Autor Tema: Coordenadas pantalla preview en LinuxCnc  (Leído 1318 veces)
s118
« en: 16 Febrero 2017, 13:37 »
Hola. Estoy tanteando usar el LinuxCnc, y de momento lo estoy probando. Tengo una duda que imagino que será básica pero no doy con la solución. Os explico:
En la pantalla preview de LinuxCnc tengo un montón de coordenadas. Me gustaría, primero saber interpretarlas. Hasta ahora creía que existían dos coordenadas, las absolutas (cuyo cero se obtiene cuando se hace home en los finales de carrera) y las relativas (el cero lo indico yo, por ejemplo después de llevar la punta de la fresa a la esquina del tocho, por ejemplo). Hasta aquí era lo que yo tenía entendido tras mi paso por Mach3 entre otros. Tras usar un poco LinuxCnc veo que esto no es así, o si lo es, en las coordenadas de la pantalla no se ve esto. Podría alguien aclarármelo.
Por otro lado, me gustaría limpiar un poco la pantalla preview, eliminar las coordenadas que no me sirvan. He visto videos e imagenes de Linuxcnc en que solo existen x, y, z y la velocidad. ¿Cómo puedo hacer ésto?.
Adjunto imagen de mi pantalla de LinuxCnc.
abu
Re:Coordenadas pantalla preview en LinuxCnc
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2017, 11:52 »
Para dejar solo XYZ y velocidad: En el menu superior ve a "view" (vistas) y desmarca "show offsets"
Para el resto de tu pregunta, podriamos escribir un tratado sobre el tema. Te aconsejo que te leas la documentacion, comprendas lo que son los offsets y entiendas los codigos G que los afectan. Si tienes dudas de lo que la documentacion dice.......entonces si que es mas facil ir al grano.
s118
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2017, 12:10 »
Ok. Gracias. Sabes donde existe información sobre los offsets en español?
