Autor Tema: Guillotina manual para chapa  (Leído 3915 veces)
VNafria
« en: 24 Febrero 2017, 07:47 »
Buenos días
Ayer recibí una guillotina para cortar chapa de hasta 1,5mm de espesor, en concreto esta:
http://www.ebay.co.uk/itm/165163-Metal-Sheet-Lever-Hand-Guillotine-Shear-Cutter-500mm-/272438294739
Para empezar, chapa galvanizada de 1,5mm de espesor.... cortarla la corta, pero o yo soy muy flojo o es llevar la máquina al extremo, también es cierto que yo soy muy flaco y apoyarme con todo mi peso no ayudaba mucho.
Estoy contento porque la máquina corta de forma bastante limpia, no se aprecia que la máquina doble las piezas en la zona de corte demasiado, para rebajar unos mm en un lateral si, el "filete" sale rizado, pero para hacer un corte en medio de una chapa, el corte es bastante limpio.
Tengo que probar con chapa de 1mm, que es la que realmente utilizaré, a ver si puedo cortar yo o tengo que buscar a Hulk para que me ayude...
Corté también unos circuitos impresos y de maravilla, corte preciso, limpio, sin pérdida de material y sin polvo de fibra de vidrio flotando en el ambiente.
Lo que me genera dudas es el cuidado de las hojas, a falta de queroseno, limpié la grasa con disolvente, el disolvente lo limpié con mucho papel limpio para absorber.
El fabricante recomienda lubricar las hojas cada día. Dado que yo le daré un uso esporádico, un par de días al mes, me gustaría saber si necesito proteger las hojas de forma adicional y qué aceite o lubricante es el más apropiado para utilizar.
Por otra parte, me pregunto si utilizar aceite de corte ayudaría a facilitar el corte o si este aceite sólo es útil para corte por fricción.
Por cierto, solo como apunte, aunque la hoja mide algo más de 500mm, la capacidad de corte real de la máquina se queda en torno a 450mm por cómo está construida, el muelle del lado derecho empuja la pieza al empezar a bajar la palanca.
ZIRCONITA
Re:Guillotina manual para chapa
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2017, 08:50 »
Hola VNafria
Yo compré una guillotina también
http://www.ebay.es/itm/142192792217?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
y aún no la he probado.
Tiene la hoja no cortante sino gruesa, como los cortadores circulares, que cortan por presión y no por el filo de la cuchilla. tiene un mango realmente largo y eso me ayudará a que, con poca presión, ejerza más fuerza.
Tus comentarios respecto a tu experiencia me serán muy válidos. Ya has visto lo del aceite?
Un abrazo.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2017, 09:46 »
El aceite es solo para evitar oxidación, hasta el de oliva te vale.
Yo busco una guillotina pero mas grande, que quepa algo como del tamaño de un melón o un balón de fútbol, tendría que ser del tipo que cae la cuchilla de golpe.
VNafria
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2017, 10:07 »
Si, el principio del corte es por presión, pero la hoja estará afilada, no como un cuchillo de cocina, pero si tiene un filo bastante pronunciado.
Iré exponiendo mis avances con la guillotina por si sirven de ayuda a alguien, aunque tampoco tiene mucha ciencia, si que hay un par de cosas a mejorar, como la estructura de la máquina (creo que voy a tener que unir de alguna forma los dos pies, y le añadiría más puntos de anclaje al suelo. También quiero montar una mesa para sujetar las piezas a cortar y un tope de corte, ya que la idea es hacer pequeñas series de cortes iguale, y por supuesto una bandeja para recoger los cortes, me puedo dejar los riñones recogiéndolos del suelo...
Jubilado, gracias por el consejo del aceite!
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2017, 11:09 »
He visto ahora la guillotina que has comprado, aunque el chino diga 1,5mm no creo que sea posible, para plástico si, pero para chapa no te lo aconsejo. Ese tipo de guillotina, su diseño está indicado para papel, cartón, plásticos y todo lo que sea blando, como hojas de latón. La palanca es directa, por eso te costará tantisimo cortar, no porque seas enclenque, los otros tipos (cizallas) la palanca lleva una desmultiplicación y el esfuerzo es mínimo.
Otro defecto que le veo es la longitud de la cuchilla, si cortas chapas con ella, la cuchilla tiende a abrirse y a la tercera chapa que cortes la tienes que tirar.
Resumen final, úsala como te he dicho para materiales blandos y no de mucho espesor. Es mi consejo y opinión.
ZIRCONITA
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2017, 09:01 »
Gracia Vnafria por tu respuesta y gracias jubilado por tus consejos, aunque me hayan dado en plena boca del estómago.  :'(  :'(
yo lo que pretendo cortar es chapa fina de latón o plata porque con el arco de segueta no puedo alcanzar ciertas distancias (largos o anchos) Cuando voy a girar o incluso cuando corto en recto, me topo con la banda de atrás del arco. Lo máximo que cortaría sería 1mm de grueso y también chapas de 0.2 o 0.3 mm que son las más usuales. Yo trabajo en JOYERIA BISUTERIA. A propósito, voy a abrir un hilo en Taberna de JOYERIA para que si habéis trabajado en joyería o conocéis a alguien que lo haga, lo dirijáis allí para poder formar un subgrupo que se desarrollaría en el espacio de Discusión General. Esa fue la respuesta que me dio Manrique para poder hablar de técnicas de joyería, máquinas, microfusión, centrifugación, metales nobles, herramientas,etc
Una vez más, gracias, por haberme enseñado cosas, aunque me duelan.  .ereselmejor
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2017, 11:00 »
El 99% de las herramientas que tengo son de uso profesional, eso no quita que tenga alguna del chino para uso esporádico. Quiero decir con esto que lo importante es saber que tienes entremamos, saber darle el uso apropiado y no abusar de sus caracteristicas, de esa forma te durarâ bastante y le sacarás rendimiento.
VNafria
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2017, 13:07 »
Buenas
Ayer conseguí chapa de 1mm de espesor y la diferencia es una barbaridad, ahora si es razonable el esfuerzo que hace falta para cortarla, y mucho menos movimiento de la pieza al cortar.
Ayer hice mis primeras pruebas de corte y plegado y no puedo estar más contento!
