Autor Tema: ¿ podeis echarme una mano con los materiales de las fresas ? ¿ cual es mejor ?  (Leído 2014 veces)
rafatfe
hola estoy mirando por aliexpress para comprar unas fresas " buenas " para mi pequeña CNC pero me lio con los materiales que estan hechas...carburo, tugsteno, mezclas..... un lio chicos
podeis echarme una mano por favor y decirme que material debo buscar para grabar " texto " sobre metales ( lo mas duro sera acero del malo porque es para grabar bisuteria )
unas buenas, no importa el precio, no paro de romper las que vinieron de muestra, mas otras de leroy.... en fin que no he comprado sino basurilla
( tambien decirme el tipo de punta que debo buscar para las letras que den un acabado bonito por favor )
Gracias y perdonar por tanto preguntar
Rafa
No te puede decir nada sin saber exactamente que trabajo haces.
En ejemplo, hay fresas con 1 labio hasta 6 labios o más - con angulo de espiralas de 20° hasta casí recto.
Hay fresas con espirala a derecha o izquierda.
Hay fresas que corten sobre medida, otros no.
Hay fresas con radio o forma especial, otros solo recto.
Hay de material de HSS, HSS Co8, de matal duro, metal duro con grano fino...
Hay fresas para debaste, hay otras para acabado.
Una fresa de HSS puedes afilar mejor que uno de metal duro, pq el de metal duro tiene que tener siembre un radio depende del grueso de sus granos.
Por eso hay tambien de metal duro con grano fino, con estos llegas a fresas <2mm de diámetro con labios muy bien afilado.
Tambien depende de tu máquina. Fresas de metal duro no te permiten erorres, el material es tan duro que rompes en seguida si tocas algo.
Para fresas grandes de metal duro necesitas una máquina muy estable que no hace vibraciones y mejor de elejir fresas con 3 o 5 labios que no hacen marcas y corten mucho más suave que fresas con 2, 4, o 6 labios.
Es decir, para cada trabajo necesitas una fresa dedicada para un acabado perfecto. No te puede decir: Tamá esta fresa y te sirve para toda la vida...
Mejor que descargas un catálogo completo de un fabricante de herramientas de corte, en ejemplo aquí el manual de corte:
https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hoe/service/downloads/zerspanungshandbuch
Con este puedes leer bien los tipos de corte y puedes entender un poco porque y cual herramienta necesitas para que trabajo.
Losiento para no decirte mucho más. Si tienes un trabajo en concreto te puedo ayudar mejor.
Desconectado jubilado
Si lo que vas a hacer es grabar hay fresas específicas para grabado, de un solo labio, busca por fresa para grabado. Ahora, como bien dice tecnoworld, el material de la fresa depende mucho de tu máquina. Como parece que no tienes mucha experiencia, te recomiendo que uses de HSS o Co, las de metal duro se rompen con solo mirarlas y cuando cojas práctica ya te piensas en pasar a metal duro. Es mi consejo.
rafatfe
Gracias a los dos de verdad y teneis razon di poca informacion
La maquina una barata china de las de kit para montarte de 200 dolares
Unas dudas
Que es labio?
Que significaHSS o Co,????
Lo siento si pregunto tonterias  :-[
Labio es filo de corte, cuando hablamos de fresas frontales o bailarinas, también le dicen fresas con mango, aparte de los labios tienen otras caracteristicas, mejor busca en google por ejemplo, tipos de fresas frontales, y seguro que hay bastante información.
HSS es acero rápido y Co es cobalto.
rafatfe
Gracias compañero  .bien
