Autor Tema: puente fresadora 1000x600x130  (Leído 7121 veces)
josemanuel-gar
Re:puente fresadora 1000x600x130
« Respuesta #15 en: 26 Febrero 2017, 23:54 »
la chapa viene a parte de la caja.
había buscado otros proveedores, pero el final casi por precio he cogido esta.
« Respuesta #16 en: 27 Febrero 2017, 10:51 »
De routers no entiendo casi nada por eso no suelo opinar..pero me gustaria preguntarte..en el husillo de bolas veo una especie de soportes oscilantes..eso que mision tiene..supongo que no seran los rodamientos para sujetar los extremos del husillo ???
josemanuel-gar
« Respuesta #17 en: 28 Febrero 2017, 08:40 »
si es lo que me recomendaron para no mecanizar el husillo, llevaría uno a cada lado del husillo.
ya veremos como van.
« Respuesta #18 en: 28 Febrero 2017, 10:21 »
No se ...lo normal en husillos de bolas es poner soportes tipo bk/bf o similares con un lado rodamiento flotante y en el otro rodamiento doble de contacto angular..espero que tengas suerte con esos soportes..pero me da que igual te llevas un buen chasco. .bien .brinda
« última modificación: 28 Febrero 2017, 10:27 por TEAM RURAL »
josemanuel-gar
« Respuesta #19 en: 28 Febrero 2017, 13:36 »
gracias por el consejo ya lo tenía en cuenta.
josemanuel-gar
« Respuesta #20 en: 28 Febrero 2017, 13:38 »
ya tenemos dimensionado el puente a ver que tal queda.
Perfiles de 45x90 arriba y en la parte baja.
Los laterales irán con aluminio rectificado de 16mm.
« Respuesta #21 en: 28 Febrero 2017, 13:56 »
Los laterales tambien me parecen un poco endebles en 16mm..creo que minimo 20mm y yo si tubiese que hacerlo seria de 30mm..pero ojo que de estructuras de router no estoy yo muy puesto..pero si me guio por las R.O.B que hoy por hoy son unos de los routers mas fuertes del mercado creo que deben de ser los laterales de 20 o 25 mm
« última modificación: 28 Febrero 2017, 20:14 por TEAM RURAL »
Desconectado becario10
« Respuesta #22 en: 28 Febrero 2017, 14:27 »
El que te recomendo el poner dos rodamientos autoalineables debe saber tanto de esto como un panadero de diseñar aviones.
« Respuesta #23 en: 28 Febrero 2017, 15:24 »
Becario10..debe ser la moda..los hay incluso que ya ni ponen rodamientos,,pones con dos narices el motor por un lado directo con un acoplamiento de espiral y por el otro con un rodamiento de esos o uno normal sin soporte ni nada...mi madre,,cada dia alucino mas con algunas empresas que fabrican routers..eso es donde se ve que solo quieren hacer negocio y no hacer maquinas de precison bien echas..menos mal que el mercado es grande y podemos elegir cosas decentes..
este es el router fabricado por esta empresa que como comento mas arriba ya no lleva ni soportes..motor directo con dos pelotas :-X :-X
http://www.cncgan.com/fresadoras-cnc/478-fresadora-cnc-t3.html
esto denota la gran profesionalidad de esta empresa..pero vamos que e visto varias mas..
otro fabricante con el mismo cuento de la espiral..el motor directo sin rodamientos..que pena que empresas de este nivel hagan estas chapuzas..
http://cnc-robotica.com/es/sobremesa/60-sobremesa-modelo-compact.html
« última modificación: 28 Febrero 2017, 15:29 por TEAM RURAL »
« Respuesta #24 en: 28 Febrero 2017, 19:30 »
Yo en la impresora 3D llevaba de origen dos de estos acoplamientos en el eje Z , ya que lleva una espiga en cada lado de las columnas para moverlo paralelo. Detecte que la espiral hacia de muelle y variaba la altura. Los cambie por unos rígidos y conseguí mucha más calidad de impresión.
Y en estos routers esto es una chapuza. Y no me extrañaría que tuviesen alguna avería, el esfuerzo axial lo tiene que soportar el rodamiento radial del motor. Yo no montaría nunca esto. Y si no me gasto el dinero con un buen rodamiento para el husillo se podría hacer una combinación de uno radial con dos axiales.
« Respuesta #25 en: 28 Febrero 2017, 20:17 »
los soportes de los husillos ya estan inventados, se llama soporte FK + FF o Bk + BF, segun el caso y el tipo de montaje , todo lo demas son experimentos y ganas de perder el tiempo y tirar el dinero, y como no chapuzas de esas que hacen por abaratar los routers, claro que asi salen mas baratos, pero es una gran cagada, en fin, es lo que hay.
josemanuel-gar
« Respuesta #26 en: 01 Marzo 2017, 07:30 »
si lo sabía Jose, pero me fié de lo que me vendieron, ya que me dijeron que iban bien.
ya veremos sino a la basura.
« Respuesta #27 en: 01 Marzo 2017, 08:00 »
No me metia contigo josemanuel, si no con los que te recomendaron esos soportes,  espero que te sirvan para tu objetivo, si no siempre podemos cambiarlos,  que en tiendas de supuesta calidad etc veo montajes directos al husillo con acople elastico, vamos, pa tirarse de los pelos.
josemanuel-gar
« Respuesta #28 en: 02 Marzo 2017, 17:57 »
montaje de guias lineales y patines.
« Respuesta #29 en: 02 Marzo 2017, 18:50 »
ponle un tope a los patines, al final de la guia, o te puedes llevar un susto  ;)
