Autor Tema: torno bta 500 como hago para roscar en pulgada  (Leído 2736 veces)
curuchote
« en: 20 Febrero 2017, 22:06 »
hola gente tanto tiempo sin entrar al foro(de mi parte aclaro) les cuento que hace un tiempo compre un torno bta  .yupi  le voy agarrando el gustito de roscar pero nesecito roscar en pulgada como puedo hacerlo
Rigoberto Tamayo Ortega
Re:torno bta 500 como hago para roscar en pulgada
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2017, 22:26 »
hola, cual es el paso del husillo de roscar? si el paso es en pulgadas solo necesitas la relacion de engranajes para la rosca que desees, si es metrico necesitaras  de un engrane de 127 dientes
curuchote
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2017, 00:25 »
hola :o :o ni idea que paso es. soy nuevo en esto, solo se que tengo que cambiar de engranages para roscar en milimetrico y nesecito roscar en 14 hilos x pulgada
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2017, 08:54 »
hola ese torno no tiene unas tablas de roscas?? si es asi porque no le haces una foto y la subes al foro... asi sera mas facil ayudarte..
Desconectado Ocelote
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2017, 10:29 »
Hola, dale un vistazo a este post del maestro jubilado. saludos
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27147.msg302239#msg302239
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2017, 23:25 »
Esos tornos BTa vienen algunos con tornillo patrón en pulgadas(imperial) y otros en métrica ,tal como te dice el compañero Rigoberto Tamayo Ortega  es facil saberlo con un "peine de roscas" o por deducción : Si viendo la tabla te pide que pongas un engranaje de 127 dientes es porque el tornillo patrón es en métrica (por lo tanto estarias roscando por "aproximación " en pulgadas ), pero si en la tabla te dice que para roscar en pulgadas no necesitas el engranaje de 127 es porque tu torno tiene tornillo patron en pulgadas .
El mio tiene tornillo metrico por lo tanto tengo que utilizar el de 127 dientes cada vez que "rosco " en pulgadas
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 23 Febrero 2017, 12:20 »
Dices que eres de Córdoba capital pero no dices si de España o Argentina. Si eres de España me puedo acercar a verlo pero si eres de Argentina tendrías que esperar a que repare la avioneta.
