Autor Tema: ¿QUE ACERO USAR PARA MOLDES DE CAUCHO?  (Leído 1669 veces)
juansebastian
« en: 16 Febrero 2017, 20:55 »
Cual el acero mas usado para moldes de caucho?
Re:¿QUE ACERO USAR PARA MOLDES DE CAUCHO?
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2017, 19:50 »
Para moldear pìezas de caucho cualquier metal te sirve.
Ten presente que vas a vulcanizar la goma,.. La temperatura de vulcanizacion esta entre 160/180 grados por lo que el molde puede ser de hierro dulce,.ALUMINIO,. ZAMAK o cualquier otro pues todos tienen el punto de fusion muchisimo mas alto.
Claro esta que hay que hacer un molde para cada pieza que quieras moldear y el molde no es facil de hacer y es caro.
Ten presente que hay otro proceso para el vulcanizado de la goma y no precisa de molde.
Vulcanizado en camara de presion y aire o vapor caliente.
Depende de la pieza a vulcanizar , este se usa mucho para el recubrimiento de rodillos.
