Autor Tema: Proyecto 2017 TEAM RURAL-Fresadora C.N.C desde cero  (Leído 50098 veces)
Desconectado abona
Re:Proyecto 2017 TEAM RURAL-Fresadora C.N.C desde cero
« Respuesta #180 en: 09 Septiembre 2017, 23:55 »
hola buenas que tal, yo tengo un usillo igual pero BT30 para acoplar a mi fresadora, que correa y poleas  le vas a montar?? dentada?
saludos y suerte con ese gran proyecto. .bien
torno
« Respuesta #181 en: 10 Septiembre 2017, 00:15 »
ansioso por ver el montaje del husillo como indica abona , para poder ver que opciones usar en el mio .bien
« Respuesta #182 en: 10 Septiembre 2017, 09:33 »
 le vamos a montar Poleas y correa dentada de 25mm ancho .bien
« última modificación: 10 Septiembre 2017, 09:47 por TEAM RURAL »
Desconectado kunzho
« Respuesta #183 en: 10 Septiembre 2017, 10:52 »
El cabezal es de Aliexpress? Pasó por aduanas?
« Respuesta #184 en: 10 Septiembre 2017, 11:04 »
varias velocidades , una sola? en diciembre espero retomar mi leza  y esto es parte fundamental ,  asi que a tomar apuntes
Desconectado pacocasado
« Respuesta #185 en: 10 Septiembre 2017, 11:25 »
Hola Michel muy buen trabajo y bien planificado una pregunta quetal es este cabezal que le queréis montar tiene buena pinta .
« Respuesta #186 en: 10 Septiembre 2017, 12:18 »
Haber respondo a todas las preguntas .bien
el cabezal es de aliexpress y si paso por aduanas..creo que me dijo wels que fue quien me lo regalo que las aduanas fueron unos 100euros aprox
esta bastante bien echo y de concentridad muy bien..ademas monta 4 rodamientos y el cono esta muy bien rectificado que es lo mas importante..se eligio bt40 para poder aprovechar todas las herramientas que tengo en mi holke que tambien son iso40.
solo llevara una polea..que dara a 50hz unas 900rpm...subiremos y bajaremos velocidad hasta los 100hz(1800rpm de maximo) que es el limite que a mi personalmente me parece logico para un motor trifasico normal con un variador omrom vs1000 con control vectorial que es como tiene que ser ;)
el motor sera de tipo brida de 3cv y 1500rpm de carcasa reducida..que tendra un tamaño exterior igual a un motor normal de 2cv
y todo el chasis del cabezal sera de duraluminio 7075 para alijerar un poco el peso del cabezal( aun asi seran mas de 50kg solo el aluminio del chasis mas las rodajas de giro de 300mm que no se cuanto pesaron.. mas 20kg de cabezal mas el motor etc..al final mas de 100kg ) y que el motor de pasos sufra un poquito menos aunque con la burrada de NM que tienen les sobra para mover 3 cabezales..ademas se eligio duraluminio 7075 porque asi puedo hacer yo en casa las piezas y manipularlas..si lo hiziese de acero la cosa se me complicaria bastante para moverlo..montaje etc..y como va a ser una maquina casera pues va que arde no es un centro de mecanizado okuma ;D
espero haber resuelto todas vuestras dudas .brinda
pdta..en cuanto acabe una ñapa en la moto de un amigo me pongo con la fabricacion del cabezal.,,
« última modificación: 10 Septiembre 2017, 12:45 por TEAM RURAL »
« Respuesta #187 en: 10 Septiembre 2017, 13:04 »
 .bien .bien
« Respuesta #188 en: 10 Septiembre 2017, 13:08 »
Gracias Michel por la esplicacon como sienpre muy buena un saludo .
« Respuesta #189 en: 10 Septiembre 2017, 13:12 »
Creo que es  obligatorio responder a las preguntas..asi la informacion sirve para todos .brinda
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #190 en: 10 Septiembre 2017, 19:49 »
Hola
Al Equipo Rural : ¡ muchas gracias por compartir vuestro proyecto! y por documentarlo y por todas las respuetas. Me he leído las trece páginas del tirón.
« Respuesta #191 en: 10 Septiembre 2017, 22:14 »
Me alegro de que te vaya gustando nuestro proyecto..sera largo y con muchos baches..pero intentaremos superarlos de la mejor manera posible .bien
Desconectado xalaix
« Respuesta #192 en: 11 Septiembre 2017, 12:45 »
Hola Michel.
He seguido con interés este tema, y no se si me ha pasado por alto, pero no he visto en ningún lado los desplazamientos máximos de X, Y, y Z.
¿Nos los podrías adelantar?.
Mi opinión es  que cuando una cosa está bien pensada, y "repensada" no acostumbra a dar sorpresas desagradables, y seguro que este es el caso.
Espero avances.
Xalaix
« Respuesta #193 en: 11 Septiembre 2017, 13:07 »
Hola xalaix un placer saludarte..y mas que sigas nuestro proyecto .bien
los recorridos aproximados
eje X unos 600mm..quizas un poco mas dependiendo de algunos detalles que estamos estudiando..queremos llegar a los 700mm..ya veremos.
eje Y unos 600mm
eje Z unos 500mm
esto es muy aproximado a la realidad..luego tendra pequeñas variaciones dependiendo de la distancia final a la que separemos  los patines etc..preferimos perder un poco de recorrido y ganar en estabilidad de la maquina poniendo mas separados los patines.
un abrazo desde territorio rural.
« última modificación: 11 Septiembre 2017, 13:28 por TEAM RURAL »
« Respuesta #194 en: 11 Septiembre 2017, 19:40 »
Bueno..desde guadalajara llegaron esta tarde las rodajas de giro del futuro cabezal y las poleas T5..( gracias wels .ereselmejor)
De paso agradecer a jmllosa toda la gestion con las planchas de duraluminio( gracias jmllosa .brinda)
asi que os voy a poner unas fotos del cotarro para ver si de todo esto sacamos un cabezal en condiciones aceptables
quitamos el plastico al pale y aqui tenemos las planchas para el cabezal de duraluminio 7075 de 25mm de espesor..excepto la tapa superior que hara de soporte del motor y la inferior que cerrara por debajo el cabezal que son de 20mm y la tapa frontal que protejera el mandrino y la correa de virutas etc que es de 10mm
aqui las rodajas de 300mm de diametro y 15kg cada una que nos permitiran girar el cabezal ;)..encima vemos las poleas T5 para correa de 25mm
y aqui un premontaje de lo que sera el cabezal,,me quedan por delante unas cuantas horas de mecanizado..
y de momento esto es todo compañeros .brinda
« última modificación: 11 Septiembre 2017, 19:45 por TEAM RURAL »
