Autor Tema: Duda con laser chino de 2W  (Leído 3325 veces)
boxin
« en: 24 Febrero 2017, 10:21 »
Hola a todos.
Dispongo de este pequeño laser:
Citar
Item Description:
Name: High Power Focusable Laser Module
Power: 2W/2000mW
Wavelength: 445nm-450nm
Color: Blue
Focusable: Yes, Focus <0.5mm
Voltage: AC/DC12V
Power supply: >2A
TTL: Yes, 0-5V input (0V OFF / 5V ON)
TTL Frequency: 0-20KHz
Cooling Mode: Heatsink and Fan
Material: Aluminum
Lens: Glass
Red cable at "+",Black cable at "-";
Tiene una entrada de 12V AC/DC y una TTL (0-5V).
Tengo varias dudas,  a ver si alguien me puede dar una mano:
- Los 12 V, pueden ser AC o DC, verdad?
- Los 5V TTL conviene proporcionarlos con una fuente y un relay?
- En ese caso, puedo por ejemplo usar una fuente ATX que me sobra, tanto para los 12V como para los 5V?
- En caso de que pueda, los 12V y los 5V tendran un negativo comun, eso esta bien?
- La entrada TTL, da igual cual es el negativo?
- Los 12V deben quedar siempre alimentando el laser verdad? Siendo solo el comando TTL el "intermitente"?
Son cosas que intente preguntarle al vendedor pero ni me entiende, y no encuentro info por ahi.
Mil gracias de antemano!
Ah por cierto, este garabato será factible?
Gracias!
Desconectado alberttoy
Re:Duda con laser chino de 2W
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2017, 12:19 »
Si pones el relé es para aislar los 0V de la breakout board.
Me refiero a que la parte derecha del rele deberia estar en un 0V separado solo para la placa de control
boxin
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2017, 12:41 »
Ok, y es necesario aislarla?
Y en cuanto a la conexion del laser, sabes si la entrada TTL tiene polaridad y si puede compartir el (-) con la alimentación de 12 v? Con el tester medí continuidad entre los dos cables TTL y los de alimentación y no hay, por eso no se si puedo unirlos yo usando la tierra comun.
RobertoMFS
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2017, 17:27 »
Buenas compañero!
Cuando lo tengas funcional enseña que tal va.
Siempre he tenido curiosidad de estos pequeños Laser para agregarlo a mi CNC
Mas que nada para algún grabado con mi logo en las piezas, o si llegara a cortar balsa, para mis avioncitos...
Me pareció ver que hay hasta de 5W, no se si será suficiente para lo que tengo en mente.
(de todas formas son ideas, que no hay prisa).
Rob.
M2.5
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2017, 13:23 »
Hola,
Te va a resultar mas fácil y barato alimentar el módulo con 12v DC.
La señal de TTL (que lleva la misma referencia que la alimentación) es para poder reducir la potencia de salida del láser, normalmente por PWM de hasta 20KHz. Si no pones nada, sueles tener el 100% de la potencia de salida. Esta señal no se la puedes meter con un relé, ya que el tiempo de conmutación es muy largo y como mucho llegarás a 100Hz. ¿Que ocurriría si metes una frecuencia baja? pues que no tendrás una potencia constante de salida y mientras que desplazas el láser habrá zonas donde "quemes" con mas potencia y otras con menos.
Para empezar puedes poner solo la alimentación sin señal TTL y juegas con las velocidades de avance.
boxin
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2017, 13:27 »
Gracias!
Y que se suele hacer para poder variar la potencia? Para proporcionar una señal TTL escalonada? Se agrega algun circuito o se saca de mach3?
elzeviriano
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2017, 14:56 »
« última modificación: 25 Febrero 2017, 14:58 por elzeviriano »
boxin
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2017, 17:34 »
Gracias! Voy a preguntar algo por alla...
