Autor Tema: rueda de pulir  (Leído 3739 veces)
tres tocos
rueda de pulir
« en: 24 Febrero 2017, 22:11 »
Srs, como se puede montar una rueda de pulir en la punta roscada conica de una pulidora de banco, he buscado por muchas ferreterias algun centro que pueda montar entre eje de pulidora y agujero de rueda.
 Gracias un saludo.
tres tocos
Re:rueda de pulir
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2017, 22:13 »
rueda de pulir
Re:rueda de pulir
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2017, 22:20 »
 Las puntas conicas de la pulidora son para colocar mopas de felpa,sisal,o tela,el disco que pones de mil hojas para lijar es para colocar en esmeriles donde llevan las piedras,quizas a tu pulidora de le pueden desmontar los conos y acoplar un eje para el disco de lija.
Desconectado quimserra
Re:rueda de pulir
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2017, 12:33 »
Buenos días.
Aquí se pueden encontrar accesorios para montar piedras de esmerilar de tamaño mas bien pequeño, unos 10 cms. de diámetro y otros artículos como los que comentas, en establecimientos de fornituras para relojeros y utillaje para joyería y prótesis dental.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
Desconectado nevada 2012
Re:rueda de pulir
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2017, 12:46 »
Tengo la impresion que la rueda de pulir,es muy grande para la pulidora que muestras,...y dificil de acoplar si no le haces un centro adecuado.
Re:rueda de pulir
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2017, 00:53 »
   Hola  tres tocos !!
    Si la máquina que tienes es la de la foto, mi imaginación me lleva a pensar, que esa es una máquina de esmerilar con piedra,
 a la que le han acoplado sendos conos en la rosca  del eje a cada lado.
     Podrías eliminar estos conos y con dos caquillos roscados  ( incluso sin roscar ), del diámetro del disco de láminas, dejando
  parte de la rosca del eje a la vista, tendrías resuelto el problema.
    Ya contarás !!
      Un saludo  .brinda  Lete.
Re:rueda de pulir
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2017, 02:40 »
Es que esos discos que pones no son ruedas de pulir sino discos milhojas de lijado. Esos no pulen, sino que lijan, y no estan hechos para ponerlos en la punta conica. En las puntas conicas se ponen discos de trapo y sisal, que son simplemente un taco de trapos redondos cosidos entre si, solo con un agujerito en medio de lado a lado, sin casquillo duro ni nada en el centro, simplemente un agujero en la tela.
Si la maquina es especial para pulir y trae puntas conicas desconozco si se le podran acoplar esos discos de lija de alguna manera. Pero si lo que tienes es una esmeriladora normal de las que llevan muelas si que puedes poner, tanto ese disco de lija que pones, como un disco de trapo para pulir. Asi se hace para ponerle un disco de trapo:  Si desmontas un lado de la esmeriladora y sacas la muela tendras una rosca macho. A esa rosca le pones un manguito roscado, que es como una tuerca larga, y ya has transfosmado la rosca macho que tenias en hembra. Agrandas el agujero del disco de pulir hasta que le quepa un tornillo del grosor que enrosca en el manguito, le pones unas buenas arandelas a cada lado del disco y ya lo puedes poner. Llevo varios años puliendo asi con una esmeriladora,pero esto lo puedes hacer solo en el lado derecho de la maquina, porque en el lado izquierdo la rosca es a izquierdas y no es facil encontrar los manguitos con rosca a izquierda.
TOTXO
Re:rueda de pulir
« Respuesta #7 en: 12 Marzo 2017, 10:01 »
Buenas , tu pulidora no pudes acoplarle cualquier muela de pulir , necesitas unas especiales para ese tipo de maquina ya que el eje termina en cono y me imagino con una especie de rosca ,mas o menos como esto
que creo que se puso en este foro alguna vez , por cierto
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwhJS8XcKnDJbvVwDRvcDpy4VvjaZ2SQDjUrG7kA02Y7whiGkcGQ
En toces  lo que necesitas son unas muelas que suelen tener el agujero de sujeción muy pequeño o un nucleo de la muela de madera , como esto
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8lPKbqbeXrvzrG1MgeKxxg4MVVdeCyWOD60VRSWte6z9YCk6EWQ
Espero te sirva de algo , un saludo
tres tocos
Re:rueda de pulir
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2017, 03:00 »
Gracias por sus respuestas, bienvenidas, aqui les dejo el video donde se puede ver como se me ocurrio solucinarlo, si a alguie se le ocurre algo con que puede mejorar la forma de montaje le agradecere la sugerencia.
Saludos Carlos.
https://www.youtube.com/watch?v=EYFph9ZF59o&feature=youtu.be
