Autor Tema: Error altura fresado linuxcnc  (Leído 2020 veces)
s118
« en: 20 Febrero 2017, 18:21 »
Hola. He instalado LinuxCnc hace poco tiempo y tengo un problema. Genero archivo de fresado con solidworks+hsmworks. Elijo el postprocesador Generic LinuxCnc (EMC2). En linuxcnc abro el archivo, hago home en todos los ejes, llevo la punta de la fresa al centro del tocho, establezco x0, y0, z0, y empiezo a fresar. La máquina sube el eje z hasta arriba (cero máquina) y baja y empieza el fresado. El problema es que cuando baja no baja hasta la superficie del tocho, se queda un milímetro más arriba. Empieza a fresar en vacío y viene bajando hasta que hace contacto con el tocho. Al final termina el fresado pero le falta un mm por fresar. El eje z está perfectamente calibrado. No se pierden pasos. En Mach3 no ocurre esto utilizando el mismo archivo ngc.
Alguna idea?
« última modificación: 20 Febrero 2017, 19:01 por s118 »
abu
Re:Error altura fresado linuxcnc
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2017, 21:26 »
¿Le has echado un vistazo a la tabla de herramientas?
Me da que la Z de la herramienta no esta bien definida
La tabla de herramientas esta en <File> - <Edit Tool Table...>
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2017, 21:42 »
Copia las primeras lineas del codigo en el post, a ver que estas haciendo
s118
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2017, 21:59 »
Solucionado. Era la altura de herramienta. Tenia la tabla de herramientas que viene por defecto. En hsmworks uso la fresa número 3 (mi fresa mum. 3). En la tabla de emc2 la herramienta 3 era una fresa de otro diámetro y en z tenia un valor de 1,35. Esa era la distancia que la fresa se quedaba por arriba del tocho.
No sabia que había que personalizar esta tabla.
Por cierto basta con poner solo z=0 a todas las herramientas?
Es muy importante que coincida el diámetro de la herramienta y demás valores, además de la altura z?
abu
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2017, 22:03 »
Ahhhhh......hay tantas cosas que los humanos desconocemos...........es broma .bien
Me alegro de que solucionases
Lo del diametro, pues depende. Hay algunas operaciones donde es necesario que el programa conozca ese valor. Para otras no hace falta.
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2017, 23:13 »
Eso es porque el postprocesador te esta poniendo el G43 h , que es lo que le dice a linuxcnc que debe de mirar en la tabla de herramientas, si no le pones el G43 linux se pasa por el forro la tabla de herramientas, como si esta vacia, la orden para que linux entienda que ha de mirar la tabla seria asi
M6 T1
G43 H1
Si solo pones  M6 T1 y no pones la linea de abajo linux no hace ni caso a la tabla de herramientas.
Yo cuando solo voy a usar una herramienta edito el codigo G y borro el comando M6 Txxx  y asunto arreglado,   se queda con el Z0 que puse  y ya esta.
abu
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2017, 01:41 »
Llosa........perfecto...... .bien........y lo digo en serio.....peeeeeero.......
Me permites una microcolleja?  ;D.......................desde el buen royo, siempre.
¿Porque matas moscas a cañonazos?
¿No es mas facil, elegante, ortodoxo, y claro para un futuro lector del programa, definir bien las herramientas?
s118
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2017, 04:59 »
Este es el principio del código. A ver qué hay que anular y qué no.
(TUERCALINUXCNC)
(T3  D=3.175 CR=0. - ZMIN=-5. - FRESA PLANA)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G21
N20 G53 G0 Z0.
(PLANEADO2)
N25 M9
N30 T3 M6
N35 S17000 M3
N40 G54
N45 M9
N55 G0 X15.064 Y-11.957
N60 G43 Z4. H3
N65 G0 Z2.
N70 G1 Z-0.183 F300.
N75 G18 G3 X14.746 Z-0.5 R0.317
N80 G1 X13.
N85 X-13. F700.
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2017, 06:50 »
Si abu claro que la admito, pero segun para que es casi mas sencillo hacerlo asi, al final el como te acostumbres, aparte, casi ningun postprocesador te pone el G43 para compensar, solo ponen el M6 Txx, y si quieres usar la tabla de herramientas has de editar el codigo G y ponerlo a mano, y por ejemplo en mi maquina antes de cada cambio he de insertar un G49 para descompensar porque si no no sube al z0 maquina y no me va el expulsor de herramienta,
Por eso veo mas sencillo ignorar el M6 y la tabla si solo vas a usar una herramienta, no se, es otra manera de funcionar perfectamente valida si no usas cambios de herramienta, asi luego cada cual trabaja como le sea mas comodo.
