Autor Tema: Buscando taladro combinado (Atornillar- Taladrad- Percutir) a BATERIA  (Leído 8400 veces)
Kma
Re:Buscando taladro combinado (Roscar - Taladrad- Percutir) a BATERIA
« Respuesta #15 en: 26 Febrero 2017, 09:30 »
El makita DHP458RTJ Makita: (Motor con escobillas)
Peso con bateria BL1840 2,3 Kg
Motor 4-polos
Tensión de la batería 18 V
Tiempo de carga 45 min
Tipo de batería Li-ion
Amperaje de la batería 5,0 Ah
Velocidad variable (interruptor)
Bloqueo del eje
Velocidades mecánicas 2
R.p.m baja 0 - 400 Rpm
R.p.m alta 0 - 2.000 Rpm
Par máx. de apriete junta dura 91 Nm
Par máx. de apriete junta blanda 58 Nm
Freno eléctrico
Emisión de vibración 9,5 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,5 m/seg²
Presión sonora 84,0 dB(A)
Potencia sonora 95,0 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,0 dB(A)
Iluminación integrada
Empuñadura antideslizante
Dimensiones. LxAnxAl 225 x 79 x 258 mm
Capacidad máx. en mampostería 13 mm
Capacidad máx en metal 13 mm
Capacidad máx. en madera 76 mm
Posiciones de par de apriete 21
Capacidad portabrocas 1.5 - 13 mm
Portabrocas automático
G.p.m baja 0 - 6.000 gpm
G.p.m alta 0 - 30.000 gpm
DEWALT DCD996P2: (Motor SIN escobillas)
Química de la batería XR Li-Ion
Voltaje 18 V
Capacidad de la batería 5.0 Ah
Par Máximo (Pico) 95 Nm
Par Máximo (Sostenido) 66 Nm
Potencia de salida 820 W
Velocidad sin carga 0-450/1300/2000 rpm
Impactos por minuto 0-8600/25500/38250 ipm
Capacidad de portabrocas 1.5-13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera]  55 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Metal]  15 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] 16 mm
Peso 2.1 kg
Longitud 213 mm
Alto 208 mm
Anchura 70 mm
Presión sonora 97 dB (A)
Incertidumbre K 3 (sonido) 3 dB (A)
Presión Acústica 108 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) 3 dB (A)
Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal 2.5 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) 1.5 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón 15 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración) 3.9 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión 2.5 m/s²
Incertidumbre K 3 (vibración) 1.5 m/s²
Kma
« Respuesta #16 en: 26 Febrero 2017, 09:34 »
Y ya si me lio la manta a la cabeza.... pero se me va de presupuesto... y no se si vale la pena comparándolo con el otro makita...como digo para un uso NO profesional...
DHP481RTJ MAKITA (Motor SIN escobillas)
Peso con bateria BL1840    2,7 Kg
Bloqueo del eje
R.p.m baja    0 - 550 Rpm
R.p.m alta    0 - 2.100 Rpm
Par máx. de apriete junta dura    115 Nm
Par máx. de apriete junta blanda    60 Nm
Freno eléctrico
Emisión de vibración    6,5 m/seg²
Presión sonora    85,0 dB(A)
Potencia sonora    96,0 dB(A)
Dimensiones. LxAnxAl    205 x 79 x 266 mm
Capacidad máx. en mampostería    16 mm
G.p.m baja    0 - 8.250 gpm
G.p.m alta    0 - 31.500 gpm
« Respuesta #17 en: 26 Febrero 2017, 17:35 »
Si lo utilizas solo ocasionalmente tendras que tener la precaucion ir revisando las baterias de vez en cuando,cuandoutilizas una de estas maquinas a diario procuras tener las baterias siempre en condiciones,pero al usarlo ocasionalmente es facil olvidarnos que que tenemos que ir mirando el estado de las baterias con una bateria de 5 Ah puedes trabajar horas por lo menos en mi caso que la 2 bateria ni la he estrenado y como te digo utilizo el taladro a diario.
 Para confundirte un poco mas mirate el MILWAUKEE M18 tengo un conocido que compro uno y es un taller de cerrajeria quemlo utilizan a diario,tien una fuerza brutal y las baterias aguantan muy bien y si yo no fuera un enamorado de Festool seguramente de tener que comprar un nuevo taladro seria este.
Desconectado operario112
« Respuesta #18 en: 26 Febrero 2017, 20:49 »
Estoy con pacomuson. En el trabajo acaban de comprar un milwaukee y va muy bien, y eso que es el m12, el que comenta el compañero es mejor. En comparativas queda mejor situado que dewalt, manita e Hitachi....
Pd: pacomuson,  festo es otro mundo, amigo.
« última modificación: 26 Febrero 2017, 21:23 por TEAM RURAL »
Desconectado peñascosa
« Respuesta #20 en: 26 Febrero 2017, 21:33 »
Hola, yo tengo el MILWAUKEE M18 y funciona muy bien, también tengo una radial y un martillo con las mismas baterías.
Los tengo varios años y los uso en plan profesional para cerrajería no me han dado ningún problema hasta el momento.
Lo recomiendo al 100%
La marca DWALT también funciona bien.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #21 en: 26 Febrero 2017, 21:58 »
Las baterías de litio no tienen nada que ver con las antiguas, puedes trabajar horas con una sola batería
y se cargan muy rápido, un gran avance con estas baterías.
Con 2 baterías he colocado mas de 1000 tornillos autotaladrantes de 5,5x22 para chapas de cubierta,
un día completo sin parar y no las he agotado.
XLR
« Respuesta #22 en: 26 Febrero 2017, 23:02 »
Buenas estaba buscando un taladro combinado a ver si me podeis ayudar...
Uso- No profesional, vamos chapuzas y no tan chapuzas caseras...
Claro esta que cometí 2 errores  :-[
el primero que pense que querias uno para hobby y no uno profesional  ::)
y el segundo que estamos en paises diferentes con diferentes realidades.
El Bosh Gsb 18 Ve-2 Li (que debe ser una maravilla)
aca sale casi 900 U$S  :o :o :o :o   (alejandolo de cualquier hobbista, o mejor dicho de cualquier hobbista pobre  ;D )
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-629991346-taladro-percutor-a-bateria-18-v-bosch-gsb-18-ve-2-li-_JM
el B&D que si es hobbista sale aca 120 U$S
si, se que las baterias son de Ni-Mh y muy diferentes a las de litio
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612377295-taladro-percutor-a-bateria-hp120k-black-decker-12v-de-10mm-_JM
aunqe el otro atornillador B&D que tengo (solo atornillador) tenia NI-Cd y me duró 2 años la bateria unas 500 cargas (lo usaba bastante mas seguido) y no era chino sino hecho en Brasil y no sé por aquellos lados, pero por acá lo que viene de Brasil (maquinas- motos) es de mucha mas calidad que lo chino de la misma marca, ya la bateria esta muerta hace mas de 1 año...
Por estos lados las maquinas B&D que vienen de Brasil estan parejas en calidad  con una Skil (china)
igualmente un amigo mio que monta los conductos de Aire acondicionado usa los DeWalt de Li y tiene 4 tirados porque el modelo se discontinuó y no consigue las baterias (que no llegaron a durarle mas de año y medio).
La idea que tenemos hace rato es comprar estas baterias para cambiar por las que vienen.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615698630-pila-bateria-recargable-18650-37v-8800-mah-litio--_JM
serian unos 10 U$S cada una y con 4 estariamos en 14,8 y 8800 mhA/h
Saludos  .brinda
angelnewman
« Respuesta #23 en: 26 Febrero 2017, 23:04 »
Kma, en mi caso me lo compré refurbished (reparado, revisado en casa, suele ser por devolución garantía y eso) bueno estaba nuevo, y lo pillé en USA, 70€ o así puesto en casa, ya tenía las baterías osea  .bien
Cualquiera q has puesto son buenos, pero mira q entren las baterías.
El q te ha puesto michel bbb, q cambias más veces de baterías y q? la diferencia de precio es abismal (lo único q este no tiene martillo), tu mismo.sds.
« Respuesta #24 en: 26 Febrero 2017, 23:37 »
 El bosch que ha puesto Michel es una maquina para montage ligerita,las baterias de tan poca capacidad duran muy poco para un taladro con percutor y que admita brocas de cierto diametro yo no buscaria baterias de menos de 5 Ah.
Kma
« Respuesta #25 en: 27 Febrero 2017, 07:26 »
Joerrr que lio!! ahora he visto un compañero que me ha enseñado que MAKITA tiene un destornillador de impacto a batería que tiene:
Destornillar/atornillar a impacto
Taladrar
Percutir
Atornillar normal
Todo en un mismo elemento....
Y otro compañero me ha enseñado un video con la función IMPULS de metabo que es muy muy tentadora... él tiene esta máquina que encima TALLA ROSCAS (lo que creo que no tiene percutor para paredes)
https://www.metabo.com/es/es/maquinas/aparatos-con-acumulador/taladro-roscador-de-bateria/gb-18-ltx-bl-q-i-603827500-taladro-roscador-de-bateria.html
Pero hay otras herramientas de Metabo con la función IMPULS... que debe ser una maravilla sale en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=86l4Ft_xAr0
Para sacar tornillos con la cabeza dañada !!
Que os parece Metabo?? cada dia el lio es mayor jajajaja
angelnewman
Re:Buscando taladro combinado (Atornillar- Taladrad- Percutir) a BATERIA
« Respuesta #27 en: 28 Febrero 2017, 22:05 »
 .confuso2 no te aclaras!
Mi consejo es q te pilles uno sin percutor (sin martillo para paredes), así el taladro será más ligero y el portabrocas te durará más y con menos desviación. Para taladrar paredes mejor uno de cable q son bien baratos, y al pesar más ayudan, todos los q pones son buenos,sds.
