Autor Tema: puente fresadora 1000x600x130  (Leído 7119 veces)
josemanuel-gar
« en: 23 Febrero 2017, 16:06 »
buenas tengo dudas para las medidas del puente y distancia entre patines no se si asi será muy inestable.
josemanuel-gar
Re:puente fresadora 1000x600x130
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2017, 16:08 »
entre patines hay 42mm
Manuturbojet
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2017, 17:29 »
Tiene muy buena pinta josemanuel,a mí me parece que trabajará bastante bien con ese diseño  .bien
Manuturbojet
« Respuesta #3 en: 23 Febrero 2017, 17:32 »
Un apunte,lo ideal para el reparto aparte del ancho es que la fresa quede a ser posible lo más al centro de los dos rodamientos pero con que no se salgan del ancho en cuestión pues está bien.
Miguelagito
« Respuesta #4 en: 23 Febrero 2017, 17:44 »
Buenas,
No sabía si responder porque soy relativamente nuevo y no se ni la 1/10 parte de la mayoría de aquí.
Teniendo en cuenta esto, he visto algunas máquinas que los patines del eje Y están a la misma altura que los del eje X, es decir que el pórtico móvil se reduce a "placas laterales" muy pequeñas que disminuyen el torque que sufren los rodamientos.
Es cierto que esta solución es más "cara" en cuanto a material para fabricar los asientos de los raíles del eje y en altura, pero según mis humildes conocimientos de ingeniería sería mucho más rígido.
Prueba de ello son los routers industriales que se fabrican de esta manera, salvando siempre las distancias.
Un saludo y disculpad si se ha hablado ya de este tema.
« última modificación: 23 Febrero 2017, 17:52 por Miguelagito »
Desconectado PacoP
« Respuesta #5 en: 23 Febrero 2017, 18:00 »
Jose Manuel
Yo estoy haciendo una con una distancia entre patines de 15 cm. Cuento de centro a centro. Imagino que tu distancia de 4'2 cm será el espacio entre patines, y de centro a centro será más. Para este diseño, cuanta más distancia mejor, obvio, pero pierdes recorrido.
Miguelagito
No entiendo muy bien el diseño que propones, alguna foto o enlace de internet?
No sé si te refieres a las de tipo bañera. En cualquier caso, la altura de fresado es algo por lo que hay que pasar. Si acortas de un lado, tendrás que alargar de otro (un eje Z más largo?)
Miguelagito
« Respuesta #6 en: 23 Febrero 2017, 18:10 »
Creo que así se llama,
https://spanish.alibaba.com/p-detail/high-tec-professional-3d-cnc-router-bcms2040-for-styrofoam-60204637762.html
He encontrado esta foto que se puede ver bien.
No tienes que recortar eje Z sino que reduces los paneles laterales por una estructura lateral, así el par (Par=F X L) en los rodamientos del eje Y se reduce al reducirse la distancia (L).
Desconectado PacoP
« Respuesta #7 en: 23 Febrero 2017, 18:35 »
Claro, ya veo lo que dices.
Gracias  .bien
RobertoMFS
« Respuesta #8 en: 23 Febrero 2017, 18:58 »
100% de acuerdo en cuanto a la rigidez
pero podría matizar, que en uno de los últimos fresados que hice de empotrar los imanes en la mesa, me vino bien que esté el mandrino un poco mas fuera, sino no hubiera podido fresar ya que al poner la mesa transversal era mas ancha que el espacio del puente.
no se, si se puede sacrificar unos centímetros a base de funcionalidad, no creo que haga tanta palanca.
el link, (aunque el post es actual) 7ma. foto: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27263.msg304375#msg304375
Rob.
Argarrobo
« Respuesta #9 en: 23 Febrero 2017, 20:19 »
Parece un diseño equilibrado, no te quedes con un eje z muy bajo porque luego no puedes meter la mordaza aunque el diseño este encaminado para un router. Por si te sirve te dejo una foto de mi próximo router  .brinda
josemanuel-gar
« Respuesta #10 en: 23 Febrero 2017, 21:36 »
ok.
gracias por las respuestas, mañana tengo todo el material a ver si subo algunas fotos.
josemanuel-gar
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2017, 23:33 »
Una foto preliminar, en el medio lleva tres perfiles 45x45 intermedios, solo hay montado uno.
mañana toca montar las guias y los patines para medir el ancho y  terminar de diseñar el puente.
josemanuel-gar
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2017, 23:37 »
otra foto de la caja eléctrica, falta ponerlo curioso pero eso será luego cuando funcione.
Ya tengo probados los drivers con la xhc y los motores nuevos nema23 de 3A van muy bien a ver que tal se mueven estos husillos.
Alguna recomendación y de velocidad y aceleración para el mach3.
« Respuesta #13 en: 26 Febrero 2017, 23:41 »
Esa caja es una de poliester de schneider si no me equivoco, las mecanizo a montones, buenas cajas. Viendo la chapa metalica me queda claro que algo de eso haces.
« última modificación: 26 Febrero 2017, 23:45 por jmllosa »
josemanuel-gar
« Respuesta #14 en: 26 Febrero 2017, 23:52 »
si schneider.
540x430x200
