplo: una pieza de unos 3cm2 le consume 5Amp Para lo que yo calculo creo que puedo llegar a 15Amp.
Imagino, que deberia encontrar un regulador de voltaje que soportara un gran paso de amperaje.
Imagino, que a bajos valores de voltaje el amperaje se dispararia y los reguladores sobre los que manda el potenciometro no lo resistirian.
(1) No me hago responsable de los errores en los resultados .palmas, he visto muchas webs i kits y los valores que ponen son muy distintos.
xyox
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2017, 15:16 »
Puedes regular la tensión con varios 2n3055 en paralelo,  cada uno creo recordar que soporta 5A y creo que permiten regular hasta 1,2 V. Necesitaras un ventilador para que disipen bien. En la red hay muchos circuitos y son fáciles de hacer. Busca 2n3055 en paralelo.
Salud
« Respuesta #11 en: 16 Febrero 2017, 15:36 »
Vale, busca alguien que sabe de electrónica y te puede sustituir una resistancia dentro de la fuente del PC.
Hay un circuito que mide la tension de salida. Son 2 resistencias. Cambia el que es conectado al 5V a un valor 0,147 veces más pequeño que este que esta dentro.
Y salen 1.8V....
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2017, 22:28 »
Y salen 1.8V....
Gracias, de todos modos como no entiendo de electrónica, lo de buscar algun conocido que me lo haga puede ser.
juansebastian
« Respuesta #13 en: 27 Febrero 2017, 22:21 »
BUSCA TRANSFORMADORES LASER LLAMA POR TELEFONO O EMAIL
TIENEN DE LO QUE QUIERAS EN TRANSFORMADORES
A BUENOS PRECIOS
Desconectado alberttoy
« Respuesta #14 en: 28 Febrero 2017, 08:59 »
Hola Jordi.
Durante el proceso el baño se calienta, pero también pierde concentración.
Las piezas cambian su resistencia.
Por todo esto, los sistemas profesionales van a intensidad fija. Esto quiere decir que el voltaje cambia automáticamente para mantener siempre el mismo régimen de marcha.  Similar a cuando llegas a una subida con el coche, para mantener la velocidad vas a tener que dar mas gas.
Sin este control también te va a funcionar, pero vas a tener que estar mas atento y tienes mas variables para liarte.
En una fuente, en principio solo se puede regular el voltaje. En las de laboratorio tienes una maximo de voltaje que regulas con el mando V y con el mando Amp lo que haces es fijar una intensidad máxima. Si esta aumenta porque lo que alimentas baja de resistencia, la fuente baja el voltaje para compensar.
