Autor Tema: Ayuda HSMWORKS  (Leído 2808 veces)
s118
Ayuda HSMWORKS
« en: 26 Febrero 2017, 11:03 »
Hola. Para mecanizar los diseños de las piezas que freso en mi fresadora de 3 ejes utilizo Hsmworks. Hasta ahora los mecanizados que hago son todos con las paredes verticales paralelas al eje Z, es decir, se trata de un trazado en el plano XY, y los cortes en Z de la fresa son perpendiculares a este plano.
Me gustaría mecanizar piezas cuyos cortes Z no se encuentren perpendiculares al plano XY, es decir mecanizados en 3d por decirlo de alguna manera, en los que los planos no sean paralelos al eje XY, tengan relieve,..., siempre teniendo en cuenta que mi fresadora es de 3 ejes y tiene sus limitaciones en cuanto al 3d. Un ejemplo sería hacer el mecanizado de la foto que adjunto.
Sabrían indicarme con que órdenes se hace esto en hsmworks, y un pequeño resumen de como hacerlo?
« última modificación: 27 Febrero 2017, 19:52 por s118 »
RobertoMFS
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2017, 16:07 »
Hola, con tres ejes la única forma de hacer lo que quieres hacer es volteando la pieza. (salvo que quieras hacer algo muy sencillo como una ranura horizontal que eso lo puedes hacer en lugar de con una fresa, con un disco (como los de la dremel).
para cosas mas complejas, ya tienes que reposiciones la pieza y trabajarla nuevamente.
En ese tipo de piezas seguramente te tengas que hacer una "cama" en negativo para poder sujetarla, por ej.
Yo hasta ahora, porque estaba empezando, sólo utilizaba el Vectric.
Y cada cara era una nueva programación (como si fuera otra pieza diferente.
Ahora estoy utilizando otro programa y es una pasada, ya que te permite reconfigurar la posición de la pieza y continuar la programación.
Básicamente es algo así como que empiezas con unas coordenadas X,Y, Z, hacer la programación, luego eliges y configuras otras coordenadas X, Y, Z en otra cara de la pieza, y continuas con el curro.
A mí se me metió la idea de la freidora siguiendo el canal de un colega, este utiliza el HSMworks, quizá veas en algún video algún ejemplo.
A ver si te da una idea, no se ve exactamente como lo hace pero ves com voltea la pieza:
https://www.youtube.com/watch?v=Uwr-nYaerkM
https://www.youtube.com/watch?v=zFVeBgEfUg0
https://www.youtube.com/watch?v=enj-xsykLis
Si entiendes un poco de ingles en youtube seguro encuentras cantidad de ejemplos.
Rob.
Desconectado Tomy73
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2017, 17:08 »
No entiendo por que voltear la pieza  :o , si lo que se pretende es un desbaste en Z como se muestra en la imagen.
Si lo quieres hacer en HsmWorks las operaciones de de Desbaste 3D en Planos Z se encuentran en: mecanizado 3D/Estrategias 3D(3D Milling) Desbaste adaptativo ó Desbaste por planos(Adaptative clearing ó pocket clearing).
Esto únicamente te serviría para desbastar, después dependiendo de la geometría de la pieza,Herramientas, maquina, material,etc..  habría que hacer un redesbaste, un semiacabado ,un acabado,etc....
RobertoMFS
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2017, 17:33 »
Para hacer esto en una 3 ejes, hay que voltear la pieza.
Rob.
Desconectado Tomy73
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2017, 17:50 »
Que se explique mejor s118, por que la imagen que muestra no se corresponde mucho con la frase citada.
s118
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2017, 23:01 »
Simplemente quiero hacer esto. No creo que necesite voltear nada, igual me he explicado bien.
Desconectado Tomy73
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2017, 23:08 »
De acuerdo, si es algo como lo de la ultima imagen.
Me reitero, no hace falta votear nada.
En HsmWorks las operaciones deben de ser  Desbaste 3D en Planos Z se encuentran en: mecanizado 3D/Estrategias 3D(3D Milling) Desbaste adaptativo ó Desbaste por planos(Adaptative clearing ó pocket clearing).
Esto únicamente te serviría para desbastar, después  habría que hacer un redesbaste, un semiacabado ,un acabado,etc....
RobertoMFS
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2017, 23:48 »
NO, evidentemente para eso no hay que voltear.
pero no es lo que decía el texto :P
Rob.
abu
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #8 en: 27 Febrero 2017, 09:13 »
Yo miro y remiro, leo y releo, y no veo 3D por ningún lado.
Solo veo 2.5D ::).........bueno, casi. Porque la imagen ultima que ha puesto s118 no se puede. La nariz, los labios y la barbilla si parece que necesitan 3D real.
« última modificación: 27 Febrero 2017, 09:16 por abu »
s118
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #9 en: 27 Febrero 2017, 09:28 »
Si la nariz, los labios y la barbilla requieren 3d, podemos obviarlos. Lo que me interesa es el resto (2.5D). Ha sido un mal ejemplo el de la foto subida.
Centrándonos en el 2.5D, si no he entendido mal, primero es necesario realizar primeramente un desbaste adaptativo o un desbaste por planos. Con esto quitaría el material sobrante sin acercarme mucho al resultado final. Hasta aquí ok.
Con qué órdenes se hace el acabado final?
Desconectado Tomy73
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #10 en: 27 Febrero 2017, 10:09 »
En cierto modo Abu tiene razon. :)
Para un desbaste y redesbaste lo podrias hacer con estrategias de 2.5D( No creo que sea lo mas optimo, yo preferiria hacerlas con operaciones de desbaste 3D, dan muchas mas opciones.)
Pero para el resto de operaciones (Semiacabado,acabado, repasos, bitangencias, etc) las haria si ó si con operaciones puramente de 3D.
Las estrategias para esto ultimo pueden ser: parallel,contour,scallop, Radial,spiral,projection,Morphing..
Tambien esto esta sujeto a la geometria a mecanizar,herramientas,maquina,etc...
Todo esto desde mi humilde opinion y experiencia adquirida a lo largo de unos 20 años programando CAM´s en maquinas de hasta 5 ejes simultaneos.
« última modificación: 27 Febrero 2017, 10:12 por Tomy73 »
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #11 en: 27 Febrero 2017, 11:24 »
Si usas una fresa de forma bola o una fresa con perfil puedes hacer cortes como el de nariz tambien en 2,5D, usando la forma de la heramienta :-)
Desconectado Tomy73
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #12 en: 27 Febrero 2017, 11:34 »
Pero con eso que expones no podrias realizar los acabados necesarios.
Ya que para los acabados en su mayor parte necesitas  interpolar los 3 ejes simultaneamente.
« última modificación: 27 Febrero 2017, 11:43 por Tomy73 »
Re:Ayuda HSMWORKS
« Respuesta #13 en: 27 Febrero 2017, 11:39 »
En ejemplo, si usas fresa de tipo bola en ejemplo de 12mm de diámetro con espiga de 6mm puedes hacer contra despullas hasta 3mm, para muchas cosas suficiente.
Tambien puedes usar fresas de forma especial, que permiten estoas trabajos.
No es dificil de programar estos en código G directamente, yo no tengo CAM que puede permitir estos cosas, pq es demasiado caro. Pero si algien tiene la posibilidad de usar esas programas el soporte de la empresa te puede ayudarlo seguramente.
