Autor Tema: presicion de la mecanica  (Leído 2789 veces)
elzeviriano
« en: 20 Febrero 2017, 21:02 »
una vez aclarado la precisión en la transmision de los motores PAP, me empiezan a surgir nuevas dudas en cuanto a la presicion. pero ahora en cuanto a la mecanica
se supone que la presicion en husillos y guias patines etc vienen de la mano de la tolerancia de la pieza que se coloque, es decir a menor tolerancia mayor presicion del sistema, y apartir de ahí vienen las dudas.
-si se supone que se coloca un husillo C7 de paso 5mm con motor 200pasos, se debería calcular la presicion como de 0,025mm/paso + tolerancia del husillo/tuerca C7 ?
-si en todos los ejes tengo un error por tolerancia, se podría decir que la presicion mecanica total del sistema seria la suma de todas las tolerancias en husillos y guias del eje x y z?
-cuando realizamos la fresadora en aluminio extructural también este aluminio tiene una tolerancia y si se realiza en hierro el mecanizado y montaje manual en nuestro talleres de guias (taladros etc)también tiene tolerancias?
si todo esto es asi,  por mucha precisión que busquemos en el paso del motor con un husillo de paso 5mm la presicion se nos va a tomar viento por la tolerancia de la mecanica?
« última modificación: 20 Febrero 2017, 21:04 por elzeviriano »
elzeviriano
Re:presicion de la mecanica
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2017, 15:08 »
bueno, pues después de hablar con un proveedor me explica que lo importante para la precisión es el husillo que a la postre es el que marca el movimiento que se va hacer, los patines y guias  influyen muy poco en la precision si las cargas están bien calculadas
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2017, 15:51 »
La precision en una maquina herramienta biene determinada..por tres cuestiones basicas..la mecanica que lleve tanto en patines..railes..soportes de husillos etc..la electronica que lleve y el tipo de control que mueva la maquina..todo tiene que estar equilibrado..para un router casero de perfileria y usando programas cnc baratos es tonteria poner husillos superiores a la tipica calidad C7 de husillo laminada..en maquinas herramienta ya un poco serias la calidad minima de husillos que se monta es siempre C5 y de hay para arriba en funcion del coste y prestaciones que la maquina deba cumplir en funcion de cargas..velocidades maximas etc..lo que esta claro que se deben saber elegir cuidadosamente los componentes para lograr un buen equilibrio..y eso es lo realmente dificil y lo que marca las diferencias entre unos fabricantes de maquinas y otros.
pdta..por supuesto..el chasis de la maquina..el peso..el material del que este echo y el meticuloso montaje de la misma es el que al final en conjunto con las demas cosas da una u otra precicison..si fuese tan facil hacer una maquina buena..entonces casi no tendria sentido tantos fabricantes de maquinas..por eso los hay muy buenos..buenos..mediocres y algunos muy malos..al final lo que manda es don dinero..una maquina de alta precision y barata no existe ni existira nunca.
« última modificación: 06 Marzo 2017, 16:45 por TEAM RURAL »
elzeviriano
« Respuesta #3 en: 06 Marzo 2017, 17:49 »
cuando hablas de c5 y c7 la diferencia de precisión es de c5=0,000013  c7=0,000020, es decir 13 o 20 nicrometro  luego si tienes un husillo de paso 5mm y 200pasos/revolución cada paso dara 0,025mm.
luego la presicion del conjunto del husillo por paso seria = 0,025+-(presicion husillo c5 o c7) , entiendo que un error de 13 o 20 nicrometro por paso no daría demasiada diferencia .... o al menos eso creo  ::)
« Respuesta #4 en: 06 Marzo 2017, 19:27 »
Te recomiendo que hagas lo que yo hize hace bastante tiempo..marca a marca me fui descargando todos los catalogos de fabricantes de husillos de bolas..y despues de leeme mas de 2000 paginas ya aprendi un poco sobre el tema..aparte de la cantidad de pruebas que llevo echas con husillos de bolas de distintos grados y de distintos fabricantes..en mi opinion personal los mejores fabricantes de husillos de bolas son los japoneses.
un ejemplo..un husillo de bolas c7 es fabricado por laminacion y salvo alguna rara excepcion nunca tiene la misma precision en distintas partes del husillo..
un husillo de calidad C5 siempre es un husillo rectificado en toda su superficie y eso es lo que le garantiza su precision siempre igual en todo su recorrido...
por otro lado la precision de los husillos por norma se da cada 300mm de recorrido..diametro.. paso del husillo..tipo de precarga..tipo de tuerca..normal..doble,,precargada..grado de precarga etc...
las demas cosas sobre husillos ,,patines etc..tendras que leertelas tu y sacar tus conclusiones.,,ademas usando motores de pasos( y sobre todo motores y drivers chinos) poner husillos de mas calidad que C7 si que es casi diria un desperdicio de dinero..el motor de pasos es lo que es..si quieres ya sistemas serios entonces tendras que usar servomotores de verdad y controles de verdad con tarjetas y reglas en lazo cerrado de posicion..osea otro mundo al que un aficionado la verdad no tiene sentido ni acceso ni conocimientos para llevar a cabo.
otra cosa que yo hice fue mirar las caracteristicas tecnicas de un monton de maquinas cnc y sobre todo el apartado de repetibilidad y posicionamiento.y eso te da muchas pistas de donde se mueve el tema de precision en maquinas herramientas...las demas cosas son fruto de la casualidad .
« última modificación: 06 Marzo 2017, 20:00 por TEAM RURAL »
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2017, 10:48 »
Menuda borrachera de datos!,  gracias por mostrarnos el camino.
Según este manual, click, para una calidad C7 hay un "error de distancia de recorrido" de +/-50micras / 300mm. Para una calidad C5 hay un "error de distancia de recorrido representativa" de 23 micras, para una longitud de rosca de 300mm. Qué vértigo!
