Autor Tema: serrucho mecanico casero con chatarra  (Leído 5894 veces)
Re:serrucho mecanico casero con chatarra
« Respuesta #15 en: 22 Febrero 2017, 17:25 »
Ok Mariano tema lastre!  .bien
https://youtu.be/MdEsB-MQsb0
Nunca habia observado de cerca el movimiento de la sierra mecanica, pero segun ese video  el corte es hacia el lado del motor y tiende a levantar la sierra al final del recorrido?  .idea
Ojo, no es para criticar el tuyo mariano, pero me atrapo la idea de proyecto a futuro y ver bien el funcionamiento.
« Respuesta #16 en: 22 Febrero 2017, 19:53 »
 .palmas .palmas .palmas  , felicitaciones , me gusto mucho .
marianomf
« Respuesta #17 en: 22 Febrero 2017, 21:18 »
jajaja me rio solo por que acostumbrado al watsap quise apretar para mandar audio. bueno. el tema es el siguiente. si vos tenes un serrucho cuya hoja vale 400 pesos.y aguanta el lastre claro que al retroceder tiene que levantar o rompe los filos. tal cual como una cuchilla en el torno que quieras sacarla con el giro detenido. pero en una hoja de sierra de mano que vale 30 pesos y que no tiene mas lastre que el que le puedas dar serruchando con la mano.. no tiene sentido.  o al serruchar a mano vos levantas la sierra al retroceder?  :o te lo explico de otra manera imaginemos que somos observadores del tamaño de una mosca. entonces veriamos el filo clavarse. como un micro formon se clava en la madera. cada diente es uno. si se entierra un poco en la madera podrias levantar el formon y arrancaria la madera. pero si lo entrerraras mucho. al levantarlo partirias el formon. y es lo mismo que pasa con los dientes de la sierra. las cuchillas de un torno. los filos de las mechas. entre otras.  .brinda
« Respuesta #18 en: 22 Febrero 2017, 21:26 »
siento discrepar con vos mariano, o quisas no lo sienta .
pero a mi me enseñaron a tratar la hoja de sierra como una lima, cargas peso al cortar y aflojas al retroceder,
con lo cual es como si levantases la hoja o el serrucho mecanico.
que despues uno le de vola a 400 peso y no a 40, es otra historia, pero siempre la hoja de la sierra se afloja al retroceder,por eso en donde aprendi ciertas cosas, tenian hojas de sierra usadas durante años y seguian cortando.
pd: aprendi tan bien, que siempre compro hojas bimetalicas, ideal para animalitos que le dan con todo el peso del cuerpo, de lo contrario las parto mal.
XLR
« Respuesta #19 en: 22 Febrero 2017, 21:49 »
Buenisima Mariano !!! .palmas .palmas
Max siempre se "afloja" la fuerza hacia abajo al aserrar o limar, pero no se levanta la hoja o lima del material (si lo hacemos a mano) en maquinas que tienen 3kg de peso en la hoja, si es optimo levantar la hoja al retroceder (maquinas cortadoras) de esa manera los filos duran mas pero al modelo de Mariano lo veo perfecto poco peso y tampoco creo que le importe el tiempo ni que se gaste un poco mas la hoja... lo bueno es no tener que ponerse a cortar a mano y mas con sensacion termica como la de hoy  >:( >:(
Saludos y nuevamente felicitaciones  .brinda
marianomf
« Respuesta #20 en: 22 Febrero 2017, 21:54 »
trato de explicar el por que no hice que levante la hoja de sierra. es un conjunto de cosas no es ni que la hoja valga barata ni algo puntual. lo ideal es lo que explicas vos juan. yo solo hice una maquina con chatarra que encontre tirada lo mejor que pude.
igual no es discrepar. por que lo que explique arriba pasa tanto en un diente de sierra. de lima o lo que sea y en cualquier escala. hago y explico lo que puedo y como puedo. de ultima para eso estamos para corregir al que le pifio. y es bienvenido tu comentario como siempre  .bien
« Respuesta #21 en: 22 Febrero 2017, 22:26 »
Uhhh que bolonqui arme con mis comenratios....  :-[  :-[  :-[
Coincido con XRL,manualmente uno al retroceder quita presion y peso del brazo pero , al menos yo , no levanto...y ni hablar de un maciso, le doy a la sierra como si fuese un rayador de queso!!
Pero bueno, esta de 10 utilizar lo que nos sobra en el taller y no gastar un peso!  .bien
Si googlean Homemade Power Hacksaw son infinitos los proyectos que hay de estas maquinitas!
Saludos!
marianomf
« Respuesta #22 en: 22 Febrero 2017, 23:09 »
si los vi son un monton. pero muchos no miden las revoluciones y van a los santos pedos o se quedan cortos de recorridosolo trate de mejorar eso con lo que tenia y la verdad que ver como se corta solo. pahh es un placer jajaja
y no te preocupes no armaste nungun lio! de hecho juan aclaro que "no lo siente" asi que todo en orden  .brinda .yupi .palmas
fede36
« Respuesta #23 en: 02 Marzo 2017, 02:15 »
Hola, compañero Mariano! Que bueno te quedó el serrucho, y bastante rápido! Cuando comenzamos en el taller teniamos una muy parecida, pero usaba las sierras mas anchas, de paso mas largo. Deberias probar con algunas de esas si las conseguis. Y otro accesorio que tiene la viejita nuestra, si te sirve, es una pesa de 500 grs con un prisionero. Esta pesa se desplaza por el marco de la sierra, y le daba el peso para el corte, variando la posicion, tenias un diferente avance.
Lo tenías escondido al proyecto! Un abrazo!
marianomf
« Respuesta #24 en: 13 Marzo 2017, 16:24 »
hola fede se me pianto tu comentario lo veo ahora que subi un mini video del logro. la primer barra decente que corta en acero. paso mucho tiempo siendo una montañita de chatarra en el piso hasta que tuve las piezas para armarlo. y aca esta el loquito cortando.
Serrucho casero corte de barra macisa de 60mm: http://youtu.be/A1hpCBOp2mA
tardo media hora pero yo tomaba mate mientras   .yupi
por cierto lo que esta cortando es para el cabezal alezador que pronto saldra a la luz
« Respuesta #25 en: 13 Marzo 2017, 16:58 »
Mariano .palmas .palmas haber quien es el cojonudo que se pone  a cortar ese tocho a mano .yupi asi que cojonudo tu serrucho mecanico .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #26 en: 13 Marzo 2017, 17:10 »
Me encanta ese final de carrera.  .ereselmejor .ereselmejor
Por el tema de la flexion de la sierra puedes usar el sistema japones, que corta al tirar y no al empujar. lo dificil seria hacer un sistema que quite presion en una de las pasadas.
Mira los serruchos japoneses, tiene un mango y las hojas son muchisimo mas finas a las que estamos acostumbrados.
Echale una pensada.
Abominación
« Respuesta #27 en: 13 Marzo 2017, 17:31 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Genio!!!! Mis mas sinceras felicitaciones .ereselmejor .ereselmejor
 .bien
marianomf
« Respuesta #28 en: 13 Marzo 2017, 18:53 »
Echale una pensada.
pero este tambien corta al tirar. aun que use una sierra normal esta puesta al reves. mientras cortaba esa barra le apoye la mano en unas pasadas para tantear si se bancaria algo de lastre y si. sin problemas. pero por el momento no tengo apuro para que corte aun que si se presenta algo de apuro puedo ponerle una pesita con un sargento y darle caña. igual gracias voy a espiar a esos japoneses a ver que estan haciendo  ???
