Autor Tema: ¿COMO CALCULAR EL PRECIO DE UN MOLDE?  (Leído 18380 veces)
juansebastian
« en: 16 Febrero 2017, 20:53 »
Como calculariais vosotros el precio de un molde mecanizado, en aluminio y en acero
Anderl
Re:¿COMO CALCULAR EL PRECIO DE UN MOLDE?
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2017, 21:14 »
Eso depende de mil cosas. Tamaño, acabado superficial de la pieza, eyección automática o manual, que tenga zonas de desmolde negativo o no, etc... Pero vamos, que para una pieza normalita tamaño mando a distancia y sin mucho recoveco ni cosas raras rápidamente te puede subir a los 5000 eurazos. Si tienes la pieza ya diseñada lo más sencillo es pedir precio en China, te responden rápido y vas viendo por donde van los tiros.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2017, 22:19 »
Por 5000 euros ni te miran, salvo que quieras un molde para un mes.
Anderl
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2017, 22:29 »
Citar
No te creas. Con el mecanizado rápido, una pieza sencilla, en aluminio y sin "pijdas" por conseguir determinados acabados superficales puedes sacar cosas por esos precios. Eso sí, hay que salirse de España, rebuscar, apretar y subir mucho la tirada.
Si es tirada corta pueden hacerse moldes de silicona. hay siliconas duras que te aguantan hasta 100 unidades y el precio baja muchícimo. Eso sí, hay que rebajar más las espectativas de acabados y tolerancias porque el molde se hace a partir de una pieza máster impresa en 3D.
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2017, 23:18 »
Fuera de España si. ¿Quien crees que se ha cargado la industria del molde en España? ¿Cuantos moldistas había en la ciudad de donde escribes?
Pues ya tienes las respuestas.
Anderl
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2017, 10:17 »
Correcto. Pero no es culpa mía ehhh  :) Qué le vamos a hacer jubilado, si piden orientación sobre moldes es imposible no citar a China. Además, paradójicamente, muchos moldistas trabajan con China: se encarga la fabricación del molde allí y se inyecta aquí.
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2017, 11:56 »
La última molde que hemos solicitado a China sale a $31.000, para una pieza de 8x2x2cm... (pero no es una pieza fácil).
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2017, 12:52 »
Yo hace ya tiempo que dejé esas labores, por lo tanto estoy desfasado. Si sabes y tienes medios puedes fabricarte tu el molde, incluso no se si los suministradores de portamoldes y accesorios existen o han cerrado todos, cosa que no creo, porque aunque los moldes lo hagan en China, el mantenimiento se sigue haciendo.
No se si juansebastian lo pregunta para encargar uno o lo pregunta porque quiere hacerlo el, si es lo segundo, le diré que se olvide, hacer un molde por fácil que sea necesitas preparación, conocimientos y medios, cosa que intuyo que no tienes.
Ya no conozco a nadie que haga moldes, antes nos conociamos todos, ahora se dedican a otras cosas, pero no se si quedará algún loco que los siga haciendo.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2017, 13:04 »
Hola, solo por curiosidad, ¿podríais poner una foto del tipo de moldes al que os referis?.
gracias
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2017, 13:11 »
Hola, yo tengo uno al lado que tiene maquinaria de inyección de plástico, y se hace los moldes, tiene un taller de mecanizado solo para el, es cierto que me a comentado que es mejor y más barato mandarlo hacer, pero el sigue haciendolos, saludos.
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2017, 13:15 »
Puedes poner en google moldes para inyección de plásticos, te saldran imágenes y te haces una idea.
Es cierto que los inyectadores, algunos, tienen su pequeño taller más que nada para reparaciones y de camino alguno facilote fabricarselo, pero no es rentable pagar a un moldista, salvo que tenga muchos pedidos y el moldista esté ocupado al 100%.
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2017, 19:38 »
Hola Sebastian.
Una pregunta inocente ¿Tu duermes por las noches?,. Lo digo porque me hace la impresion que te las pasas con la cabeza caliente, jajajaja.
Tu pregunta es dificil de contestar.
Puedes hacer un molde de tierra o ceramica.
Un molde para microfucion. de hierro dulce o aluminio/zamak para inyectar pasticos,. de acero tem'lado para inyeccion de zamak o aluminio,. de goma para moldeo por centrifugacion y etc.
Depende del metal a moldear,. si es de baja,.media o alta fudion,.. depende de la pieza a moldear,. depende de la cantidad de piezas y depende de la forma de la pieza y son muchos factores a tener en cuenta.
Ciñendonos a moldes de hierro,.acero,.zamak o aluminio,... Estos moldes los hace un matricero y depende del tamaño y forma de la pieza,. el molde sera mas o menos caro pero hablamos de miles de euros.
Normalmente los hace un matricero ,. En la fabrica de moldeo que cedi a mi sobrino haciamos los moldes de goma y tambien los de acero porque tenemos maquinas de centrifugacion e inyectoras.
Para los de goma tenemos las prensas de vulcanizar pero para los de acero para imyeccion que es lo que preguntas,. aparte de un matricero con mucha experiencia,. hay fresadoras,. maquinas de electroherosion,. un centro de mecanizado cnc mandado por ordenador y programas 3D.
Es imposible basarse en tablas de calculo o reglas que permitan sacar un presupuesto ya que cada pieza es diferente,.. unas son sencillas y otras entrañam mucha dificultad por su forma y el molde tiene que tener noyus,. extractores ,.  bolsas de aire etc. aparte el tamaño del molde,. no es lo mismo una pieza de 50 o 100 mm a otra de 300 o 500 mm.
La forma de sacar el precio,. es facil,.. el matricero coje la pieza o el plano de la misma y tiene la suficiente experiencia para saber que materiales necesita,. bñpque de acero dilce,.  pilares de acero templado,. regletas ce acero templado y calcula con acierto las horas que precisa,... pide precio de los materiales y las horas,. si es considerado sobre 50 euros.
Por lo menos ,. asi lo hacemos nosotros.
« Respuesta #12 en: 17 Febrero 2017, 20:16 »
Exactamente así lo hacia yo, amigo Antonio. El cliente puede venir con una pieza física o un plano de la misma. Lo primero es saber el número de tirada que precisa, a partir de ahí se le recomienda el número de cavidades, dependiendo de las tiradas también, se le recomienda la calidad del acero, si se va a templar o no.
Luego viene el estudio de la pieza, la dificultad que tiene para el moldeo, puede ser una pieza fácil de expulsar o necesitará correderas u otros artilugios, Algún elemento hidráulico o neumático, dispositivo de desenroscado, etc. Puede que sea una pieza técnica que requiera colada caliente, que no pueda llevar marcas de expulsión, etc. A partir de ahí viene el diseño y calcular los materiales necesarios.
Como verás es un proceso laborioso, normalmente ya tienes calculado el proceso de diseño dependiendo de la dificultad de la pieza, a esto le sumas el precio de los materiales y la experiencia te dice el tiempo que necesitas para fabricarlo.
Hay piezas que al profano le parece sencilla, pero un moldista ve de lejos la dificultad de la misma, el que un molde lleve corredera o no modifica el precio cuantiosamente.
Decir cuanto vale un molde es complicado, cuando te dicen que es para una pieza sencilla, yo pregunto: ¿Sencilla para quién?, ¿Quien dice que es sencilla?, si es sencilla hazlo tu.
Un saludo,
Edito para decir que los errores en los moldes se pagan caro, muy caro.
« última modificación: 17 Febrero 2017, 20:18 por jubilado »
« Respuesta #13 en: 18 Febrero 2017, 16:10 »
Hola amigo Jubilado,.. Esta claro,. tu sabes mas que suficiente de este tema.
Claro que quedan matriceros,. muchos y muy bien pagados por cierto.
Yo tengo el privilegio de vivir en una comarca que en un radio de 50 kilomet5ros hay una industria potentisima y variadisima.
Talleres mecanicos de fabricacion de maquinas,. Un pueblo enteramente dedicado a la fabricacion de mueble,. de turron,. de juguetes,. de muñecas,. de calzado,. plasticos con diversas tecnicas de moldeo y podria hacer mas larga la lista y esto conlleva que existe una gran industria auxiliar y ferreterias y almacenes preparados para el servicio de esa industria.
En la ciudad de IBI hay media docena de talleres de matriceria y eso que muchas empresas de inyeccion de zamak,. aluminio y plasticos tienen taller propio y se hacen los moldes.
En la que fue mi fabrica ya he dicho que nos hacemos los moldes.
En Ibi y en Villena y en Elda por ejemplo,. hay ferreterias de mucho porte,.. te suministran los cuerpos con los pilares ya echos,. los aceros para las regletas,.. todo lo necesario y por eso decia en mi anterior mensaje que los presupuestos estaban chupados.
A la vista de la pieza,. de la foto,. del esquema o lo que dice el cliente que desea,.. como tu dices,. se estudia como hay que hacer el molde,.. cuando esta claro se pide precio de los materiales y se calculan con exactitud las horas que es fruto de la experiencia.
El primer matricero que tuve en la fabrica hace ya muchos años,... para mi era un vago pero me callaba pues no lo tenia claro,. No podia ayudarle pues mis conocimientos de mecanica eran escasos y el trabajaba a un nivel muy superior p'ero yo lo vehiz trabajar y me ponia de los nervios.
Con calma,. sosiego,. media y media y volvia a medir y yo me decia,.. coño espabila que las horas pasan volando,
Un dia entre en un taller de matriceria y mira por donde,. todos los oficiales trabajaban igual que el mio y me dije,.. aqui pasa añlgo pues puede haber un vago pero no tantos.
Y me explicaron la duda.
Un molde podia tener 200 horas de trabajo,.. se comenzaba y si a las cien o ciento y pico cometias una equivocacion,. el molde a hacer puñetas y todas las horas tambien,.. Es por eso que no pueden permitirse ni la mas minima equivocacion y a cada paso se aseguran y se vueñlven a asegurar.
Fue entonces cuando comprendi ese oficio y me di cuenta QUE TENIA UN MATRICERO MUY BUENO Y SU  JORNAL MAS QUE JUSTIFICADO.
Un saludo compañeros.
Anderl
« Respuesta #14 en: 19 Febrero 2017, 18:02 »
Quien quiera ver algún 3D de moldes puede entrar en Grabcad y buscar "injection mold".
La verdad es que el de los moldes es un tema fascinante y de lo que hay mucha tradición en España. La cosa ha bajado por la misma razón por lo que ha bajado la producción de casi todo, por la competencia china, pero aún así todavía existe una industria importante gracias sobre todo a la industria del juguete en levante y a la derivada del sector del automóvil.
Aun así, insisto en que si bien es cierto que no hay molde barato, los precios tienden a bajar. Me reitero en que si la pieza es pequeña, no tiene mucha historia en lo que a torerancias y acabados se refiere y es de desmolde directo ya se hacen moldes de inyección de varias cavidades por el entorno de los 5000. Ahora bien, en cuanto necesite correderas o cualquier mínima historia pues nos podemos ir despidiendo.
@Marti.llorca, puede decirme si también trabajó ud. el rotomoldeo? Es una técnica por la que siento mucha curiosidad.
