Bueno, antes de nada indicar que la información que voy a mostrar la he obtenido de la web (todo en inglés) y con la inestimable ayuda de jmllosa.
Bueno, pues empiezo. Estoy empezando con LinuxCnc y me he dado cuenta que hay muy poca información en español en la web, y como he hecho el trabajo para mí, pues hago esta guía para que sirva a los compañeros del foro que le interesen. Se trata de una guía para instalar botones en EMC2 que ejecuten acciones mediante codigo GCODE. En la guía he puesto dos botones, uno que consiste en un botón para poner a cero la punta de la fresa (Z touch plate) y otro para hacer un movimiento rápido hacia las coordenadas (0, 0, 5). Repito que son un ejemplo, se pueden hacer los que se quieran. Otra cosa que comentar, mi máquina funciona perfectamente en la versión actual de LinuxCnc y EMC2 (creo que es 2.7.
, no se lo que ocurrirá en otras versiones. Indicar también que no es necesario estar en la pestaña MDI para que funcionen los botones.
Primero, hacer una copia de seguridad de la carpeta de configuración de vuestra máquina en EMC2 (hay un acceso directo en el escritorio de LinuxCnc), que no me hago responsable de lo que pueda ocurrir.
Primero conectar y configurar la sonda. Partiremos de que tenemos LinuxCnc instalado, configurado, calibrado, y funcionando. Conectamos la sonda a la tarjeta y anotamos el pin en que se ha hecho. Entramos en Stepconf wizard, modificamos la configuración existente, vamos hacia Parallel Port Setup, Imputs, elegir el pin antes anotado y aplicar Probe In. Abrimos LinuxCnc, encendemos la cnc, vamos a Machine, Hal Meter, pestaña Signals, seleccionamos probe-in, y miramos el estado. Este debe ser FALSE. Al pulsar sobre la sonda (o hacer contacto con la pinza en la plaquita), debe aparecer TRUE. Si ocurre al contrario, en el paso anterior, donde definimos el puerto de la sonda, marcar Invert. Cerramos EMC2.
Ya tenemos la sonda debidamente conectada. Ahora hay que indicar como hacerla funcionar con su botón, y al mismo tiempo crear el otro botón.
Primero vamos a añadir HALUI y PyVCP, para ello abrimos el Stepconf Wizard, seleccionamos modificar la configuración existente, y vamos hasta ADVANCED CONFIGURATION OPTIONS. Aquí activamos Include Halui user interface component, Include custom PyVCP GUI panel, blank program, e Include connections to HAL. También activamos Include Classicladder PLC, blank ladder program e Include connections to HAL. Dejamos activado Onscreen promt for manual tool change. Finalmente cerramos EMC2.
En la carpeta configuración de EMC2 (tiene un acceso directo en el escritorio de linuxcnc) debemos tener estos archivos: myname.hal, myname.ini, custom.hal, custom_postgui.hal, custompanel.xml, linuxcnc.var, tool.tbl. myname es el nombre que pusimos a nuestra máquina la primera vez que ejecutamos el stepconf wizard.
Abrimos el archivo myname.ini, y dentro del apartado [RS274NGC] agregamos:
SUBROUTINE_PATH = /home/XXX/linuxcnc/configs/MYNAME/ROUTINES/
Estamos indicando la ruta donde están las rutinas de trabajo. Hay que modificar XXX y MYNAME, según vuestro usuario de Linuxcnc y el nombre de vuestra máquina.
Dentro del apartado [HALUI] añadimos esto:
MDI_COMMAND = O <go_home> CALL
MDI_COMMAND = O <touch_plate> CALL
Bien, guardamos y cerramos myname.ini
Pegamos el archivo adjuntado custompanel.xml (una vez descomprimido) dentro de la carpeta de configuración de EMC. Si ya existe otro lo reemplazamos. Aquí es donde están definidos los botones, su tamaño, fuente, rutina asignada,.. En el que adjunto existen dos botones. Podéis crear más siguiendo es esquema o borrar alguno.
El siguiente paso consiste en abrir el archivo custom_postgui.hal y añadimos esto a lo que ya hay:
# Include your customized HAL commands here
# The commands in this file are run after the AXIS GUI (including PyVCP panel) starts
# set up the rapid to home button
net remote-rapid-to-home halui.mdi-command-00 <= pyvcp.rapid-to-home
# set up the touch plate button
net remote-laserzero halui.mdi-command-01 <= pyvcp.laserzero
Una vez añadido, guardamos y cerramos el archivo.
Y vamos a por el último paso. En este es donde se crean las acciones que los botones van a ejecutar. Dentro de la carpeta de configuración de EMC2 creamos una carpeta llamada ROUTINES. En su interior hay que meter las dos rutinas, una para cada botón.
Para crear la primera creamos un archivo que llamamos go_home.ngc. Lo editamos y ponemos esto en su interior:
O <go_home> sub
G90
G0 Z5 (coordenada z que queremos)
G0 X0 Y0 (coordenada x e y)
O <go_home> endsub
M2
Para crear la segunda creamos un archivo que llamamos touch_plate.ngc. Lo editamos y ponemos esto en su interior:
O <touch_plate> sub
G91
G38.2 Z-10 F50 (palpamos)
G1 Z3 F50 (subimos 3mm)
G38.2 Z-4 F25 (palmamos más despacio)
G10 L20 P0 Z26.9 (asignamos el espesor de la sonda de 26.9mm)
G0 Z3 (subimos 3mm para sacar la sonda)
G90
O <touch_plate> endsub
M2
Ya hemos terminado.
