Autor Tema: Dudas sobre DRO para torno tecma 250g  (Leído 6917 veces)
kered
« en: 18 Febrero 2017, 07:37 »
Hola, estoy mirando DROs para mi torno, con 60 tacos mi vista no es como era y a veces despues de 1 hora o asi tengo problemas para ver las escalas.
Escalas 5micra vs 1micra, leendo por ahi muchos recomienda escalas de 1micra sobre todo para refrentar(X creo)Opiniones?quizas sera imposible ajustar tanto precision con ese torno.
Puede combinar ambas escalas en el mismo DRO 5micras longitudonal y 1micra transversal?
Vale la pena poner 3axis(por poco mas que cuesta)tambien puede tener una regla de repuesta sin montar.
Si compra de china con portes DHL clavara aduanas al llegar siempre o a veces y si es si cuanto puede costar a mayores(€ o %)
Gracias de antemano
Desconectado LEOO
Re:Dudas sobre DRO para torno tecma 250g
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2017, 08:34 »
por dhl  aduanas SI o Si.
angelnewman
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2017, 11:11 »
Hola, yo estoy esperando la llegada del mío para la fresadora, lo de micras me parece una sandez, sinceramente. Una millonésima de metro, con una centésima de mm (10micras) creo q está bien, pero tu mismo. Con el trasto en casa ya le pones tu la definición.
Lo q si ite puedo decir q con DHL 100% aduanas como UPS, china post probable... En mi caso las agencias son todas privadas, osea q a pasar por caja. 276€ el dro, le ije al chino q pusiese 75€ para declaracion aduanas, según michel 50€ más :-[. Pues hizo la misa operación, osea q hecha cuentas. Es lo q tiene la mafia, no lo digo por los impuestos, pagas tramites de auanas y envio a cas, q ya estaba pagado... del resto no te puedo decir más,sds.
« última modificación: 18 Febrero 2017, 11:13 por angelnewman »
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2017, 12:21 »
Cansado estoy de poner y de pedir dros a china..la mejor opcion es pedir al chino que te lo envie por fedex y que declare un valor de aduanas de 75 euros con lo que pagaras unos 50 euros de aduanas..los chinos y mas el fabricante que es donde le recomende yo a angelnewman que comprase el dro no tienen problema en hacerlo asi..en dhl la cosa se complica un poco porque digamos que quieren sacar mas pasta y te suelen llamar preguntandote que es la mercancia etc para asi estimar un valor mas alto con lo que al final su estimacion del valor es mas alta que la de fedex con lo que pasas de pagar unos 50 euros en fedex a pagar casi 100 en dhl..aunque te cobrase 100+unos 300 del kit de 3 ejes son 400 euros lo que lo hace muy barato..el mismo kit en inglaterra no baja de 650 euros para el mismo producto..por otro lado te voy a dar unos consejos..las reglas miden 140mm mas que el recorrido del eje..eso quiere decir que si tu recorrido es de 200mm la regla medira de largo total 340mm lo cual tienes que tener muy en cuenta..por otror lado tienes que decirle al chino tus recorridos de cada eje y ademas especificarle si es para un torno o para una fresadora ya que asi te mandan el dro configurado para torno o para fresa que no es lo mismo..ya que en el torno en el eje X trabajamos en diametros no en radios y por eso la configuracion es distinta.
pdta..con un dro se trabaja mucho mejor y con mas precision..lo de poner reglas de 1micra si puedes ponlas porque la diferencia de precio por eje son unos 20 euros y asi minimizas mas el error..aunque la verdad es que con las estandar de 5 micras vas sobrado..con tu tono ni con ninguno podras dar pasadas ni de una ni de cinco milesimas..pensar eso es subrealista y denota poco conocimiento del tema..pero cuanto mas precision de medicion tenga el dro pues mejor resolucion tiene la medicion y asi trabajaras con menos errores.
este es el fabricante y el sitio donde nosotros compramos los dros chinos..muy rapidos y muy eficaces y cero problemas
https://es.aliexpress.com/store/109805?spm=2114.10010408.0.0.uQSIEZ
« última modificación: 18 Febrero 2017, 15:32 por TEAM RURAL »
kryon
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2017, 23:13 »
Hola, Kered
Tengo el mismo problema que tú la vista y la edad asi que  yo también he pedido un visualizador dro 227€ con tres ejes para una fresadora que tengo metba MB1, mas impuestos y también viene por DHL, o sea que tocara aduanas seguro.
La resolución es de 5 micras como std. y como dice el compañero Team Rural creo que vamos sobrados.
habrá que ver si será muy complicado su adaptación a nuestras maquinas....
https://es.aliexpress.com/item/Complete-kit-set-from-CE-HXX-factory-GCS900-3DB-dro-digital-readout-system-display-with-3/1000001975332.html?spm=2114.10010408.1000022.1.Px0I4f#extend
aquí dejo la dirección por si otro forero esta interesado.
Desconectado Ernie_Loquasto
« Respuesta #5 en: 26 Marzo 2017, 13:11 »
Yo también tengo un torno Hbm 250G, y estoy interesando en poner un DRO. ¿Os parece recomendable el del enlace que adjunto?
Comprando dentro de tres días saldrá por 159€. Por otro lado agradecería comentarios de alguien que haya instalado uno,y si podéis corroborar las dimensiones de las reglas que he de pedir. Después de leer el comentario de Team Rural, no me queda claro si las reglas van ha ser más largas que el carro y la bancada.
Si además, alguno tenéis fotos ilustrativas y ponéis alguna, ya sería el colmo.
https://es.aliexpress.com/item/9X36-42-49-2-Axis-digital-readout-with-high-precision-linear-scale-linear-encoder-linear-ruler/32704426820.html?spm=2114.13010608.0.0.4OGnFA
« última modificación: 31 Marzo 2017, 02:40 por Ernie_Loquasto »
« Respuesta #6 en: 26 Marzo 2017, 14:24 »
Ernie_Loquasto..la cosa es muy facil..mides el largo del torno por la parte trasera..vamos a poner que mide 600mm..pues la regla que se pide es de 460mm de recorrido--el chino te dice que le pongas en mensaje una vez comprado el recorrido de la regla..con lo que el recorrido es 460mm..luego en el otro eje del torno..pues pongamos que tienes 300mm..pues la regla tendra un recorrido de 160mm y un largo de 300mm.. ademas ay que decirle al chino que es un torno para que el dro venga configurado en modo torno..mas facil imposible
asi se lo pongo yo al chino
hello
My machine is a lathe
one scale travel 460mm
one scale travel 160mm
con este mensaje el chino entiende claramente que voy a instalar el visualizador a un torno--y que el recorrido de un eje son 460mm y el del otro eje seran 160mm..cuando llegue a casa tendre una regla de largo total 600mm que intalare en el eje Z y una regla de largo total de 300mm que intalare en le eje X.
espero haberme explicado bastante claro..
kered
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2017, 10:36 »
Perfectamente explicado Michel, gracias. Con el ingles no tengo problemas  .yupi En la casa que mi recomendaste cualquier cambio, eg regla 1um aparte de su coste adicional de $18 a mayores añade portes, segun el por distinto embalaje etc. Asi que he pedido de otra casa,  Siton tech,
GCS 900 2DB
regla 5um 550 travel (hxx)
regla 1um  slim 145 travel (hxx)
Con portes gratis y declaracion de valor en 70€ por fedex mi salio en 202€ .
A ver cuanto mi clava de aduanas
Con el mismo en el fabricante hxx mi pedio 278€ asi que lo que ahoro mi paga aduanas(espero)
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2017, 11:06 »
Kered..intento explicar las cosas en plan facil para que todos lo que no tienen experiencia lo entiendan..luego yo pongo los enlaces de donde yo compro y valoro la calidad..servicio etc..pero siempre ay otras opciones..cada uno luego debe buscar y comprar lo que calidad precio considere mejor .brinda
el enlace que yo puse es el del fabricante..ante cualquier problema siempre se hacen responsables y su servicio de atencion al cliente es muy bueno..en otros ya no se si sera igual..por eso a veces prefiero tener en cuenta eso que ahorrarme unos euros..porque a veces la diferencia de precio luego resulta ser mas cara en caso de problemas.
« última modificación: 27 Marzo 2017, 11:09 por TEAM RURAL »
kered
« Respuesta #9 en: 28 Marzo 2017, 18:00 »
Te entiende perfectamente michel, una maquina parado o cojo pierde dinero a un profesional. En mi caso soy pensionista y no puedo tirar 76€ sin pensar, si ere solo por el 1um que son 16.27€ sigueria lo recomendado pero por encima añade portes cuando pides el normal 2 x 5um es gratis mi parece un abuso.
Aun asi agradece tu ayuda, ese vendedor tiene bastante buen ventas y feedback tal como hxx.
« Respuesta #10 en: 29 Marzo 2017, 15:55 »
Antes de nada dar las gracias por vuestra ayuda. Después comentar que me he animado y he comprado el kit del enlace que puse.  Me ha salido por 152€ con la oferta del día de hoy. En realidad creo que ese el mismo que el del enlace de Michel, solamente que ese vendedor se ha adherido a las rebajas y el de Hxx, no. De ahí la diferencia de precio. (Espero que sea eso).
He pedido reglas de 150 mm y de 550 mm.
Cuando lo reciba os contaré, a parte de que es muy probable que pida consejos y ayuda para su instalación.
Gracias y saludos.
juansebastian
« Respuesta #11 en: 30 Marzo 2017, 00:40 »
Vaya amigo veo que eres de ubeda aqui a ladito de la carolina, te comento hace dos meses compre 5 reglas y 2 consola por 360 euros para un torno y una fresadora si la consola que has comprado es una  GSC-900-2DB es un sistema mues simple realimente la instalacion son 4 tornillos hacer las roscas y las conexiones de las reglas son tipo rs 232 solo hay que enchufar luego una vez instalado en el avance frontal tienes que ajustar las RESOLUCION de 5 a 10 es decir la mitad ya que en ese eje avanzas 1 mm pero comerias dos del cilindo por ellos cuando avance 1mm tiene que poner en la regla 2mm que es lo que comes.
kered
« Respuesta #12 en: 02 Mayo 2017, 11:06 »
Hola chicos, en fin ya tengo instalado el dro, muy justito de medida pero esta funcionando. JUANSEBASTIAN mi gusta si puedes explicar en detalle ese de reducir la resolución de 5 a 10,  tengo escala de 1um en el avance frontal y claro como bien dices muevas 1 y te quita 2 como si estas usando un dial normal. En los características pone que tiene radio/diametro pero no encontra nada referente y el manual supustamente en ingles que yo no entiendo papa y soy ingles >:( Creo que tiene bastantes mas funciones para fresadora pero con ese si marca 1 que mi quita 1 mi vale.
Desconectado tobarra
« Respuesta #13 en: 02 Mayo 2017, 12:06 »
Hola Derek, creo que lo que necesitas no es cambiar la resolución, sino el parámetro que indica si trabajas con el radio o el diámetro en el eje Y.
Mira este vídeo, los DRO son todos casi iguales, seguro que la programación del tuyo es muy similar.
https://m.youtube.com/watch?v=mrWEDHhiA4M
kered
« Respuesta #14 en: 02 Mayo 2017, 14:06 »
Yo tambien tobara pero ese funcion no mi aparece en el menu, no encontra ningun referencia a ello. En el esquema del manual el boton setup pone radio/diametro y setup parametros o algo asi pero ahi en ese menu no esta. Ya he mandado un mensaje al vendedor a ver que mi dice, hasta ahora ha contestado bastante rapido a todo(aunque ha cobrado quizas ahora ni caso ☺.)
