Autor Tema: Duda construcción sierra de cinta  (Leído 3489 veces)
marianomf
Re:Duda construcción sierra de cinta
« Respuesta #15 en: 26 Febrero 2017, 18:49 »
esta bueno tu diseño  pero si lo podes hacer de tres mejor. por que con las ruedas chiquitas y tanto angulo la hoja se va a fatigar mas de la cuenta la hola no selo se va a tener que doblar en las dos poleas tambien en las dos rudas y retorcerse en los topes para llegar al angulo. si le pones dos rueditas mas con curba cerrada..  :-\
« Respuesta #16 en: 26 Febrero 2017, 19:19 »
pues esta claro que el diseño que busco entonces seria algo asi
se me esta disparando la imaginación , lastima no estar a la altura de los genios del cad del foro, pero mi femi destartalada podia ser una gran base para que este proyecto se hiciese realidad , total cuenta con todo, los volantes el motor la base y las guias, lo unico que tendria que hacer es la estructura de la sierra .idea .idea .idea .idea
puede que esto haya empezado como una simple tormenta de ideas pero no descarto intentar llevarlo a cabo
« Respuesta #17 en: 26 Febrero 2017, 19:39 »
esta es la femi destartalada que uso para llevarme de viaje (cada uno mete en la maleta lo que quiere no? ;D)
y esta otra es la metawood
ambas tienen el problema de la altura de corte demasiado escasa, en el caso de la metawwod no llega a 10cm de altura lo que puede profundizar, lo que obliga a andar dando vueltas a la pieza etc... por lo demás funciona muy bien siendo una sierra realmente económica (creo que la han dejado de vender en el bricomart  :-\)
ambas son parecidas de tamaño y a muchos les ocurrirá lo que a mi que una mas grande entra a calzador , yo en concreto la tengo que andar cambiando de sitio cada vez que trabajo, la saco corto y la vuelvo para su rincón porque sino no aparco el coche , la parienta me riñe etc....  y asi tol dia, no se si os sonara el caso y ademas poco a poco van aumentando los juguetes etc... un mal endémico en este foro
lo ideal seria hacer una sierra de largo parecida a estas pero con mas calado, no me importaría desguazar la femi y trasformarla en algo así, con su variador , un motorcico curioso incluso poderla poner en vertical , veremos donde acaba esto , no puedo prometer nada que estoy ahogado de tiempo , pero en breve habrá novedades en la fresadora leza y puede que no deje caer esto en saco roto
tampoco me importara que esto pudiera ser un proyecto de esos en común del foro si alguien se curra un buen diseño y se mandan a cortar piezas a un laser o asi en común molaria hacer la sierra metalaficion
marianomf
« Respuesta #18 en: 26 Febrero 2017, 20:50 »
de hecho podrias cortar la femi al medio y solo hacer la seccion del puente usando las dos prtes importantes de la carcaza. le das el ancho que quieras y profundizas la garganta. solo fijate las medidas en que vienen las hojas  y listo  .brinda
« Respuesta #19 en: 09 Marzo 2017, 18:32 »
pues gracias al amigo lete parece que comercialmente si que existen sierras de corte de metal con cuatro rodillos , como el diseño que proponia inicialmente
 https://www.youtube.com/watch?v=lNi06buKa8w sobre el minuto 1;54 .bien
Desconectado jordinautic
« Respuesta #20 en: 09 Marzo 2017, 19:11 »
esta claro que esa maquina trabaja con tres volantes , de otra forma seria imposible esa forma  .bien osea existir existe ,  .bien .bien
Pués parece que es de dos volantes, no la he encontrado totalmente abierta, pero si te sirve esto:
PD:lo de "revirarla" ¿se le hace con una guia con rodamientos?
Desconectado olo
« Respuesta #21 en: 10 Marzo 2017, 00:25 »
no había visto esta consulta tan curiosa digna de una mente inquieta  ;D ;D
voy al grano,segun interpreto en la ultima maquina que a puesto kankarrio que lleva 4 poleas, las 2 pequeñas diria que sirven para aliviar la tension entre las dos grandes, al tener dos  apoyos la sierra vibrara menos, en mi opinion las dos poleas grandes el tamaño mientra mas grande la curva es mas grande y menos agresiva con la sierra y mas poleas pequeñas menos sufre la sierra, todo iría en funcion de lo grande que se quiera la maquina,
angelnewman
« Respuesta #22 en: 10 Marzo 2017, 10:40 »
No te lies olo, las poleas pequeñitas son para que el arco de la sierra pueda cortar más sección (así evitas  usar 2 volantes enormes)sds.
« Respuesta #23 en: 10 Marzo 2017, 16:34 »
Pena de no tener una cortadora de plasma para hacer el invento de pruebas rápidamente  ;D
« Respuesta #24 en: 11 Marzo 2017, 00:17 »
Precisamente me estoy peleando con una sierra de cinta Imet 230 GH con capacidad de redondo de 220 que esta construida con tubo estructural,todas las que conocia eran de fundicion,esta tan solo tiene alguna pieza en la mordaza de fundicion.
asi que no tines escusa,arco con tubos estructurales soldados.
