Autor Tema: serrucho mecanico casero con chatarra  (Leído 5896 veces)
marianomf
« en: 22 Febrero 2017, 01:38 »
hola compañeros les traigo este serruchito para principiantes como yo que tal ves tengan chatarra y tiempo para emprender proyectos de modo recreativo.
como cortando con amoladora la barra se templa aparte de gastar disco en cantidad me decidi a hacermelo. lamentablemente devido a que este proyecto se hizo a lo largo de mucho tiempo por cuestiones de trabajo no tengo fotos de los procedimientos pero realmente es algo tan simple que es verlo y darse cuenta. de todas formas como no son mil fotos si alguien tiene alguna duda pregunta  .bien
el cuerpo esta hecho de chapa en 4mm (aprox) los ejes estan montados sobre rulemanes 4 en total dos de 30mm de interior para el eje grueso de la polea grande y dos de 17 de interior para el eje de la corona los porta rulemanes los hice con un trozo de barra de 1010 y los porta grandes con hierro cuadrado de reja que doble en circulos y mecanice antes de soldarlos al cuerpo. para que quedaran centrados los puntie con los ejes montados y despues los retire para terminar de soldar. hay algunas cosas como la polea grande que no se de donde salieron pero la mayoria de las partes son piezas comunes. amortiguadores, pedasos de palier. corona cadena y piñon de moto y el soporte tipo brida doble lo hice con dos trozos de hierro cuadrado que perfore armadas las dos mitades en el torno montado abajo de la torre. tiene un perno que hace de guia al cerrar la brida para que siempre cierre derecha.  dos bulones que la cierran y otros dos que hacen de eje para que piboteè de arriba abajo.
por que use un arco de sierra normal y hojas normales de mano? simplemente para que cambiarlas sea un tramite y de costo bajo practicamente puedo ir a la farmacia y comprar hojas. mientras que las de serrucho por aca no existen y si las encargas. sea esto o cualquier cosa. aparentemente esto tiene un efecto cupido por que de inmediato el ferretero te quiere romper el c...o... asi que, asi no mas. simple y efectivo. todos los repuestos se consiguen, corta derecho, y me basta la capacidad que tiene.
calcule la velocidad a la que cortaria yo con la sierra de mano y supuse que algo de 60 aserradas por minuto andarian bien para que no se recaliente logrando 70 por minuto con las partes que tenia me doy por satisfecho. fue algo lindo de hacer y sobretodo entretenido en lo unico que gaste fue en una hoja de sierra  dos rulemanes chicos  electrodos y discos de corte el resto salio de la basura  .brinda
aca se ve como el plato donde esta montada la morsa esa sujeto para poder girar el conjunto y cortar en angulo. lo de abajo es un disco de freno y el plato plateado era un volante de inercia aparentemente no se de que maquina...
la bandeja esta hecha de chapa calibre 16 que plegue arriba del propio banco con una maza. y el motor es prestado/donado de un hp al que le cambie rulemanes y rellene el eje que estaba patinado. solo falta ponerle una llave de encendido.. bueno compas esto es todo por ahora cuando vuelva a cortar are un video y sera subido en este hilo  .bien
gracias por leer!
marianomf
Re:serrucho mecanico casero con chatarra
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2017, 01:41 »
no se que pasa no me deja modificar. bueno queria agregar que los amortiguadores los perfore para que corran libremente  ::)
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2017, 02:14 »
Muy bueno e ingenioso Mariano!  .yupi Felicitaciones!  .bien .bien
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2017, 08:05 »
   marianomf..peazo crack del reciclaje que estas echo .ereselmejor nunca dejara de sorprenderme la maña de los argentinos para hacer cosas  .brinda
Desconectado leugimr
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2017, 11:33 »
Muy chula Mariano  .bien, yo me hice una tambien http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24426.0 y la verdad es que es un gran avance en los tarllercitos, viva la chatarra  .palmas .palmas .brinda
Miguel
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2017, 13:03 »
muy bueno mariano, y de paso aprovechas la chatarra que tenes dando vueltas en el taller
felicitaciones por el trabajo y el ingenio.
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2017, 13:50 »
Hola Mariano
Has podido hacer el recorrido de corte en toda la extension de la hoja de sierra?
Como se puede lograr que la totalidad de la sierra corte sin importar el ancho de material a cortar? Por que si cortamos siempre el mismo material, la sierra se gasta en un solo lugar...  .idea
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2017, 13:53 »
Genial Mariano!!! Chapeau!! .ereselmejor .palmas .bien
Con imaginación y un poco de chatarra se puede hacer de todo, hasta la próxima ;D base orbital.
« Respuesta #8 en: 22 Febrero 2017, 14:10 »
Hola Mariano
La rueda que mueve la biela tendría que ser del diámetro de la longitud de la hoja y seria enorme, por lo que, moviendo la mordaza mas atrás o en mi caso hice la mordaza muy larga para poder poner la pieza mas atrás y aprovechar las hojas.
Saludos .brinda
Miguel
« Respuesta #9 en: 22 Febrero 2017, 14:27 »
hola luis, como andas?.
como te dice leugim, corriendo la morsa adelante o atras, podes usar todo el recorrido de la sierra, asi se gasta bien y pareja, aunque es un poco engorro, si cortas algo de 20mm, tenes que estar corriendo cada tanto 20mm mas atras, otros 20 mas atras y asi, pero eso vale si la hoja es de serrucho mecanico con costos de 200 300 o mas mangos, con eso se justifica, pero con una hoja comun ya no se si vale el trabajo, a menos que sea bimetalica
marianomf
« Respuesta #10 en: 22 Febrero 2017, 16:21 »
buen dia muchachos gracias por las flores  .bien paz toooda la longitud no. pero tampoco corta con poca hoja trate de llevarla como pude pero no se preocupen ya se esta subiendo el video cortando un pedasito de exagonal para que vean el recorrido  .brinda
incluso van a poder ver otro en mi canal que es del serrucho pero fue del primer diseño que tenia los amortiguadores en vertical. (una arriba del otro) pero como la biela quedaba desplazada tironeaba hacia el costado y cortaba torcido asi que modifique todo a su estado actual  ::)
marianomf
« Respuesta #11 en: 22 Febrero 2017, 16:41 »
ya cargo
Sierra serrucho casero: http://youtu.be/2A_5c45A3Aw
« Respuesta #12 en: 22 Febrero 2017, 17:06 »
Muy bueno Mariano! El video vale más que mil palabras!!  .yupi
Los serruchos profesionales ó antiguos llevaban una pesa dezplazable....  .idea
Le vas a agregar algo de peso?
marianomf
« Respuesta #13 en: 22 Febrero 2017, 17:14 »
Hola Mariano
la unica forma de que se pueda usar todo el recorrido posible con la hoja seria hacer un plato con el diametro del largo de la hoja y con corredera como traen las limadoras. de hecho tenia la posibilidad de hacerlo con un volante de embrague que tengo tirado pero me parecio complicarla al pedo para las barras que puede llegar a cortar yo... aparte tenia que cambiar el eje de 17 por uno mas grueso para que soporte el peso. cambiar los amortiguadores por otros con mas recorrido agrandar toda la maquina y todo para cortar barra de maximo 100 mm que podria llegar a usar.. :-\
marianomf
« Respuesta #14 en: 22 Febrero 2017, 17:20 »
si llevan pero fijate lo que es la hoja de esos serruchos de ancha... con el peso del mismo brazo por ahora va bien podria lastrar todo lo que se me ocurra por que el torque que tiene es infernal pero la hojita se curva y termina partiendo ya probe lastrarlo. se partio la hoja. y como no tenia el tope cayo el arco, se engancho en el plato de la morsa y se endereso el arco de la sierra cuando volvio el recorrido  :(
