Autor Tema: Cumbre 022 O Cumbre 026  (Leído 3205 veces)
Josep1975
« en: 22 Febrero 2017, 22:29 »
Esta es mi duda. Busco un 022 però me han ofrecido un 026.
Gual es mejor?
Tengo que ir a ver el 026.
És fàcil abrir la tapa de los engranajes?
Davan problemas?
Desconectado olo
Re:Cumbre 022 O Cumbre 026
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2017, 23:24 »
si es gratis non te lo pienses .yupi
angelnewman
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2017, 23:28 »
 Yo tengo un 022, creo q el 026 es mejor, más moderno, creo repito.
Si te lo ofrecen, déjate querer, pero apretando en  precio .bien sds
Josep1975
« Respuesta #3 en: 23 Febrero 2017, 09:37 »
Gratis no.
Por el 026 me piden 1000 euros i està completo: ruedas, lunetas, platos...
Tengo a tiro un 022 por 500 euros pero solo tiene 4 ruedas para roscar, no tiene lunetas ,ni platos de arrastre...
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 23 Febrero 2017, 10:03 »
No te lo pienses,el 026,tiene las mismas medidas que el 022,(mexplico,el contrapunto es el mismo,altura de guias a husillo,el carro,etc,habia diferentes largo de bancada,es mucho mas moderno,tiene freno de pedal,la tapa 6 allen,facil de levantar),y hay muchos menos que 022,que se hicieron como churros,en su epoca,(si esta completo,"piñonaje",las lunetas y demas,son igual que el 022).Saludos.
Desconectado olo
« Respuesta #5 en: 23 Febrero 2017, 10:47 »
por ese precio si tiene las 15 ruedas dentadas y las 2 lunetas ya tienes mucho adelantado, yo miraria la bancada que no estuviera dañada o muy gastada, por lo de mas adelante  .bien
Josep1975
« Respuesta #6 en: 23 Febrero 2017, 21:26 »
Ok gracias.
Si no es un torno que de problemas , lo iré a mirar.
El plato del 022 va roscado, però como va el del 026?
El de arrastre lleva xavetero?
« Respuesta #7 en: 23 Febrero 2017, 22:20 »
En esencia son el mismo torno (bancada,carros,distancias,alturas...tablas de roscas.pero cambiando el cabezal de correas por engranajes que accionas con palanacas(mucho más comodo).
Según la epoca,puede llevar un contrapunto como el del 022 o bien uno más complejo con palanca de avance en el frontal tipo torno revolver.
La potencia admisible creo que era de 3 cv ,no le pongas más,cuando abras la tapa del cabezal veras que los engranajes son delgaditos,soportan bien esa potencia,pero no más.
En el 026 el contraplato va roscado pero ,al reves que en el 022,el contraplato enrosca en una tuerca que queda en el husillo una vez quitado el plato.Es simple tambien,pero no tiene el riesgo de desenroscarse en contramarcha como el del 022.
« Respuesta #8 en: 23 Febrero 2017, 23:22 »
El 026 que yo conozco lleva el plato con lo que creo puede ser ASA B 5,9 , el eje del torno lleva una parte conica con chaveta y una tuerca loca que asegura el contraplato con lo que no hay peligro que se afloje con la contramarcha.
http://www.mkworld.es/mkworld/de/cono-largo-asa-b59-con-cajera-acabada.asp?nombre=5568&cod=5568&sesion=107
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2017, 01:33 »
El 026 tiene varias ventajas sobre el 022.
Entre ellas el freno de pedal y un contrapunto muy versatil, que con la configuracion "volante revolver + muelle" hacia mas rapida alguna operacion cuando habia que ganarle algunos segundos a una produccion en serie. Además el cambio de velocidades se hace mas facil que en el 022, esto ultimo sumado al freno de pedal le hace un torno mas seguro. Por otra parte, tanto el 022 como el 026, tienen un nonio para el carro longitudinal no graduado, por lo que elijas el que elijas, si tiene montado algun sistema de topes, te servirá de ayuda
PD: Por si te compras el 026: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10804.0
