Autor Tema: PROBLEMA CON DIRECCION DE MOTORES CNC  (Leído 6124 veces)
FrancoCalderia
« en: 27 Febrero 2017, 14:40 »
HOLA, ESTUVE CONFIGURANDO EL MACH 3 MIL PARA MI ROUTER, PERO CUANDO PONGO EN MARCHA LA MAQUINA PARA PROBAR SI FUNCIONA CORRECTAMENTE, VEO QUE LOS MOTORES DE LOS EJES X, Y y Z SE MUEVEN EN DIRECCIONES OPUESTAS, ES DECIR, CUANDO PRESIONO LA TECLA PARA BAJAR EN EL EJE Z LA HERRAMIENTA SUBE, Y DE LA MISMA MANERA CUANDO INTENTO SUBIR, EN EL EJE Y, QUE LLEVA 2 MOTORES UNO DE ELLOS VA EN DIRECCIÓN CORRECTA Y EL OTRO MUEVE HACIA EL OTRO LADO.
ALGUIEN PODRÍA AYUDARME CON ESO? GRACIAS
elzeviriano
Re:PROBLEMA CON DIRECCION DE MOTORES CNC
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2017, 14:59 »
revisa el cabledo motor- driver y controladora-driver
FrancoCalderia
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2017, 15:03 »
esta perfecto, solo tengo un problema en la configuración de mach3
s118
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2017, 15:13 »
Tienes dos opciones para cambiar el sentido de giro del los motores paso a paso. O cambias el orden del cableado de los motores o cambias la configuración en mach3 de cada eje. Para mí la opción más fácil es la segunda.
FrancoCalderia
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2017, 15:20 »
buenisimo, y como cambio la configuración de los motores en mach3?... pregunto de ignorante porque no conozco mucho las configuraciones.
Desconectado madmondi
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2017, 16:02 »
Invierte el valor de cada uno de los pines "Dir"
Desconectado turin
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2017, 10:31 »
hola compi yo te explico si puedo.
en la pestaña de configuración de mach3, despliegas la pestaña y se lecionas:
1º"cero maquina y limite por programa"
2º las pestañas te señalan el limite por sof y también una pestaña que pone "reversed"
si pones el estic verde en el motor pertinente cambiara la direccion del eje en cuestión.
s118
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2017, 11:22 »
Creo que estás confundido. Esto que hablas es para cambiar el sentido en la búsqueda del final de carrera. La respuesta correcta es la indicada por madmondi.
Desconectado turin
« Respuesta #8 en: 04 Marzo 2017, 15:25 »
Pues me haces dudar, yo lo conf hace un tiempo y al igual me confundo, lo que si que tengo claro es que solo tuve que cambiar un estic en la conf y no tuve que cambiar nada del cableado.
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 04 Marzo 2017, 15:34 »
S118 tiene razón,tienes que ir a la pantalla de Configuracion de ejes y tildar donde pone dir low en el eje que va mal.
Desconectado turin
« Respuesta #10 en: 04 Marzo 2017, 15:39 »
Eso si que me suena, por eso soy aprendiz jajajaja .ereselmejor
