Autor Tema: Proyecto "Mini Mill" HBM  (Leído 4658 veces)
Esan
« en: 19 Febrero 2017, 23:13 »
Decidi hacerme con este modelo de fresadora de banco por el hecho de que la capacidad era suficiente para los trabajos que quiero realizar, cono morse 3, hay muchos mods e informacion en EEUU (parece que regalan las minimill...) y sobre todo valia relativamente poco y no queria comprar nada "intermedio" ya que de comenzar a darle uso intensivo me iria directamente a un modelo tipo BF28 o similares.
Tras consultarlo con tecnomaquinas recibi la maquina y creo haber acertado en la eleccion del modelo para mis necesidades actuales, sin embargo hay cositas que son obligatorias hacerle y otras muchas capricho personal.
Lo mas critico es la falta de rigidez de la columna, es extremadamente sensible a esfuerzos en sentido axial de la herramienta y muestra de ello es que simplemente con apoyar la mano en el cabezal la columna cede de cinco centesimas en adelante. Esto tiene facil solucion y es aparentemente tan simple como colocar un chapón en la parte trasera de la columna solidario a la base de la maquina. De momento esto esta pendiente a falta de tener la placa.
De ahi en adelante todas las posibles modificaciones me parecen opcionales y a gusto del usuario.Si que es cierto que de momento veo una necesidad inmediata a dejar la mecanica un poco mejor, cuesta poco quitar holguras y dar roce (realmente es "gratis", solo mano de obra) y seguro que la maquina responde bien.
En mi caso me he marcado una posible hoja de ruta y quisiera compartirla con vosotros. Quisiera terminar con una maquina para fresar y tornear piezas pequeñas sin CNC pero con algo de electronica, el objetivo es sacar piezas para mis aficiones pero temo que la propia maquina termine siendo la aficion! (bastante tengo con el trabajo!).
Corto plazo
-Rigidizar columna (OBLIGATORIO y a la espera)
-Fabricar banco a medida de 1000x600 con perfil soldado (Sin iniciar)
-Cerrar en 3 lados el perimetro del banco y añadir luz, y tomas de aire y aspiracion (Sin iniciar)
-Fabricar garras para amarre de tubos en vertical y horizontal (En proceso)
-Improvisar torneado creando algun utillaje tipo peine de htas (En proceso)
-Rasquetear  mesa y mordaza (Hecho)
-Rasquetear cuñas  (Esta semana veremos)
Medio plazo, veremos qué se materializa
-Convertir la transmision del cabezal a poleas. Los kit valen 150$ y me da que voy a tener que fabricarlo pero no tengo torno. A ver que improviso.
-Meter algo de electronica (sensor rpm, temp, vibraciones)
-Recablear toda la electronica a una caja grande detras de la columna)
-Rasquetear todo el guiado y hacer geometrias
-Instalar compensacion de columna
-Visualizador de cotas, tengo que mirar muy vien que reglas comprar y si hacerlo con arduino o android o que.
Largo plazo, si realmente termino dandole uso a la maquina
-Cuarto eje casero en modo cabezal y modo eje. Podria canibalizar el husillo de fresado, reemplazarlo por un electromandrino de alta velocidad y usar el original para el cuarto eje... pajas mentales
-Controlador para avance automatico
Aqui recien abierta la caja
Revisando geometrias al recibirla, me sorprendio el poco salto del husillo. Me esperaba mas para una maquina "de juguete" (como os dije en la presentacion trabajo para el sector profesional)
Sacando la primera pieza a todo correr (fea pero funcional)
Improvisando torneado de emergencia
Esan
Re:Proyecto "Mini Mill" HBM
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2017, 23:23 »
Hoy he estado dando algo de roce recordando mi epoca de montador de rectificadoras.
Realmente he arañado mas que rasqueteado pero el resultado es mas que suficiente, la mesa no rozaba nada (o algo hacia yo mal al pasar el marmol), la base de la mordaza poco y las garras de la mordaza estaban literalmente en el aire.
Aqui la mesa de serie (con una rascadita a la izda para quitar el mono, me podia el ansia)
Resultado al rato de decidir no cansarme mas, todavia quedan zonas en las que no roza nada! (nota, le habia dado bastante azul al marmol y realmente roza menos)
Revision de la base de la mordaza
Resultado al decidir no cansarse mas (si, señores, al hacerlo por aficion no me esmero todo lo que deberia, ya habra otro dia :) )
Como muestra, como quedaba la mordaza tras un par de pasadas. Las garras estaban flotando y tambien les he zurrado.
De momento consigo un paralelismo (medido con galga deslizada entre garras) de menos de cinco centesimas, ya agarrare una cala calibrada y miraré como amarra realmente.
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2017, 23:27 »
Idéntica a mi einhell, por curiosidad cuanto cuesta en esa marca? Busca la modificaciones que hizo jobolo a la suya a mi juicio las mejores
Esan
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2017, 23:43 »
Acabas de abrirme un mundo de fantasia con los posts de jobolo, soy muy nuevo aqui.
Le he comprado en tecnomaquinas
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/65-conquest-mill-super.html
Hay versiones en UK con motor sin escobillas, transmision por poleas y columna rigida pero... contaba con poner un motor con variador decentes si le doy uso.
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2017, 00:27 »
Yo tengo una maquina similar comprada de segunda mano. La he puesto transmisión por correa y he retirado el muelle de la columna y he puesto un equilibrador tipo portón de coche. El tema de la rigidez de la columna lo considero importante. Me gustaría acometerlo pero primero debo tener claro cómo hacerlo para que la columna quede perfectamente perpendicular a la mesa tanto en x como en y. Seguiré las evoluciones para aprender.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
Desconectado Ocelote
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2017, 08:19 »
Que bien Esan!, te quería preguntar, ¿como marcas en las bocas de la mordaza para que quede vertical a la mesa y paralelas entre sí?
Gracias y saludos
« Respuesta #6 en: 20 Febrero 2017, 08:53 »
Buen trabajo..tienes para entretenerte un buen rato haciendo modificaciones..yo tambien estoy modificando una HBM pero un pelin mas grande..poco mas una bf-16..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.msg300301;topicseen#msg300301
Esan
« Respuesta #7 en: 20 Febrero 2017, 13:22 »
Gracias y saludos
Pues estoy aun pensando en como hacerlo, me temo que tengo experiencia en ajuste de geometrias pero la mordaza es nuevo.
El principal problema es que de entrada la superficie de contacto de la garra al fundido era nula, cosa de esperar a este precio.
Lo primero que estoy haciendo es dar roce al fundido de la garra fija, despues dar roce a la garra  en ambas caras sobre una regla y montar.
La popia garra viene deformada, en las dos caras un roce muy malo y de hecho al atar pieza noto como flexa y hace muelle.
Una vez hecha la garra fija, cerrar la mordaza hasta atrapar una cala y galga en el centro y hacer un pasa-no-pasa en todo el recorrrido.
Tendré que experimentar!
« Respuesta #8 en: 20 Febrero 2017, 15:37 »
Ok, gracias, estaré atento. imagino que lo iras publicando .brinda
Esan
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2017, 22:08 »
Veo que has dado ya unos pasos que estoy planeando. El cilindro quiero ponerlo dentro de la columna en un tubo de PVC y rellenar el exterior con epoxi y metralla pero de momento no lo veo claro.
La conversion a poleas la has hecho tu mismo? Estoy buscando como loco  algun kit a mano o sino alguien que me lo pueda hacer.
El tema de geometrias del plano XY con la columna lo quisiera atacar con una escuadra de granito pero las que me pueden prestar son demasiado grandes. Mi primera incognita es la propia planitud de la mesa, a priori deslizando el reloj milesimal sobre el transversal no me cantaba demasiada desviacion pero mirando el conjunto completo (combinando X e Y) notaba bastantes discrepancias en la planitud.
De entrada pondria una regla calibrada o una cala que cubra el 80% de la superficie en transversal para poder tener una referencia realmente plana. Voy a ver si hago un paint rapido para explicarme.
« Respuesta #10 en: 21 Febrero 2017, 00:27 »
El cambio a correa lo realice yo mismo. Hice las poleas en el torno y aunque el resultado  no está al nivel de la mayor parte de los trabajos que se ven en el foro (por eso no he publicado)  el funcionamiento es correcto. He utilizado una correa poly-v PJ356 compre varias en KIng bearing .
En cuanto a la mesa sinceramente no soy capaz o no tengo los conocimientos necesarios para distinguir si las diferencias en las mediciones son debidas a la planitud de la mesa, los juegos, la falta de rigidez, perpendicular de la columna , etc.
Lo de meter el equilibrador dentro de la propia columna no lo acabo de entender.
Otro de los problemas que he detectado es el juego existente en la cremallera de subida y bajada del eje z. Una solución que hay por la red es poner un husillo a bolas (quizás algún día)
Mañana si puedo pongo una foto del cambio de correa por si te sirve de ayuda
jevitroner
« Respuesta #11 en: 21 Febrero 2017, 11:28 »
Estaremos atentos a tus avances  .brinda .brinda .brinda
Desconectado diegovv
« Respuesta #12 en: 21 Febrero 2017, 16:19 »
Como antiguo propietario de una SX2L (un poco más grande y rígida), investigué mucho en su momento sobre posibles mejoras a realizar. Si no me equivoco el modelo sobre el que estáis trabajando es el que tenía la columna orientable. El mejor favor que se le puede hacer a la máquina es sustituir esa columna por una más rígida no orientable. Veréis una mejora apreciable. Tened en cuenta que los husillos a bolas sólo son una ventaja si todo lo demás es rígido y perfectamente ajustado.
La columna es muy fácil de hacer, hay 1000 kits de conversión y si no es tan fácil como comprar un perfil cuadrado de 100x100 x 10 de espesor, planearlo en una fresadora más grande y montarle unos patines a bolas. Es un trabajazo grande, pero con eso estarías estableciendo una buena base para el resto de modificaciones.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #13 en: 21 Febrero 2017, 20:26 »
Aqui os pongo las fotos de mi conversion a correa.
 Lo hize lo mas simple posible. Para mejorar el contacto entre la polea de menor diametro del motor y la correa, instale un soporte con unos pequeños rodamientos y asi el angulo de contacto es mayor. ademas esto facilita el tensado.
Espero te sirva de ayuda
Esan
« Respuesta #14 en: 22 Febrero 2017, 21:12 »
Gracias por las fotos juanpefrutos, estoy pensando en como abordar las modificaciones para hacer todo del tiron, no quisiera calentarme demasiado con cambiar motor y engranajes pero la verdad si hay algo que busco es mayor rango de vueltas :S
