Autor Tema: Aguja acetie contrapunto Cumbre 022  (Leído 3115 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 26 Febrero 2017, 20:24 »
Viendo la restauración del Mylford he observado una aguja que llevan los aceiteros que parece que va con muelle.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25061.msg296151#msg296151
En el cumbre he encontrado el dibujo de como es la pieza de la aguja del contrapunto que me falta. No recuerdo si fué Kankarrio que preguntaba también algo. Pero no entiendo su funcionamiento, alguien tiene este modelo de aguja (en el dibujo el num.7) y puede decir ¿como funciona?. Por otra parte fecuerdo a los Srs. cumbreros .brinda que se debe lubricar el punto "A" cada semana., lo mismo con el vástago "B" que debe sacarse y limpiarse.  Supongo que esto trendrá una traducción en horas de uso .confuso2
Desconectado pitau
Re:Aguja acetie contrapunto Cumbre 022
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2017, 20:31 »
Buenas Jordi, era para tener una pequeña reserva de aceite para lubricar el punto fijo. Yo la tengo por si quieres que te la acote. No tiene más misterio que retener un poco de aceite en la punta, como una varilla de mirar el nivel de aceite del motor del coche.
« última modificación: 26 Febrero 2017, 20:33 por pitau »
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2017, 20:41 »
Vaya Pitau, cuanto tiempo sin charlar. A ver que ya me pierdo...¿es para lubricar la caña, (el vastago 8)? ¿ o es un simple depósito para usar la aguja a modo de pincel y darle al punto fijo (sinó tenemos punto móvil)? .confuso2
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2017, 21:27 »
No, y eso que no tengo un cumbre. Por algún sitio tienes que echar aceite en el contrapunto, ¿Cuanto? Pues para eso es la varilla o aguja, para mirar el nivel de aceite, como ya te han dicho, como si se tratara del nivel de aceite del coche.
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2017, 22:44 »
que recomendacion nos pueden dar a los que tenemos el contrapunto sin punto de lubricacion
como ya sabemos no hay un cumbre igual a otro
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2017, 22:53 »
Normalmente traen un engrasador para aceite, si lo tiene pues cuando te parezca le das "un bimbazo" con la aceitera, si no lo tiene, pues de vez en cuando te echas aceite en la mano y se la pasas a la caña del contrapunto como si estuvieras acariciando a un gato.
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2017, 23:23 »
como no soporto los gatos, seguire como hasta a hora un churretazo con la alcuza y va que chuta  .bien
marianomf
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2017, 23:24 »
menos mal que dijo gato  ;D
el mio no tiene nada. lo lubrico hechandole arriba de la misma caña.. y la vuelvo a meter..
angelnewman
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2017, 23:54 »
En el cumbre igual. Eso es un reservorio para ponerle una gotita en la punta del contrapunto fijo, pitau dixit.
« Respuesta #9 en: 27 Febrero 2017, 09:41 »
Al final fuí a sacar toda la caña (vastago "B" en el dibujo del manual del Cumbre 022) y no hay agujerito interior. O sea lo que llevan algunos cumbres 022  (como el del dibujo) es un simple recipiente, y la aguja para ponerle una gotita, (a modo de pincel).
Lo del engrase de la caña ya lo hacia así, sacada al máximo y aceitera.
Ahora viene lo de las horas de trabajo que también pregunté, si el manual dice ambos puntos del dibujo A y B una vez a la semana, ¿a cuantas horas de trabajo equivaldría? La máximo que he trabajado en una semana eran 20h, a veces 4h, y hay alguna semana que no ha funcionado.
Lo habitual que hacía hasta ahora era de una a tres veces al año :'(
« Respuesta #10 en: 27 Febrero 2017, 14:26 »
Mira, cuando trabajaba, los viernes o sábados se hacía un limpieza más a fondo de las máquinas y se aprovechaba para engrasarlas, te hablo de jornadas de 8, 10 o 12 horas. Con lo que dices que lo engrasas creo que es suficiente.
