Autor Tema: Buscando taladro combinado (Atornillar- Taladrad- Percutir) a BATERIA  (Leído 8399 veces)
Kma
Buenas estaba buscando un taladro combinado a ver si me podeis ayudar...
Uso- No profesional, vamos chapuzas y no tan chapuzas caseras...
No va a ser un uso muy exhaustivo, pero me gustan que las cosas me duren años... por eso me gustaría que me durara años.
Que marcas/modelos de taladros a batería me aconsejáis?
Tengo vistos y leído de comentarios los MAKITA, y los METABO...cuales me aconsejáis?
En Makita seria algo asi:
http://www.makita.es/tool/54409/DHP458RTJ.html
Como lo veis? Igual seria sin baterías de 5...sino de 4 o de 3... que duren... pero que no pesen mucho...
En Metabo no termino de encontrar algo sinilar....
Que marcas-modelos me aconsejáis??
Muchas gracias!!
« última modificación: 28 Febrero 2017, 12:17 por Kma »
Kma
Re:Buscando taladro combinado (Roscar - Taladrad- Percutir) a BATERIA
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2017, 10:37 »
Lo que he leído por aquí...es que los MAKITA....la luz es un puto fiasco...que te ilumina todo menos donde está la broca...eso me cabrea...y bien necesario que es...
Por otro lado, que tipo de motor es mejor?? el BL? sin escobillas???el 4polos? el 2 polos??? que es cada cosa???
Kma
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2017, 10:39 »
Presupuesto entorno a 300€ ...
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2017, 12:10 »
Cuando mires diferentes modelos de esas máquinas,
una marca que no debes olvidar es HILTI, de
Suiza.
Tengo taladros BOSCH y MAKITA también, pero los
dos HILTI que tengo son mis favoritos.
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2017, 13:58 »
Cuando tengas que cambiar las baterías cada año, mas o menos, se te quitaran las ganas de comprar un inalámbrico. Aparte de que el percutor en esos taladros es una caquilla.
Si es para trabajar en continuo o en sitios donde no haya corriente, vale. Si no, cuando lo compres ya nos dirás tu experiencia.
Yo tengo un Skill (segunda marca de la casa Bosch) cada batería me cuesta mas de 50 €, el taladro esta nuevo, pero las baterías se agotaron y en comparación, me sale mas caro el cambio de baterías que un taladro nuevo. Allí lo tengo en su estuche muriéndose de asco
El taladro salio por cerca de 200€.
Al final por 49€ me compre un taladro-atornillador-percutor Einhell de 1000W con cable y cuando se estropee, otro, pero lo tengo desde hace dos años y no se rompe el jodio  ::)
Nunca volveré a comprar nada a batería, salen mas caras las baterías que la herramienta en si y si tengo que cambiar bateriasa cada año es una ruina.
Pero como al final, el que suelta la pasta eres tu y el gusto (o el disgusto) sera tuyo. Tu decides.  .bien
XLR
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2017, 14:41 »
Totalmente de acuerdo con Orion  .brinda
Tengo uno B&D atornillador-agujereador-percutor y no hace nada de las 3 bien  >:(
es "grande y pesado" para ser atornilladora (hay otros mas chicos que solo son atornilladores y son mas maniobrables y livianos)
Como agujereadora (taladro) se queda sin fuerza muy pronto con mechas de mas de 6 mm
Como percutor, tal como dijo Orion... una caquita no tienen fuerza y al no tener peso considerable rebotan mas de lo que golpean...
Las baterias, caras y de poca duracion en tiempo (1 año mas o menos) y si lo dejaste sin usar por 2 o 3 meses la bateria dura cada vez menos.
si no lo usas todos los dias y recargas, lo mas probable que cuando lo necesites tenga menos de 1/3 de carga y se quede muerto al poco de usarlo... y haya que perderse 2 a 6 horitas cargandolo antes de usar...
Realmente es el último que compro (prefiero lo que sea solo atornillador)
y ya estoy pensando cuando la bateria muera en comprar una de esas baterias de gel de 12 V y 7A/H y poner un cable corto que la conecte al aparato, total los artefactos a bateria se usan normalmente donde no hay energía.
saludos  .brinda
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2017, 16:56 »
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2017, 21:37 »
Yo utilizo a diario varios taladros atornilladores a baterias y la gran diferencia fue cuando empece a utilizar baterias de litio,y como no hay una gran diferencia entre las maquinas medias y de alta gama,el taladro con percutor que tengo es un protool segunda marca de Festool 18v ,atornillador festool de solo 10 v y para montage es mas que suficiente y mas comodo,y el proximo sera Festool sin duda,
angelnewman
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2017, 22:18 »
Yo tengo un dewalt dcd970, jodí las garras moviendo el cuadradillo de machos de roscar :(, por zoquete.
y hoy precisamente lo tengo desmontado, está bien hecho, no se ve desgaste, grasa sucia... intentaré rectificar garras y a correr.
Lo tengo desde hace unos 10/8 años, no se exactamente, las baterías son de litio 18V 2Ah, desde que lo tengo no uso el viejo de cable, es más lo tengo desmontado para otro invento.
No he tenido problemas con las baterías, tbn uso una pistola de impacto dewalt y una radial, una compra estupenda, para mi imprescindibles,sds.
« última modificación: 25 Febrero 2017, 22:21 por angelnewman »
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2017, 22:25 »
Yo tampoco tengo problemas con las baterías de litio. Son totalmente diferentes a las de Ni-Cd. Pero por supuesto huyo de la marca "Blan-Dengue"
Kma
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2017, 08:12 »
Suiza.
Hola!!
De hilti a batería usan en la obra los montadores de la empresa donde trabajo, funcionan a 22V y las baterías son de 5,6Ah y no pesan mucho (taladran hormigón, cemento lo que sea...una gozada) pero el problema es que HILTI por lo que he oído el servicio postventa en España es una vedadera basura, cuando ellos entienden que una herramienta esta "amortizada" para ellos... ya no venden ni recambios ni nada... vamos que te compres otra y punto (desde el punto de vista de la empresa es perfecto pero para los clientes fatal.) Aparte que se me va de precio a partir de 400 euros ....
Kma
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2017, 08:30 »
Una pregunta las baterías eran de NImH ? de NiCd? o de Li-ion?? en teoría las de LITIO (Li-ion) puedes estar meses sin usarlo y la descarga es casi nula...es la ventaja junto con lo ligeras que son, y que no tienen efecto memoria. Y hay que cargarlas siempre a tope antes de guardarlas ya que lo "peligroso" que puede fastidiar esas baterías es que se descarguen, aparte que pueden pegar unas llamaradas "graciosas" (entiéndase "muy peligrosas") si les das un corte con un hacha, o un golpe muy fuerte...(solo hay que ver videos en youtube)
Porque cualquiera de las 2 primeras son una autentica kakita...y pasa lo que tu dices que 2-3 meses sin usar y se descargan
Y creo que si te vas a taladros de menos de 18V también son caquita... no sirven más que para montar muebles de IKEA...los de menos de 18V.
Espero no equivocarme y no tener que arrepentirme...ya que me voy a dejar algo mas de 300 euros x amazon...( en tienda física se va a 400) el uso como he dicho no va a ser profesional sino personal.
Por lo que tengo entendido...la marca Bosch...(VERDE) Es tremenda kakita... y si encima es segunda marca...no se que decir... :P , lo que si que dicen que esta bien es la Bosch AZUL.
Como he puesto... el presupuesto es de 300 y pico euros... cruzo los dedos para no arrepentirme jejejeje porque bien puede pasar como dices... aunque estoy tratando de no equivocarme con la elección ya que por eso pido consejos y pregunto en el foro... a ver que tal la marca Makita o Metabo o a ver cual me aconsejaba la gente... :P y que características y que taladro que cubriera mis expectativas... me aconsejaba... da igual 300 que 350 euros... como alguna vez leí por aquí...prefiero gastar 1 vez aunque duela pero que DURE AÑOS..., que gastar varias veces..que al final sale más caro...
El problema es que lo tengo que usar a veces en el trasero donde no hay toma de corriente, y quiero tener uno (porque no tengo ni de cable ni sin cable) y ya que tengo que comprar uno no quiero comprarme uno de cable y luego cuando lo necesite inalámbrico tenerlo que pedir como siempre ya que estoy harto de pedirlo prestado a gente... y luego al final si me lo cargo tengo que pagar la reparación o comprar uno nuevo y encima yo quedarme sin nada.
« última modificación: 26 Febrero 2017, 08:39 por Kma »
Kma
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2017, 08:47 »
saludos  .brinda
Como he comentado a Orion, preguntar solamente que de cuantos Voltios era tu herramienta, ya que los de menos de 18 tengo entendido que "solo" sirven para HOBBY... y las baterías que tienes eran de LI-ION? (LITIO) o de otro tipo?? Por lo que comentas de los tiempos de carga, creo que no son de litio, ya que los cargadores de litio te las cargan en 40 minutos y normalmente te vienen con 2 baterías los KITS, de manera que tarda menos en cargarse la 2º batería de lo que tarda en descargarse la que está colocada en el aparato.
No se cuanto pesaba el que tienes pero los pesos que estoy mirando son de 1,8Kg o 2,3Kg con batería de 4 o de 5Ah de litio...y no se si este último igual me resulta pesado....
Kma
« Respuesta #13 en: 26 Febrero 2017, 08:50 »
Mírate este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25995.0
Hola muchas gracias por el enlace, pero en ese enlace como comentaba la gente... es una comparación bastante desigual... :)
Kma
« Respuesta #14 en: 26 Febrero 2017, 09:20 »
Buenas! Creo que el tuyo ahora solo lo venden en EEUU, aquí el que está ahora equivalente es el dewalt DCD795S2 no??
Cotilleando la web de DEWALT...según las especificaciones que ponen... no tiene mala pinta este: el DCD996P2
 http://productos.dewalt.es/powertools/productdetails/catno/DCD996P2/
