Autor Tema: Reparar muelle pinola fresadora.  (Leído 2066 veces)
angelnewman
« en: 15 Febrero 2017, 21:48 »
Hola, no se si este es el sitio de este post pero ahi va.
Estaba haciendo una cosilla, taladrando y abajo del todo oí clack! Se partió el muelle :-[
Estaba hablando en ese momento con michel de otra cosa, él dice que no tiene muelle, pero es cómodo, por lo menos para mi., por lo q hay q repararlo.
Las alternativas son comprar uno metido en su carrete, de las BP unos 60€ de USA, el asiático unos 7,5€, solo el resorte y sin agujeros hechos.
Otra alternativa es reparar el mío, más barato, rápido, y más difícil (si no sabes por donde andas claro 8) ) pero mola más. Me decido por este.
Hay que saber cómo son los aceros de los resortes, difíciles de trabajar, peligrosillos. Esta ñapa no es pa pusilánimes.
Al grano, quitamos el muelle y lo sacamos de su carrete, como no sale fácil uso la aceitera bellota  8) y un botador, golpecitos y sale dando voces.
Conviene ponerse en le lado seguro!
« última modificación: 15 Febrero 2017, 22:22 por angelnewman »
angelnewman
Re:Repara muelle pinola fresadora.
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2017, 21:48 »
ceno y sigo!
angelnewman
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2017, 22:01 »
tras mi frugal refrigerio seguimos, aqui está el desaguisado:
angelnewman
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2017, 22:04 »
Vamos a sanear la rotura y a hacer otro agujero, para hacer el agujero uso la dremel, corto los dos lados, clavo (intento) una punta en el lado estrecho, se rompe el acero y con la muela de cono hago los extremos, con el muelle sujeto se hace tranquilamente, no taladro, pq el acero es jodio, y el resorte es fino y le tengo cariño a mis brocas :-[
angelnewman
« Respuesta #4 en: 15 Febrero 2017, 22:11 »
El truco de esta ñapa es una de las bases del mecanizado, que es sujetar bien las cosas, o no? q pensais?
Bueno, ahora tomamos el resorte lo comprimimos ligeramente y lo sujetamos en el plato del torno .confuso2 .confuso2
Si en el torno, solo para sujetarlo, con el torno apagado.
Lo metemos en el plato y lo sujetamos ligeramente con las garras, no se va a ningun sitio por lo q me dedico a hacer una herramienta con un hierro, extremo de una viga q corté otro día, y le hacemos un tetón, q va a tirar y tensar el muelle.
Esta herramienta la sujetamos en la torreta.
Ahora con el resorte bien aceitado, colocado en el sentido correcto y con la herramienta cogiendo el agujero interior del resorte vamos girando a mano el plato (con las poleas del cumbre en este caso) y cada  media vuelta cerrando las garras:
angelnewman
« Respuesta #5 en: 15 Febrero 2017, 22:14 »
Seguimos operando de la misma manera y una vez q llegamos al diámetro que permita entrar al muelle en su carrete (y q permita frenarse en el tetón interior q tiene el propio carrete) acabamos de comprimir.
Quitamos la herramienta herrumbrosa sujetandola con una alicate, pq quiere girar 1 vuelta.El muelle se queda mansamente en su sitio, esperando... darte en los hocicos ;D
Olvidé decir q tbn necesito tener el freno pisado hasta q saque la herramienta, pq si no el resorte, cabezón él, quiere volver a su sitio y quiere girar el plato unas vueltas.
« última modificación: 15 Febrero 2017, 22:29 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2017, 22:16 »
Por fin cojemos el carrete, enfrentamos el agujero que hemos hecho con el tetón que tiene el carrete (por dentro), metemos el carrete y vamos aflojando las garras, sacamos el conjunto y en el tornillo de banco acabamos de meterlo hasta que clak! se frena el muelle en su tetón .bien
angelnewman
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2017, 22:20 »
Una vez que tienes el carrete con el muelle en su sitio, pues nada a montarlo, q esa es otra y a rular.
Es cierto que le quité unos 30 mm (tiene unos1400) pero de momento funciona bien. Y te sube el ánimo .yupi
Tal vez si se parte otra vez, le podría soldar un chachito y hacerlo más largo.
Mañana si me da tiempo le pondré los muelles para mi prensa, q tbn tengo q hacer ñapas, espero q os haya entretenido y q a alguno le sea útil,sds.
Re:Reparar muelle pinola fresadora.
« Respuesta #8 en: 16 Febrero 2017, 07:42 »
Muy bueno .ereselmejor como te dije por telefono yo no tengo muelle en mi holke..pero porque la holke no trae muelle en la caña.. .brinda
Desconectado Mininge
« Respuesta #9 en: 16 Febrero 2017, 16:55 »
La leche, media vida tensándolos con una brida de fontanería, y resulta que así es mas sencillo. .bien
Y también he podido observar, que lo de los útiles de última generación, funcionan también por esos lares.  .palmas .palmas
De todas maneras, tranquilo, que 3 cm, es ese resorte, no los detectas ni con un dinamómetro de los normales.  .bien
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
angelnewman
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2017, 22:03 »
Hombre mininge como va tu torno? q no has vueltoa decir nada!
En cuanto a los utiles de la nasa, si ya sabes tienes q hacerte unos cuantos pa llegar a buen fin, en este caso solo 3, el puntero pa agujerear resorte, el hierro con tetón y otra llave con 2 tetones pa tensar el carrete en la fresadora, hechas en 10 min, pero imprescindibles, luego a la chatarra, q parece q las hace frankestein,sds amigos.
