Autor Tema: Hipofosfito de calcio  (Leído 2389 veces)
leix_99
« en: 23 Febrero 2017, 09:34 »
Buenos días!
Resulta que las estoy pasando canutas para encontrar este compuesto... O me tengo que ir a algun distribuidor de reactivos y me dejan seco o por algún motivo está lo suficientemente controlada su distribución como para no encontrarlo en las tiendas donde habitualmente compro productos.
Quiero probar un proceso para activar las paredes de los agujeros en PCBs de múltiples caras y es el único material que no estoy encontrando... Si alguien tiene idea de donde conseguirlo me haría un favorazo! Ando buscando entre 50-100gr de producto!
Un saludo  .bien
Desconectado JED
Re:Hipofosfito de calcio
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2017, 11:10 »
Prueba en Gilca: http://www.gilca.es
Tienen de todo y venden al público.
Si no tienen en Gilca, prueba en http://www.adiego.com que es más en plan industrial pero tambien venden al público. La cantidad mínima será mayor, pero el precio por kilo es más barato.
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2017, 12:06 »
Tambien puedes preguntar aqui. http://manuelriesgo.com/461-productos-quimicos
leix_99
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2017, 11:12 »
Gracias!!
He mandado correos a ambas y no parece que lo puedan encontrar... Mi gozo en un pozo.
Parece que en por Russia es más facil encontrarlo, voy a probar suerte!
Un saludo,
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2017, 12:01 »
Has dicho el númnero para que buscan más fácil? CAS 7789-79-9
Con este número cada distribuidor te puede encontrarlo.
Al otro lado: Por que quieras hacer tu mismo placas PCB? El precio de hacer 4 o 6 caras esta tan baja con alta calidad. Yo pido para prototipos a los chinos, envian por DHL y tengo 3 dias despues del pedido. (en ejemplo, 20 piezas 40x40mm, 4 caras, 0,8mm en suma, agujeros 0,1mm, vias y distancia 0.1mm, me costara $25,50 + $30 para el envio).
Ah, y hacen test (flying probe).
Ingolf
Igres
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2017, 21:06 »
Pregunta en "Cal Vicentó" en Vilafranca del Penedès.
Esta gente tienen lo impensable. (o tenían hace años)
