Autor Tema: Moldes de goma para Punico.  (Leído 3053 veces)
« en: 24 Febrero 2017, 13:59 »
Hoñla Punico.
Tal como te he dico,.. contesto a tu privado en este hilo.
No hay ningun problema en conseguir moldes de goma para vulcanizar,
Ten presente que los moldes son circulades y el maximo diametro que fabrican es de 400 mm,. pueden servir planchas cuadradas o rectangulares pero se tendrian que hacer exprofeso sobre pedido.
Hay dos tipos de goma ,.. Caucho y Silicona y el usar uno u otro depende de la pieza que quieras moldear.
Para vulcanizar la goma necesitas una prensa de vulcanizar y un portamoldes y tienes que tener las dos cosas.
Puedo aconsejarte y decirte donde conseguir la goma y los precios pero para poderte ayudar necesito saber que es lo que quieres hacer,.. Puedes decirmelo si lo crees conveniente en privado.
Un atento saludo.
punico
Re:Moldes de goma para Punico.
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2017, 14:25 »
Hola marti.llorca me gustaría conseguir caucho para colar plomadas de pesca. Pongo este video para que veas la idea, a partir del minuto 2 comienza el video en si.
https://www.youtube.com/watch?v=Ws7ihQZj9eo
Estoy acostumrado a trabajar con silicona y catalizador, pero en el tema del caucho ando perdido,mi duda es si solo con el vulcanizado el caucho endurece o necesita un activador (azufre?)
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2017, 18:15 »
Hola  Pumico.
Hay algo que siempre me cuesta decir por lo que hago en muy contadas casos y siempre con algo de verguenza.
Ya se lo que quieres,. gracias por decirmelo.
Mira amigo,. La mecanica es todo un vasto Mundo de la que la fundicion y moldeo es solo una parte de la mecanica muy pequeña y pese a eso,.. es otro Mundo sumamente complicado porque hay muchas formas de moldear y cada una en si es ya un oficio complicado.
Efectivamente no tienes ni idea pero eso no es problema ya que me tienes a mi a partir de ahora,..
Lo del video que me as mandado es uno de los muchos oficios de el moldeo,,, NOLDEO DE ALEACIONES DE BAJA FUSION POR CENTRIFUGACION Y MOLDES DE GOMA. y lo que me averguenza decir es que yo soy,. dentro de la mecanica solo un mal aprendiz que en este foro yodos los dias me enseño de los maesytos pero solo en el moldeo por centrifugado,. por suerte o desgracia soy el unico maestro ,. maestro de verdad que queda en activo.
El video que me mandas habla en ingles, supongo que sera de America del Norte,. ya me han enviado otros de toda america del sur,.. me gusta verlos,. todos tienen una vaga idea del oficio ,. deberia pero no me rio,. lo practican lo mejor que saben pero estan plagados de errores y lo hacen lo mejor que saben   ypor eso no se les debe criticar.
A su manera te dicen como hacer el molde pero yo debo aclararte las cosas.
Antes que nada.
Los moldes de silicona con el catalizador son para moldear resinas,. no tiene nada que ver con la silicona para moldear metal,. es una silicona completamente distinta ,. aquella endurece con el catalizador y esta hay que vulcanizarla.
Continuo para enseñarte que para eso estoy aqui.
Como habras visto en el video, los moldes son redondos y se introducen dentro de un aro de hierro y dos platos que es el portamoldes pero luego ese pòrtamoldes se tiene que poner ddentro de una prensa de vulcanizar y es entonces,. cuando ha terminado el proceso de vulcanizado,. cuando la goma ha endureciso,. se sacan del portamoldes y se acaba haciendoles con una cuchilla los canales que se llaman bebederos,.. La dureza de la goma vulcanizada depende del tipo de goma y no hay que añadirle ningun otro producto.
Si es SILICONA,. hay diferentes tipos mas blandos y mas duros pero siempre mas blandos que si el molde es de caucho,. la gama de caucho es tambien mas blandos y duros pero siempre mas duros que la gama de silicona.
Como te dije, la eleccion de la goma depende de las piezas a moldear.
Una vez el molde terminado hay que moldear las piezas en una centrifuga y el video te muestra la maquina,. rl horno y como se vierte el metal en un caso al embudo de la centrifuga y finalmente se terminan las piezas en un vibro con unas piedras que tambien te las muestra el video.
Las piezas que quieres efectivamente se hacen por centrifugacion pero para hacerlas necesitas montarte una planta de moldeo.
Un horno para fundir el metal,. ya lo as visto en el video.
Una centrifuga para moldear las piezas.
Una prensa de vuilcanizar y un portamoldes
Un vibro de acabado
Todo eso hay que montarlo en un local de 40/60 metros cuadrados con agua, alcantarillado y una toma de electricidad de no menos de 10.000 watios en trifasica.
Eso no es moldear unas piezas sino montar un negocio y para que tengas una idea,. contando con el local y la fuerza electrica, la inversion en maquinas rondara los 40.000 euros,.. Se pueden conseguir aunque salen muy pocas a la venta de segunda mano y entonces la inversion puede ser de menos de la mitad aunque depende de la ocasion en que salga.
Puedes ponerte en contacto con una empresa moldeadora y que te las hagan pero depende de la cantidad que necesites de cada modelo pues trabajan por miles de piezas,.. si necesitas digamos un centenar no vas a encontrar nadie que te las haga.
Si viniese a Alcoy,.. estas invitado,.. te llevaria a una planta de moldeo de ultima tecnologia,. conocerias el oficio y tu mismo podrias hacerte el molde,.. si trajeses los modelos y hasta moldearte las piezas.
Si quieres te puedo dar direcciones de empresas para adquirir los moldes de goma y tambien empresas de moldeo aunque no se para que te van a servir los moldes si no tienes el portamoldes y la prensa de vulcanizar.
Para todo lo que quieras aqui me tienes para ayudarte.
punico
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2017, 20:32 »
Muchas gracias por los consejos y la enseñanza es muy de agradecer y una suerte contar con tu ayuda.
Bueno resulta que a raiz de que me pude hacer con una vulcanizadora en un taller de mi zona me entró la curiosidad, así que creo que el desembolso mayor está hecho.
Quiero pensar que podré fabricarme una centrifugadora casera con un motor y una correa. Espacio tambien tengo y la trifasica es otra historia para conseguir esos 10.000 Watios pero tengo contactos para conseguir que me dejen un rinconcito en una nave industrial habilitada. ¿Esta potencia electrica es para la vulcanizadora?
El porta moldes es algo dificil de conseguir pero un herrero podría fabricarmelo, si no habria que comprarlo por internet y de segunda mano.
La fundidora que yo necesito ronda los 100€ creo que con esto me iría bien, echales un pistazo.
http://www.bricopescador.com/materiales/fundidores-de-plomo-y-acces.html
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2017, 15:45 »
Buenos dias.
Continuo dandote informacion.
La planta de moldeo por centrifugacion esta compuesta por tres maquinas basicas.
Horno de fundir el metal,.. centrifuga para el moldeo de las piezas y prensa de vulcanizar.
Luego unas auxiliares pero precisas.
Portamoldes y vibro de acabado y finalmente herramientas especificas.
Tenemos todas esas maquinas ITALIANAS,. de la firma Nicem o Cabe,. aunque tanto unas como las otras son practicamente iguales aqui en España abundan mas las Nicem.
Son las mejores maquinas,. las de mas prestaciones y rendimiento y si hay que competir en el mercado,. las unicas que pueden competir.
Puede que alguien quiera moldear en plan hobi o solamente para hacerse sus piezas para su mercado que me figuro que es tu caso y entonces tenemos.
Las maquinas americanas por un lado y las caseras por el otro.
Las maquinas Italianas,. el horno es de 120 kilos de metal y 6.000 watios de potencia.
La centrifuga 1.000 watios y la prensa de vulcanizar 5.000 watios pero la centrifuga va con aire por lo que se necesita un compresor de no menos de 4 hp.
6.000 del horno,. 1.000 de la centrifuga y 3.000 del compresor,. ya tienes los 10.000 watios con la planta en marcha,.. No cuento los 5.000 de la vulcanizadora ya que se puede poner en marcha con la planta de moldeo parada.
En plan casero estos datos no sirven,.. hay que saber que vulcanizadora tienes y que es lo que consume,.. los platos calefactores si tienen que tener como minimo 300 X300 mm si son cuadrs y 300 mm diametro si son redondos y se le tiene que poder poner el portamoldes que tiene 330 mm de diametro.
La centrifuga casera tiene que llevar un motor de 1 hp como minimo y el horno de fundir que me pones en tu mensaje,. seran de 20/25 kilos de metal que en plan casero es suficiente y hay que saber los watios que consume.
El vibro de acabado se puede suplir con una hormigonera pequeña de segunda mano y es facil de encontrar usadas en cualquier almacen de materiales de construccion.
Se pueden hacer todas las maquinas que queramos hasta las italianas que son muy complejas SIEMPRE que se disponga de un taller mecanico bien dotado porque la opcion de mandarlo a hacer no es muy recomendable pues se encarece mucho y tendriamos que facilitar todos los detalles de lo que queremos que naturalmente podemos hacer dandoles instrucciones paso a paso,. depende del taller y la amistad que se tenga.
Necesitas el portamoldes de 300,.. Tanto las maquinas Italianas, nuevas y usadas como portamoldes nuevos,. moldes de goma y todo lo necesario para el moldeo lo tiene la empresa CONIEX  de Barcelona,. datos de ella en internet.
Yo soy asesor tecnico de esa empresa pero cuando ayudo a un compañero los intereses de el van delante de todo por lo que se le tiene que comprar solamente lo que interesa y eso ya lo digo yo calculando lo mejor para el compañero (siempre que confie en mi).
Para el tipo de piezas que quieres moldear son mas adecuados los moldes de Caucho en lugar de los de silicona que son actualmente los mas usados.
Los de caucho valen la mitad de precio y duran mucho mas y los suministra la empresa,. ALEACIONES Y SUMINISTROS  S.L. de IBI (Alicante) de cuya empresa tambien soy asesor tecnico.
La planta de moldeo por centrifugacion puede moldear todas las aleaciones de baja fusion indistintamente como el Zamak,.. Peltre o Plomo.
El pòrtamoldes que necesitas es el de 300 mm lo sirve Coniex y vale 1.200 euros,. y no es caro pues el material estara por unos 200/300 euros pero son mas de 15 horas de torno para hacerlo,. lo correcto es que el aro sea de hierro pero los platos inferior y superior sean de aluminio,.. esos platos para fundirlos se le tiene que dar a la fundicion los modelos en madera y ellos te los funden en aluminio y luego se mecanizan,.. los modelos de madera valen mas que el aluminio pero yo los tengo  y es un gasto menos y sirven para siempre.
Si te decides en hacerte la centrifuga yo te digo como hacerla tipo casero pero muy adecuada para lo que quieres moldear pero no es solo un motor sino muchas mas cosas y hay que hacer una correcta planificacion para saber hacerla partiendo de un principio y evitar errores que luego siempre son caros.
Ya sabes que tienes mi ayuda incondicionalmente.
Un afectuoso saludo.
Anderl
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2017, 18:47 »
Madre mía lo que sabe ud marti.mallorca.
Una privilegio para el foro contar gente como ud. con tantos conocimientos, experiencias y ganas de compartir.
Un placer leerle.
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2017, 21:47 »
Hola amigo Anderl.
Gracias por tu mensaje pero me temo que estas equivocado.
El privilegio no soy yo sino el pertenecer a este foro,. eso si es un privilegio.
Yo simplemente soy uno mas de los que creo mas de quince mil que lo forman.
En la mecanica rrealmente todos somos aprendices y en el mejor de los casos,. maestros de una materia solamente ya nque para ser maestro de una sola rama de las centenares que conforman la mecanica se necesita toda una vida.
Yo soy un mal aprendiz y solamente maestro en el moldeo por centrifugacion pero en el foro hay maestros de todas las ramas y hasta genios,. cosa que yo no soy.
Pregunta para que te den informacion del señor patelo y fotos de sus trabajos y quedaras impresionado,.. Tenemos maestros en soldadura como Arcangel,. en el maquetismo como Jose Toledo y otros,. grandes mecanicos y no te digo mas porque la lista seria interminable y que comprenden todas las ramas de la mecanica y los citados aun no son los mejores,. precisamente en tu ciudad, aparte de otros muchos tienes al amigo Jubilado que es un pozo de sabiduria.
Pero lo mas importante no es eso,. lo verdaderamente valioso de este foro,. aparte de la valiosa aportacion desinteresada de los moderadores es la amistad,.. consigues verdaderos amigos (rara avis hoy en dia) que ofrecen su ayuda desinteresada y tener tantos y tan buenos amigos si es un privilegio.
Precisamente hoy han venido a mi casa dos foreros que se han desplazado de su ruta mas de 300 kilometros solo para darnos un abrazo y comer juntos,.. dime tu el valor de ese gesto y eso a mi me sucede con mucha frecuencia.
Yo solo poseo los conocimientos de aleaciones de baja fusion y su moldeo por centrifugacion y la experiencia adquirida de 84 años que precisamente cumplo el masrtes o sea,. muy poca cosa pero aunque es poco ,. mi tarea es transmitirlo a quien me lo pida y favorecerlos todo lo que pueda.
Esa es la realidad amigo Anderl,. No me gusta ningun alago porque no los merezco.
Un fuerte abrazo.
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2017, 22:49 »
Amigo Antonio, como leo todos tus mensajes, porque no me puedo resistir, veo que me halagas, y cómo tu dices al amigo Anderl, yo tampoco me considero un pozo de sabiduría, se lo que se (y no es tanto) porque desde que nací mi pasión ha sido la mecánica, es lo que he estudiado y es lo he tenido la suerte de trabajar toda mi vida.
Como bien dices, aquí hay verdaderos artistas, ante los que me quito el sombrero. Cada uno aportamos un poquito de nuestros conocimientos y esa es la base que sostiene al foro. Dentro de mis posibilidades ayudo al que lo pide y no me importa implicarme lo que haga falta, me desplazo si hace falta y está cerca, claro, aunque ahora estoy doblado como una alcayata y creo que tengo cerca otra operación de hernia de disco, así que la ayuda sería técnica y no física, pero aqui estoy para lo que haga falta.
Un abrazo a todos
« Respuesta #8 en: 27 Febrero 2017, 17:57 »
Querido amigo Jubilado.
Aunque lejos,. de echo estamos cerca pues nos une    amistad, afecto y consideracion.
Lamento tu salud y que posiblemente tengas que operarte pero te voy a decir una cosa,... ruego me perdones por ello,.. Para mi quisiera yo tener lo tuyo asi que puedes estar contento.
Pese a mis años no me quejo de mi salud pero lo que tengo ojala pudiera operarmecomo en tu caso.
Mi vista cada vez va a peor y aunque ya lo tengo asumido con buen humor ,. se que llegara el momento en que me quede ciego,. espero que tarde lo mas posible.
Tendre que dejar este foro mal que me pese como ya he tenido que dejar una gran pasion,.. la lectura.
Estoy pensando en regalar todos mis libros y son muchos a la  biblioteca y un dia llegara que tendre que desacerme de todas las maquinas del taller mecanico y la carpinteria y como vivo en el campo, cuando ya no pueda conducir,. estare encerrado como en una carcel.
Ni me estoy quejando ni vivo amargado por ello,.. te lo comento solamente para que veas que lo tuyo es poca cosa.
Un fuerte abrazo.
« Respuesta #9 en: 27 Febrero 2017, 19:45 »
Amigo Antonio, te entiendo perfectamente, lo tuyo es peor, yo ya me he operado una vez y quedé relativamente bien.
Abres un motor de 100Cv que te llevas toda una mañana para desmontarlo, tiene un rodamiento muy malo, el otro suena un poco, pero no está mal del todo, ¿Cambias los dos o solo el muy malo?.
Dirás que a qué viene esto, pues cuando me hicieron las pruebas para operarme tenía dos hernias, L4-L5 y L5-S1, me abren y me operan solamente la L4-L5, respuesta del médico: que la otra todavía aguanta. A los dos años ya empezó a darme la lata y ya ha llegado a un extremo que es insoportable el dolor, espero que el que me tenga que operar sea mas profesional que el otro.
En cuanto a lo tuyo, todavía te defiendes, yo se que eres valiente, otro en tu situación estaría desesperado. Estuve viendo hace poco a un fulano que decía que el ser humano es el único que se preocupa por lo que pueda pasar y que en el 99% de los casos no pasa, esa filosofía veo que no va contigo, formas parte de ese 1%, el día que pase pues habrá que afrontarlo y en tu caso no vas a estar solo, eso es lo que te sobra, amigos y familia.
Espero que tu problema tarde mucho, tienes que enseñar a mucha gente todavía.
Un abrazo,
« Respuesta #10 en: 28 Febrero 2017, 15:39 »
Jajaja amigo Jubilado,.. perdona pero el fallo de tu primera operacion fue tuyo.
Tenias que haberte asegurado que el doctor que te operaba fuera tambien miembro de este foro y como hobi tuviese la mecanica.
El si sabria que cuando desmontas el motor se cambian los dos rodamientos.
Bueno,. pues nada,. que te operen cuan5to antes mejor,.. es cosa de echarte una cabezadita y luego unos dias de recuperacion y como nuevo y sin dolores.
Si que quisieramos todos que nos mantuvoeseinformados
Lo mio,... no hay que tomarselo en plan dramatico,.. Hay millones que estan mucho peor como los niños que mueren diariamente de hambre,.. que me cuesta imaginarme  lo doloroso que debe ser.,. Por otro lado que me quiten lo bailao,.. Como as dicho, la suerte de tener una familia muy unida,. De mis tres hijos,. el mayor esta felizmente divorciado y ahora estamos restructurando mi casa y se viene a vivir conmigo,.. Y finalmente,. mira Jubilado,.. a mi este Mundo en que vivimos que es un paraiso,. cada vez me gusta menos y compadezco a mis nietos porque les estamos dejando un desastre de Mundo por nuestra culpa asi que,... para lo que hay que ver,. el no ver nada no es tan dramatico.
Un abrazo.
« Respuesta #11 en: 28 Febrero 2017, 17:51 »
Antonio, contigo se tiene que pasar el tiempo volando!!
Un abrazo
Desconectado becario10
« Respuesta #12 en: 28 Febrero 2017, 19:13 »
Marti.llorca esta montado una casa de solteros. Igual me punto yo también.   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #13 en: 04 Marzo 2017, 11:31 »
Yo siempre estoy liado amigo Becario,.. felizmente liado y cuanto mas mejor porque es lo que me gusta y lo que me hace estar vivo y activo.
En cuanto al amigo Jubilado,.. Majo,. me he enterado que tienes familia cerca de Alcoy,. por Valencia y foreros se han ofrecido cuando vengas a ver a la familia a traerte a mi casa,.. tambien se que vienes con el tiempo justo pero aun asi,. si me entero que as venido y no pasas a verme,. te voy a echar una maldicion tan gorda que  te vas a ver apurado.
Un abrazo.
