Autor Tema: Velocidad avance y rpm para cortar DM  (Leído 9057 veces)
Armanpal
« en: 19 Febrero 2017, 21:33 »
Hola, soy nuevo en esto del CNC,  me he hecho una máquina para madera y estoy haciendo pruebas con ella. De momento estoy fresando materiales blandos, DM sobre todo. Hoy he estrenado una fresa de corte recto de 2 labios de 8 mm, ha empezado bien, pero luego se ha quemado.  No sé si estoy configurando bien las revoluciones y el avance: la he puesto  a 10000 revoluciones con un avance de 700 milímetros por minuto y pasadas de 4 milímetros. ¿es eso correcto? ¿o es que la fresa que he usado es una porquería? Debo confesar que es China, a simple vista tiene buena pinta, pero me temo que no vale para nada.
Desconectado fusval
Re:Velocidad avance y rpm para cortar DM
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2017, 08:17 »
Como nadie te contesta, voy a comentarte lo que se por carpintero, aunque sin cnc.
Para el diametro que comentas de 8 mm, en fresadoras manuales, se llegan a 15 y hasta 18000.
Pero posiblemente el problema te viene de la calidad de la fresa. El Dm no es muy duro, pero es muy abrasivo, desgasta rapidamente los filos y hay que reafilar con frecuencia. Contorneando piezas, una fresa con avance manual puede durar menos de 20 metros, y si te paras se calienta y quemas los filos con facilidad.
Ademas, si no evacuas el material arrancado, queda atrapado entre los filos calentandose, volviendose pastoso y pegandose, inutilizando la fresa.
 Tienes que combinar el avance (700 mm/min igual es un poco alto, habria que ver la rigidez de la maquina, la vibracion y todo eso)  con la aspiracion, y mirar que no aparezcan marcas negras de calenton en el material fresado. Y con una buena fresa, en cualquier ferreteria tienes las nacionales  de Virutex  para madera a buen precio. .bien
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2017, 16:13 »
Para mi,. el amigo Fusval te ha aconsejado muy bien.
Todo lo que dice es correcto pero estamos hanlando de madera ,. de DM,. y materiales similares.
Si fuese hierro la calidad de la fresa es fundamental pero en estos materiales,. para mi,. cualquier fresa es buena,. el problema que tienes es que se calientan y queman y  para mi igual se te va a quemar una buena que una menos buena porque no es que pierda el filo sino que se quema.
Si fuesen hierros te aconsejaria un chorro continuo de taladrina paara que la fresa trabajase en frio pero en madera deberias tener un chorro de aire que evitaria un calentamiento excesivo y mantendria libre de serrin la pieza y los labios de la fresa y trabajaria a menos vrelocidad y avances vigilando en el trabajo que la fresa no se sobrecalentase.
kered
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2017, 10:16 »
Tengo varios fresadoras de mano para carpenteria incluso un festo y el famoso Elu177e y tal como dice fusval el Dm es malisimo para desafilar fresas sobre todo el dm hidrofogo. Cada 2 x 3 retoco con una piedra de diamante de mano con los mismos pasadas en ambas lados.
Importante para la vida de los cuchillos es evacuar serin con aspiracion o soplado y moverla bastante rapido, mas que en madera maciza.  Cuando puedes cortar en una cara solo, eg una ranura de 15mm no usa una fresa de 15, coges mas pequeña y hace varios pasadas si es posible. En cnc no se nada pero a mano he hecho bastantes tableros incluso en tupi de 5.5cv y los cuchillos dura bastante menos que en madera maciza.
Ojo, segun dice el dm es toxico si aspiras el polvo asi que minimo trabajas con mascara.
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2017, 15:06 »
Yo como hobi tengo una carpinteria de madera con muchas y buenas maquinas aunque realmente no soy carpintero,. digamos que solo aprendiz.
Esta la madera , centenares de tipos segun el arbol mas blandas y duras y tenemos los aglomerados.
El TP que esta echo de virutas de madera,. el DM que es mejor y parece una especie de carton prensado y el contrachapado,.. Yo no lo se pero en los tres casos parece que tienen algun pegamento o algo para unirlos en el prensado,.. Esto hace que las herramientas de corte  se desgasten mucho mas que con la madera.
Yo vivo en el campo y tengo en la parcela muchos arboles sobre todo frutales,.. la viruta de madera la echo a los arboles pues es muy bueno para ellos pero la viruta o serrin de los aglomerados,... ni pensarlo porque mataria los arboles.
Para trabajar los aglomerados que pide este compañero,. pues seguir todos los consejos que se le han dado en este hilo,. evitar en lo posible  el calentamiento de la herramienta de corte y afilar cuando sea necesario porque una herramienta que no tenga un buen filo se calienta muchisimo mas.
Desconectado fusval
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2017, 22:57 »
Como dice Marti, cuando uno trabaja profesionalmente acaba enfermando si no toma las medidas adecuadas. En mi infancia los carpinteros andaban todos mutilados, al que menos le faltaba alguna uña, pero lo normal era alguna falange. Y felices.
Ahora no son tan habituales este tipo de accidentes, pero hay una elevadisima incidencia de enfermedades de las vias redpiratorias, taponamientos, cancer de nariz y garganta, etc.
Una buena aspiracion, y si notas que el ambiente se carga, ventilacion y mascarilla. Tomatelo en serio. La sensacion de ahogo de los enfermos pulmonares amarga la vida al enfermo y a todo su entorno.
Las mascarillas homologadas, tipo Fp2 van de coña   .bien
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2017, 14:51 »
Tiene muchisima razon el amigo Fusval.
Aunque tengo (pura chiripa),. una carpinteria muy bien dotada y con muy buenas maquinas,. yo no soy carpintero, solo un mal aprendiz y desde que la monte hace ya años,. me he informado de profesionales para aprender algo.
Las maquinas de madera,.. sierra cinta vertical,. cepilladora,. regruesadora,. tupi y taladro orizontal son mucho mas peligrosas que las del taller mecanico,. aun siendo todas peligrosas.
Raro es el profesional de la madera,. los de antes,. los jubiladps que no les falte algun dedo.
Yo he tenido ya mas de un susto pero afortunadamente sin consecuencias y como trabajo solo,. voy con un cuidado extremo.
Siendo todas la mar de jodidas, la mas peligrosa es la TUPI  pero en la actualidad hay ya accesorios que acoplados a las maquinas evitan el peligro.
Cuando trabajo con madera no uso nada aunque debiera hacerlo pero cuando trabajo con aglomerados si me pongo una mascarilla.
Pienso,. no se si acertadamente,. que si la madera es buena para los arboles tambien sera buena para mi y si el aglomerado es un veneno para los arboles para mi tambien.
Desconectado anvaru
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2017, 15:35 »
Hola quería aportar algo de conocimiento,llevo varios años trabajando con DM,utilizo normalmente fresas de metal duro de un solo labio y últimamente he empezado a utilizar herramienta de diamante y olvídate de la velocidad de corte y de las revoluciones. lo que te de la maquina
Desconectado fusval
« Respuesta #8 en: 28 Marzo 2017, 21:05 »
Pero esas herramientas hay que pagarlas, supongo que si tiras metros y aguantan al final salen a cuenta .bien
« Respuesta #9 en: 29 Marzo 2017, 13:08 »
La verdad es que tienen razon estos dos compañeros.
Cuando aerranos el dm o lo pasamos por la cepilladora y lo fresamos bois surge el calentamiento, el embotado y la perdida de filo y la necesidasd de afilar pero en mi tupi,. las fresas de corte que tengo son todas de pastillas de widia y una sierra circular tambien con dientes de widia y en estos dos casos ni me preocupa el avance ni la velocidad,. a lo que de la maquina.
Me refiero en mi caso a herramientas con pastillas de widia pero me paso un caso curioso.
Me trajo un amigo dos cuchillas de unos 100 mm de largas,. 30 mm de anchas y unos 4 mm de gruesas corte a bisel para que se las afilase,.. cuando le meti la muela de vaso no saco ni una chispa ni la marco,. me quede en blanco y la probe en la muela grande y ni señal.
Llame a un tecnico en afilados y me dijo,.. claro,. esas cuchillas son de metal duro,. preguntale lo que le han costado y salian a 200 euros cada una.
Me dijo que ellos las afilaban pero con unas muelas y metodos especiales.
Supongo que ese metal duro tambien estara en fresas y otras herramientas de corte,.Supongo tambien que seran carisimas pero como dice el compañero,. si se trabaja mucho con ellas se compensa.
Armanpal
« Respuesta #10 en: 31 Marzo 2017, 12:10 »
Disculpad mi tardanza en contestar, no sé por qué, no recibo avisos de las contestaciones que recibo a mis post.
Ante todo, muchas gracias a todos, me habéis clarificado mucho, de todo lo que me habéis contado, unido a las pruebas que he seguido haciendo, llego a la conclusión de que para fresar DM lo mejor son fresas de 2 labios como máximo, a 500 o 600 mm/min, 8000 rpm y evacuar continuamente el polvo, con pasadas de 3 mm. Mi máquina de es "home made" y, aunque funciona muy bien, no conviene darle mucha caña.
En cualquier caso, lo mejor es que cambie el material de mis diseños, creo que voy a empezar a usar madera de verdad en la medida de lo posible.
De nuevo, muchas gracias a todos.
« Respuesta #11 en: 31 Marzo 2017, 14:37 »
Yo no se lo que tu haces,. si es mas o menos decorativo pero sea lo que sea,. si te decides por la madera,. mucho mejor.
En madera ten presente que hay miles de maderads distintas y miles de precios.
El precio depende de la dureza de la madera y de su mallado,. cuando mas dura y mas bonito es el mallado ,. mas cara.
El mallado favorece mucho para trabajos decorativos y de calidad pero depende de lo que hagas, puede ser contraproducente e interese una madera sin mallado.
Ya nos diras de tus trabajos,. un saludo.
Armanpal
« Respuesta #12 en: 31 Marzo 2017, 20:35 »
La verdad es que de maderas si entiendo algo, me defiendo bastante bien, según las pruebas que he ido haciendo, mi máquina funciona mejor con maderas duras que con DM, he mecanizado iroko, mongoy, olivo e incluso Ipe sin ningún problema.
En cuanto a mis diseños, son sobre todo decorativos, hago de todo: relojes, lámparas, cuadros...de momento estoy haciendo pruebas con este trasto para aprender a usarlo bien, os muestro una cajita de iroko que le he hecho a mi hija pequeña (para que os hagais una idea, tiene 30 cm de ancho), no tiene nada que ver con el estilo de mis diseños, pero sirve para comprobar que la máquina funciona aceptablemente.
En cualquier caso, para mecanizar DM, tampoco hay problema, sólo hay que poner la herramienta adecuada y configurar la máquina  a las velocidades correspondientes.
Bueno, gracias por todo, me habéis ayudado mucho a solucionar el problema que abrió este hilo...ahora tengo que abrir otros para nuevos problemas...  :-\  :-\
« Respuesta #13 en: 01 Abril 2017, 14:48 »
Amigo Armanpal.
Viendo la foto que as mandado y conociendo la madera,. no me explico como te tiras al DM.
La caja es de madera labrada y asi creo seran tus trabajos.
Cuando queremos hacer piezas decorativas usamos maderas  duras con el mallado mas bonito posible y lacamos con lacas transparentes que hacen r4esaltar el malladoy maderas menos decorativas,. el acabado un esmalte de color.
Efectivamente el olivo es ideal,. muy duro y un mallado bonito, sobre todo la raiz del olivo.
En alguna ocasion yo he usado MOVILA,..que tiene un explendido mallado.
En mi caso,. siempre busco madera vieja,. lo mas vieja posible que este sana.
Ya nos enseñaras tus creaciones.
Desconectado fusval
« Respuesta #14 en: 01 Abril 2017, 20:02 »
Cuanta razon tienes Marti
Yo llevo una buena temporada mosca con la calidad de las maderas comerciales.
Ultimamente restauro carpinterias antiguas, de mas de 50 años, de pino rojo del pais, o de pino melis (tea, o piñonero), especies que hoy en dia no se comercializan. Y aguantan sanas, con un buen repaso como nuevas. Siempre he dicho a mis clientes que es mejor ajustar y actualizar las carpinterias que estan sanas despues de 50 o mas años, que sustituirlas por carpinterias de aluminio o de maderas tropicales de calidad equivalente (hay alguna madera insuperable a precios prohibitivos)
Pues el otro dia un buen amigo estadounidense me enseño un articulo de una revista americana de construccion donde comentaban lo mismo, como las especies actuales de alta produccion estan modificadas geneticamente y no poseen las virtudes de las maderas tradicionales envejecidas. Y eso viniendo del pais rey de la madera de calidad.
En algunos casos, la edad tambien tiene su virtud.  .brinda
El otro
