Autor Tema: se puede utilizar la señal pwm del spindle para un laser?  (Leído 5502 veces)
cesar_d
Muy buenas.
Tengo una cnc 6040 china y me gustaría acoplarle un laser. En principio lo veo bastante sencillo utilizando el vfd para el laser. Lo que no sé es si se machacará la electrónica. Tengo un inversor nowforever y la placa de drivers JP-3163B.
Me gustaría una opinión antes de experimentar.
Gracias.
elzeviriano
Re:se puede utilizar la señal pwm del spindle para un laser?
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2017, 14:33 »
en principio si el consumo en amperios del laser esta por debajo de la intensidad max que te proporciona la placa en la salida no debería haber ningún accidente, lo que ya no se si el laser puede ser alimentado o no con una señal pwm (aun no me estudie esa parte)
« última modificación: 20 Febrero 2017, 14:35 por elzeviriano »
Desconectado turin
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2017, 09:44 »
yo pasaría la señal por un rele y la potencia del laser por los contactos del rele con la fuente de corriente que te interese
elzeviriano
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2017, 10:26 »
con lo del rele habría que tener cuidado puesto que la velocidad de commutacion del pwm puede ser superior a la del rele, habría que irse a uno de estado solido y siempre mirando la frecuencia de commutacion
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2017, 13:42 »
Todos los fuente de los láser chino tienen una entrada de 5V para PWm o señal 0-5V (que es igual en este caso).
Así puedes ajustar la potencia de 0 hasta 100%.
elzeviriano
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2017, 14:27 »
tecnoworld, ¿si se introduce una señal pwm para el control debería ir al IN y se eliminaría la resistencia?
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2017, 14:52 »
Exactamente.
boxin
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2017, 17:36 »
Buenas.
A ver si entiendo bien. En el IN la señal PWM y los 5V fijos de una fuente cualquiera? No me cierra eso...
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2017, 17:58 »
No, la de 5V deja abierto, es una salida para el caso de uso del potenciometro.
Di conectas con placa Breakout soloconectas GND y IN(PWM)
elzeviriano
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2017, 18:43 »
y ya puestos, para que sirven las entradas H,L,WP
boxin
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2017, 02:45 »
Bien, voy entendiendo, gracias!..
En mi caso (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27358) no tengo para conectar tierra, es que tiene que coincidir el (-) de los 12v con el del breakout?
boxin
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2017, 20:32 »
Se me esta complicando demasiado el tema con mi breakout board que es esta: https://www.aliexpress.com/item/Factory-outlets-mach3-USB-CNC-4-Axis-Stepper-Motor-Driver-Breakout-Board-Smooth-Motion-USB-Controller/32334451366.html?spm=2114.13010608.0.0.XKktqR
Habilitando las salidas no conseguia medir nada con el tester, ningun cambio al activarlas. Solo detecto algo cuando mido entre una de sus 4 salidas (y las activo) y el (+) de la alimentacion de la breakout, que es de 24V, y por supuesto la lectura es de 24V :(
Con esto no puedo excitar al laser, lo voy a quemar.
Dejo la info sobre el conexionado de la breakout a ver si alguien experimentado me puede aconsejar ago.
