Autor Tema: Proyecto 2017 TEAM RURAL-Fresadora C.N.C desde cero  (Leído 50099 veces)
Re:Proyecto 2017 TEAM RURAL-Fresadora C.N.C desde cero
« Respuesta #120 en: 07 Marzo 2017, 16:03 »
El secreto de este bonito pais es este...uno currando y 14 mirando...je je..vosotros trankilos que la estructura se hace asi de DEBILUCHA ;D para que la copien bien los chinos y asi luego os vendan maquinaria decente...je je .brinda
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #121 en: 07 Marzo 2017, 16:52 »
14 mirando, NO, 15!, en que estaría yo pensando que no había visto nada de esto?, pero no andabas ajustando una máquina chinita que se te había roto el piñón ese del Z....
La Leche!, que bicharraco. Si eso ya me subo yo a metérsela  al zulo, que con mi Lagun me apañe yo solito
« Respuesta #122 en: 07 Marzo 2017, 17:34 »
Aqui se anda a multiples proyectos..dependiendo del dia y la disponibilidad de materiales ..ganas etc.. .brinda
pdta..ademas yo en este proyecto todavia no e echo nada..es taladrin el que se lo esta currando fuertemente..je je..luego ya me tocara a mi otro poco mas..
XLR
« Respuesta #123 en: 07 Marzo 2017, 19:20 »
Jajajaja
si los chinos copian a "la bestia" que estan haciendo, seguro es de papel de diario y engrudo... pero pintada gris acero  ;D ;D ;D
y no les saquen las calcomanias que son parte del soporte  :)
saludos y que siga "creciendo" esta belleza  .brinda
Chapulino
« Respuesta #124 en: 07 Marzo 2017, 19:57 »
Ya apunta maneras,  el estilo Rural es indiscutible.
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
« Respuesta #125 en: 08 Marzo 2017, 11:06 »
Peroooo si quieres soldar la base, tienes una empresa para el tratamiento termico?
Si no quitas las tensiones despues de soldar no te sirve para nada... Te digo por experencia :-)
« Respuesta #126 en: 08 Marzo 2017, 11:39 »
TecnoWorld...ja ja..haber hombre..que no somos novatos..y taladrin menos..claro que se va a llevar a distensionar despues de soldar..eso lo hacemos siempre que despues de soldadura lleve mecanizado o aunque no lleve mecanizado sea para un chasis de un maquina o para piezas estructurales..el distensionado es muy barato y ahorra muchos problemas .bien
PDTA..aun asi gracias por recordarnos las pautas correctas..que a veces tambien se nos va la olla.
« Respuesta #127 en: 08 Marzo 2017, 11:42 »
Entonces, todo bien  .bien
« Respuesta #128 en: 08 Marzo 2017, 11:45 »
Si hubieses leido todo el post despacio.. en la respuesta 39..ya digo al principio que primero soldar con hilo..luego estabilizar y por ultimo mecanizar .brinda
« última modificación: 08 Marzo 2017, 11:49 por TEAM RURAL »
Duallight
« Respuesta #129 en: 08 Marzo 2017, 14:50 »
Solo mirando... ya que las sillas ya no hay! Ademas, no hay cerveza, no hay sidra... Cierto que todo va muy bie, no tengo dudas del profissionalismo de Taladrin ni de Michel... .palmas .bien
« Respuesta #130 en: 09 Marzo 2017, 11:45 »
Bueno..pues empieza a llegar material serio para nuestra pequeña bestia rural ;D ;D
Patines precargados y railes THK japoneses ..modelo ancho de 35mm..no creemos que con esto la maquina tenga problemas de ir justita de cargas...je je .yupi
continuara en proximos capitulos .bien
« última modificación: 09 Marzo 2017, 11:47 por TEAM RURAL »
Desconectado Peter
« Respuesta #131 en: 09 Marzo 2017, 12:04 »
Madre mia Michel no paras, eres una maquina compañero que nos tienes todo el dia pegados al monitor para ver tus avances.  .brinda
« Respuesta #132 en: 09 Marzo 2017, 13:49 »
Que sistema vas a usar para tapar los agujeros? Los tapones o los cintas? Te pregunto, pq el sistema de tapones he usado una vez en contrario de cintas y entran virutas chiquetitas, en ejemplo polvo de aluminio...
Ingolf
« Respuesta #133 en: 09 Marzo 2017, 13:55 »
Voy a usar los tapones que ya traen los patines..pero bueno..la idea es una vez acabada la maquina poner lo mas curioso que pueda fuelles de proteccion para evitar dentro de lo posible que entren virutas en los husillos de bolas y en los railes .bien
pdta..los tapones cuando los monto siempre echo una pequeña gota de silicona de juntas de motor y asi evito que pueda entrar nada ;) asi lo hacen los montadores japoneses en los centros de mecanizado y demas maquinas cnc.
pdta..ya sabes que nosotros somos mecanicos de la vieja escuela... usar tornilleria de calidad 12.9..fijatornillos...usar dinamometrica y leerse los manuales de los fabricantes..ahora todo el mundo corre mucho y lee poco..somos unos dinosaurios en peligro de extincion ...es lo que ay
« última modificación: 09 Marzo 2017, 14:03 por TEAM RURAL »
Desconectado kilgore
« Respuesta #134 en: 09 Marzo 2017, 14:56 »
Ingolf, los tapones los conozco, el tema de la cinta, ¿Que tipo de cinta es?, no la conozco...
