Autor Tema: Sistema de lubricación para cnc  (Leído 2749 veces)
avastado
« en: 22 Febrero 2017, 19:37 »
Hola,
Quería hacer una consulta.
Recientemente he visto publicados dos trabajos muy cuidadosos en CNC. Uno de ellos, el más reciente, es el cambio a husillos de bolas de una fresadora BF45, con el retrofit consiguiente (desde motores, hasta los últimos detalles). Aquí está:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25087.msg304247;topicseen#msg304247
El otro tema no recuerdo cuál es, pero era una máquina cnc hecha desde cero, yo diría que un router, con guías lineales y demás. Fue interesante ver que también se ponía un sistema de lubricación. Era una de las cosas mejor hechas que he visto en el foro, seguramente de alguien que se dedica profesionalmente a la maquinaria.
Mis dudas son que para el montaje de algo nuevo con guías y demás, cosa en la que tengo algunas ideas que quiero probar, o incluso al usar mi pequeña fresadora de hobby, el tema de la lubricación lo tengo muy descuidado, y cuando lo hago es engorroso si lo hago manualmente, o cuesta acceder a algunos puntos. Para no marear la perdiz y concretar la pregunta, me gustaría saber si alguien me puede dar un link o recomendar lectura sobre como hacer un sistema de lubricación para un router con patines y husillos de bolas. Supongo que lo suyo es ir a comprar los componentes donde toque, no te lo puedes fabricar todo. Pero no tengo ni la menor idea sobre estas cosas de la lubricación y supongo que hay que empaparse y que como todas las cosas técnicas habrá que hacer algún cálculo, no vas a poner lo primero que encuentres sin darle más vueltas.
Lo que no quiero es quedarme sin estos componentes lineales caros en cuatro dias por tomarme a la ligera el asunto de la lubricación, pero tampoco quiero tener que meter el aceite dificultosamente en puntos de difícil acceso. Porque, ¿sería recomedable estar engrasando manualmente patines y tuerca de husillo de tanto en cuanto, o mejor no agobiarse y poner un sistema que vaya soltando el aceite donde toque? Yo pienso en un sistema que lleve el aceite por diferencia de alturas, es decir, tener un depósito centralizado con nivel visible que lo distribuya a los puntos adecuados por diferencia de alturas (presión). Pero no sé si esto es una idea demasiado simple.
Hago esta consulta porque, claro está, puedo ir buscando por internet e ir aprendiendo. Pero me temo que me tiraré un mes mirando webs y vídeos hasta que encuentre la fuente de información adecuada.
Gracias.
Re:Sistema de lubricación para cnc
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2017, 19:52 »
Este post te puede servir como punto de partida..el resto ya tendras que buscar tu un poquito lo que mejor se adapte a la maquina que pretendas ponerle el engrase .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20559.0
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2017, 19:52 »
Busca por internet engrase centralizado.
Yo por mi experiencia te recomiendo algún sistema el cual puedas ajustar el volumen de aceite individualmente por cada punto. De esta manera vas ajustando hasta que compruebas que se engrasan todos los puntos y no tienes aceite por el suelo.
Un muy buen engrase centralizado y para maquinaria pesada es Lincoln. Yo la utilice en maquinas durante muchos años, pero no era nada barata. No sé como estará ahora de precio.
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2017, 20:32 »
Tienes en el mercado repartidores de un monton de vias con regulacion independiente de cada salida..para asi poder ajustar segun necesidad.
« última modificación: 22 Febrero 2017, 22:17 por TEAM RURAL »
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2017, 22:22 »
avastado
« Respuesta #5 en: 23 Febrero 2017, 14:54 »
Muchas gracias a todos. Me habéis dado material para unas horitas. Lo voy mirando.  .brinda
